17130 Prüfe bitte, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist
Post 81 von 151
4.302 Ansichten
Betreff: Fehler 17130 Festplatte
Es sollte halt mit Gefühl durchgeführt werden!🤭
Aber wegen der unzulässigen Nutzung hast du natürlich recht!!!
@Sanny_G
franzipill
Post 82 von 151
4.255 Ansichten
Re: Betreff: Fehler 17130 Festplatte
Hallo @Sanny_G ,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe dir die gewünschten Angaben per Privatnachricht übermittelt.
LG franzipill
florianheinen
Post 83 von 151
4.219 Ansichten
Fehlermeldung 17130 trotz neuen Receiver
Einen guten Tag an alle,
seid letzter Woche hatte unser alter Receiver (ca. 1 Jahr alt) plötzlich keine Apps mehr gestartet und ein Neustart hat ergeben, dass gar nichts mehr ging, weil die Festplatte nicht erkannt wurde. Die Diagnose auf Sky.de ergab, dass ein Ersatzreceiver hermuss und dieser kam auch gestern.
Nachdem der heute angeschlossen wurde kam wieder diese Fehlermeldung, auch bei einem brandneuen Receiver wurde die eingebaute Festplatte nicht erkannt.
Was kann man dagegen tun, außer wieder einen neuen zu bestellen, weil das kann nach 2 Wochen nicht Nutzung nicht die Lösung sein.
Ich freue mich auch jeden Hilfsvorschlag.
Florian
Post 84 von 151
4.216 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 17130 trotz neuen Receiver
@florianheinen Hast Du nur Receiver getauscht? eventuell Festplatte Defekt?
miregal
Post 85 von 151
4.210 Ansichten
wenn die Festplatte nicht erkannt wird liegt es an dieser, solange sie sich noch einstecken lässt.Falls nicht, ist der Stecker im Receiver defekt. Sollte aber nicht vorkommen im laufenden Betrieb und auch nur wenn das Festplattencartridge nicht zum Reeiver passt (gibt 2 verschiedene)
florianheinen
Post 86 von 151
4.208 Ansichten
Wir haben von Sky einen komplett neuen Receiver mit einer neuen Festplatte erhalten
Post 87 von 151
4.195 Ansichten
@florianheinen Da muss ich mal Fragen, da hast Du den tausch bezahlt, denn eigentlich ist es im Defekt Fall das man entweder die Festplatte oder Receiver bekommt, ohne Zubehör? Aber wenn beides ist schon komisch, eventuell gibt Dir ja noch jemand ein Tipp. 😉
Cornelia_N
Post 88 von 151
4.195 Ansichten
Re: Betreff: Fehlermeldung 17130 trotz neuen Receiver
Hi @florianheinen,
schaue bitte noch einmal genau nach. Ich gehe davon aus, dass bei dir nur der Sky Q Receiver getauscht wurde und in dem neuen Gerät demnach nun gar keine Festplatte steckt, da die aus dem vorherigen Sky Q Receiver herausgezogen und in dem neuen Gerät zu nutzen ist.
Post 89 von 151
4.172 Ansichten
@florianheinen
Hattest du den defekten Receiver mit der Festplatte zurück geschickt?
tetrapac
Post 90 von 151
4.074 Ansichten
Hatte die auch an Rechner gehangen und Bootsector  repariert aber die Aufnahmen gibt es nur zu sehen wenn vorm einschalten der Netzstecker raus und wieder rein gesteckt wurde sozusagen die Platte komplett mit dem Receiver neustartet.  Idealerweise gibt es im receiver ne Möglichkeit einzustellen das die Platte weiter läuft und nicht abschaltet wenn ich auf Standby gehe . Ausserdem sollten da endlich SSD Platten rein um die Mechanik als Fehlerquelle auszuschliessen
Post 91 von 151
4.075 Ansichten
Hallo @tetrapac
bitte schaue mal hier: https://community.sky.de/t5/Receiver/Warum-gibt-es-staendig-Probleme-mit-der-Hardware/m-p/681812#M35... -> Des Weiteren ist eine Änderung der Festplatten nicht in Sicht, genauso wenig wie eine solche Einstellungsmöglichkeit.
tetrapac
Post 92 von 151
4.071 Ansichten
Schade das man da nicht mit der Zeit mit zieht und auf die Museumstechnik HDD setzt
genex
Post 93 von 151
3.919 Ansichten
Betreff: 17130 Prüfe bitte, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist
habe folgendes Problem. Alter Sky Q Receiver hat auf ein mal gemeldet "17030". Beim Einschalten hat die Festplatte komische "Modemgeräusche" gemacht. Also Festplatte getauscht. EIne Woche hat es funktioniert, dann wieder Fehler "17030".  Also Receiver getauscht. Festplatte rein, wieder Geräusche und Fehlermeldung 17130. Also wieder Festplatte getauscht. Immer noch Fehler 17130, aber keine Geräusche mehr. Festplatte steckt korrekt hinten im Gerät. Hoffe mal man hat mir auch die korrekte Festplatte geschickt. Ich habe alles versucht über Reset, Werkseinstellungen und neue Software raufgespielt. Nichts klappt.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Post 94 von 151
3.909 Ansichten
Re: Betreff: 17130 Prüfe bitte, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist
Hallo @genex,
Festplattengeräusche sind völlig normal. Man kann als Energiesparmodus "Eco Plus" aktivieren. Außerhalb des Betriebes fährt diese dann runter und man hört nichts mehr, dies vorab.
Bitte ziehe die Festplatte nochmals richtig raus und dann stecke sie neu, sodass sie auch wirklich drin sitzt. Teile zudem ein Bild mit uns, wenn sie eingeschoben ist. Denn die Festplatte für den seitlichen Einschub nicht in den Sky Q Receiver, wo sie hinten eingesteckt wird.
genex
Post 95 von 151
3.901 Ansichten
Hallo Sanny,
danke für die Antwort. Anbei das gewünschte Bild. Ich hoffe mal, dass man mir die richtige Festplatte zugeschickt hat. Die Platte habe ich schon mehrmals rein und wieder raus genommen.
VG
genex
Juliane
Post 96 von 151
3.906 Ansichten
Hey genex,
ja, du hast die richtige Festplatte für deinen Sky Q Receiver. 🙂
Wie meine Kollegin Sanny bereits schrieb, sind Festplattengeräusche ganz normal.
Hast du es schon mit dem Eco Plus Modus ausprobiert?
Post 97 von 151
3.905 Ansichten
@genex
Ziehe sie bitte nochmal raus.
Leuchte mal mit einer Taschenlampe in den Schacht.
Sind alle goldenen kleinen Pins im Receiver aufrecht oder ist gar einer verbogen?
Siehe dir jeden einzelnen bitte genau an, manchmal verbiegt sich einer legt sich an den anderen an und sie wollen dann zu zweit ins selbe Loch an der Festplatte.
Sind am Steckeranschluss mit den vielen Löchern an der Festplatte irgendwelche Kratzer zu sehen?
Genau ansehen, evt ist ein Steg zwischen den Löchern gebrochen oder gar umgeknickt.
Meist immer am Rand sichtbar.
genex
Post 98 von 151
3.888 Ansichten
soweit komme ich ja nicht, da ohne die erkannte Festplatte die Installation ja nicht weitergeht.
genex
Post 99 von 151
3.887 Ansichten
Habe ich mir mal angeschaut, sieht alles ok aus. Hätte ich mich auch gewundert bei 2 Receivern und 2 Festplatten.
Ronald_S
Post 100 von 151
3.875 Ansichten
Hallo @genex, wie ist jetzt der aktuelle Stand. Du siehst den Fehler 17130? Leite bitte einmal eine Werkseinstellung über das Bootloader Menü ein. Halte dafür die Taste auf der Geräterückseite solange gedrückt, bis sich ein Menü öffnet. Ist hier dann nicht der Menü-Punkt "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" vorhanden, sondern nur "Software aktualisieren" wähle bitte Software aktualisieren. Gruß, Ronald
