Deine Smartcard muss deinem Sky Q Receiver zugeordnet sein.
peter111
Post 81 von 96
10.491 Ansichten
Betreff: Deine Smartcard muss deinem Sky Q Receiver zugeordnet sein.
Sky Go und der login klappt nun, nachdem ich einen Expertentipp erhalten habe. Weiterhin bleibt, dass ich wohl eine falsche Smartcard habe. Wir haben eine SAT-Anlage auf unserem Mehrfamilienahaus, die das Signal in ein digitales Kabelnetzsignal umwandelt. Da ist die Kabel Deutschland Smartcard wohl falsch. Scheinbar muss es die V15 für privates Kabelnetz sein. Kann mir ein Mod weiterhelfen?
Mayk
Post 82 von 96
10.480 Ansichten
Hallo @peter111,
ich habe dir auf deine private Nachricht geantwortet.
Gruß, Mayk
MADE74
Post 83 von 96
10.433 Ansichten
Hi!
Habe nach Annahme eines neuen Angebotes und Bestätigung um 13.17 Uhr die Bestätigung erhalten
"Du kannst aber schon jetzt Dein neues Programmpaket genießen. In nur 60 Minuten ist Dein Programm für Dich freigeschaltet und Du kannst mehr Freiheiten genießen. Du hast einen späteren Starttermin genannt? Dann richten wir uns natürlich nach Dir und führen die Freischaltung zu Deinem Wunschtermin durch.
Falls es mit der Freischaltung ausnahmsweise nicht geklappt haben sollte, hole Dir bitte hier eine erneute Freischaltung."
Leider gehts bis jetzt nicht. Es kommt immer Fehlercode 14050.
Der Reset Button am Receiver wurde schon dreimal gedrückt. Auch wurde das Gerät einige Minuten vom Strom genommen. Aja und eine neue Freischaltung auf der Internetseite geht nicht, da diese heute oordnungsgemäß durchgeführt wurde.
Was kann ich nun tun.
Lg Martin
Janocore
Post 84 von 96
10.413 Ansichten
Hallo MADE74,
Schreib mir unbedingt eine private Nachricht, damit wir schnellstens dein Anliegen lösen können. Teile mir dann deine Kundendaten mit, diese werden wir benötigen.
-> Wie versende ich eine private Nachricht? -> Gehe dazu auf mein Profil und dann unter „Mich kontaktieren“ auf "Nachricht"
Gruß,
mondmann258
Post 85 von 96
10.387 Ansichten
leider gleiches Problem hier. Neuen Receiver mit Komplettangebot und Netflix und nichts gehts.
Sehr sehr enttäuschend.
Immer kommt diese Fehlermldung: Deine Smartcard muss deinem SkyGerät zugeordnet sein.
Wer kann mir helfen und welche Daten braucht Ihr.
Danke und Gruss
Mondmann
BaseTo
Post 86 von 96
10.381 Ansichten
ich habe meinen neuen Sky Q Receiver und die neue Smartcard erhalten.
erst war es eine Kabel Deutschland Smartcard,
jetzt habe ich eine „freie“ Sky Smartcard bekommen,
da Sat-Kopfanlage im Keller.
BITTE DRINGEND UM HILFE !
14 Tage geht das jetzt so
Nach erfolgreicher Installation kann ich immer noch keine Sky Q Dienste verwenden, da eine Fehlermeldung „Deine Smartcard muss deinem Sky Q Receiver zugeordnet sein. [14060/ 14070/ 14050]“ angezeigt wird, ebenso fehlt auch der Sender Sky 1.
Raigeki
Post 87 von 96
10.364 Ansichten
Hi, ich bekomme die Meldung, dass meine Smartcard dem sky Gerät zugeordnet werden muss! Wie lässt sich das einstellen?
Mfg
mondmann258
Post 88 von 96
10.362 Ansichten
Hi,
ich konnte es bei mir lösen indem ich unter https://www.sky.de/mein-sky/mein-abonnement
auf smartcard freischalten gegangen bin. Ich habe dies drei mal gemacht und nun funktioniert es.
Mondmann
judith_p
Post 89 von 96
10.324 Ansichten
Hallo @Raigeki,
entschuldige die späte Reaktion. Gern bin ich dir bei deinem Anliegen behilflich. Schicke mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu.
Und so geht das: Klickt auf mein Profil und dann auf "Nachricht"
Nenne mir bitte die Seriennummer der Smartcard und des Receivers, welche du aktuell nutzt.
Drücke dazu die Home-Taste, navigiere runter zu "Mein Sky Q", "Einstellungen" und bestätige mit OK. In dem Menüpunkt "Systeminfo" findest du die erforderlichen Nummern.
Viele Grüße, Judith
Moonlight5583
Post 90 von 96
10.227 Ansichten
genau das selbe Problem haben wir auch. Wir brauchen dringend Hilfe.
Vielen Dank!
Post 91 von 96
10.200 Ansichten
Hallo @Moonlight5583,
MADE74
Post 92 von 96
10.181 Ansichten
Kein Problem! Der Fehler konnte von Sky Kundendienst bereits gelöst werden . Lg
Hotrodsteward
Post 93 von 96
10.025 Ansichten
Ich habe seit gestern den Sky Q Receiver mit dem Fehlercode 14050! Unzählige Telefonate und keine Lösung! Zuletzt hieß es , es wird sich gekümmert und ich solle mich gedulden! Ein zeitfenster konnte man mir nicht sagen! In zwei Tagen mehr als 4 Stunden in Warteschlangen und mit telefonieren verbracht! Keine Lösung!
Moonlight5583
Post 94 von 96
10.026 Ansichten
Ich hab zur Antwort bekommen, dass das Problem bekannt und in Arbeit ist. Smartcard muss aktuell immer neu freigeschaltet werden dann geht's wieder für einige Tage.
Post 95 von 96
9.999 Ansichten
Hallo @Hotrodsteward, bitte entschuldige die Unannehmlichkeiten.
Bekommst du diese Meldung noch immer? Falls ja, sende mir bitte deine Kundennummer per privater Nachricht zu.
PS: Thread übersichtshalber wegen dem Massenthread https://community.sky.de/t5/Receiver/Fehlercode-14050/m-p/305295 gespert.
Post 96 von 96
55.390 Ansichten
