Streifen läuft horizontal durchs Bild
NL74
Post 1 von 19
3.811 Ansichten
Hallo und guten Abend,
seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem mit meinem Sky-Q-Receiver.
Sporadisch läuft ein horizontaler, versetzter Streifen durch das Bild. Manchmal komplett von oben nach unten, manchmal nur zum Teil.
Dies tritt immer nur beim Empfang von Programmen mit dem Skyreceiver auf. Beim Empfang von Programmen über den SmartTV direkt, z. B. Netflix ist alles okay.
Ich empfange über eine Satellitenanlage.
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, woran das liegen kann?
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
Post 2 von 19
3.801 Ansichten
Betreff: Streifen läuft horizontal durchs Bild
@NL74
Naja dass Netflix funktioniert hat ja weniger mit derm Receiver oder der SAT Anlage zu tun. Der Empfang geht am TV ja über  die App und WLAN /LAN
Mal den Receiver komplett vom Strom nehmen. Das HDMI Kabel tauschen oder zumindest die Steckplätze am TV tauschen.
Natürlich könnte auch die SAT Anlage einen ab haben.
Hier alle Kabelverbindungen prüfen, ebenso den LNB
Gruß ins Ruhrgebiet
Post 3 von 19
3.798 Ansichten
Fernseher aus den 1960´ern mal austauschen 😂 (sorry, konnte ich mir nicht verkneifen)
NL74
Post 4 von 19
3.793 Ansichten
Klar, der Rest läuft über WLAN. Sollte nur heißen, dass es wohl nicht am Fernseher liegt. SatAnlage schließe ich aus, da wir im Haus noch mehrere andere Fernseher mit Satreceiver betreiben und da die Streifen auch nicht auftauchen.
HDMI-Kabeltausch werde ich mal probieren.
NL74
Post 5 von 19
3.791 Ansichten
😜 Gute Idee! Das könnte es sein! 😅
7words
Post 6 von 19
2.682 Ansichten
@NL74Hast Du eine Lösung gefunden? Ich habe das Problem jetzt auch seit einiger Zeit, sporadisch wandert ein dünner Strich horizontal von oben nach unten. Hab schon unterschiedliche HDMI-Eingänge probiert und auch schon ein anderes HDMI-Kabel. Selbst ein Umstellen der Auflösung des Sky-Q-Receivers bringt keine Besserung. Der Streifen verschwindet, wenn man den HDMI-Eingang umschaltet und wieder zurückschaltet. . Andere Geräte an den HDMI-Eingängen haben das Problem nicht.
Post 7 von 19
2.671 Ansichten
Hallo @7words !
Du wirst von dem User wahrscheinlich keine Antwort erhalten. Sein Post in dem Thread ist schon fast 2 Jahre alt.
Schaut man auf seine Aktivität, kann man sehen, dass er schon seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr hier im Forum angemeldet war.
Vielleicht findet sich noch jemand anderes, der einen Tipp für dich hat.
NL74
Post 8 von 19
2.662 Ansichten
Hallo 7words,
doch, du bekommst eine Antwort von mir!
Leider besteht das Problem mit den Streifen immer noch. Es ist sogar schlimmer geworden. Eine Lösung hierfür habe ich immer noch nicht.
LG NL
7words
Post 9 von 19
2.649 Ansichten
Danke für Deine schnelle Antwort @NL74!  Vielleicht weiß ja noch ein Moderator eine Lösungsmöglichkeit. Bei mir tritt es erst seit einige Wochen auf, aber auch im Menü und bei Streams aus der Mediathek bzw. den Apps auf dem Receiver. Es hilft bei mir nur das Um- und Zurückschalten des Eingangs.
bastel90
Post 10 von 19
2.642 Ansichten
Wenn dieser Streifen am Smart TV beim benutzen der Apps wie Netflix usw. nicht auftaucht und auch das Kabel getauscht wurde dann dürfte es am Sky Q Receiver liegen der Probleme macht.
KatjaZ
Post 11 von 19
2.619 Ansichten
Re: Betreff: Streifen läuft horizontal durchs Bild
Hallo @NL74 und @7words,
hattet ihr ausschließlich das HDMI-Kabel getauscht oder auch bereits einen anderen HDMI-Eingang getestet?
Habt ihr zufällig ein weiteres TV-Gerät im Haushalt, wo ihr den Sky Q Receiver anschließen und testen könnt? Tritt bei diesem dann auch dieser störende Streifen auf?
NL74
Post 12 von 19
2.592 Ansichten
Also an einen anderen Fernseher hab ich den Receiver noch nicht angeschlossen. Nur an einen anderen HDMI- Anschluss. Aber ich werde den anderen Fernseher am Wochenende mal testen!
7words
Post 13 von 19
2.576 Ansichten
@KatjaZSiehe hier den Beitrag Post 6 von mir, unterschiedliche Eingänge versucht und mehrere Kabel versucht.
@NL74Welchen Fernseher hast du? Welcher Hersteller? Bei mir ist es ein 75 Zoll TCL Modell.
Ronald_S
Post 14 von 19
2.544 Ansichten
@7words Hast du schon probiert, ob Einstellungen beim TV-Gerät Auswirkungen auf das Problem haben? Ist der Receiver per LAN oder WLAN mit dem Router verbunden, bzw. ist testweise LAN möglich? Gruß, Ronald
NL74
Post 15 von 19
2.531 Ansichten
Bei mir ist es ein 43 Zoll UHD-TV von LG
Post 16 von 19
2.526 Ansichten
@NL74  was für Bildschirmauflösung hast Du eingestellt? und bei Optimierung der Bild Wiedergabe ?😉
miregal
Post 17 von 19
2.497 Ansichten
Um  den Fehler einzugrenzen zwischen TV einerseits bzw Q andererseits. wäre ein probetesten an einem anderen TV Gerät sehr hilfreich. Logischerweise kann Sky keine TV Probleme beheben.. Es scheint sich auf jeden Fall um Einzelfälle zu handeln, zu denen es keine logische Erklärung gibt. HDMI ist ein serielles Digitalsignal, wie kann da eine einzelne durchlaufende Zeile gestört sein?, v.a. wenn die Übertragung noch verschlüsselt (randomisiert) ist? Sollte der Fehler im Display selbst auftreten, dort wird eine sogenannte LVDS Digitalschnittstelle verwendet, also zwischen HDMI Decoder und Panel/Display. Zeilendurchlauf waren früher typische analoge Einstreuungen, z.B. Massebrumm. Deshalb oben die spöttische Bemerkung mit dem Röhrentv. Bei einer statischen Zeile mit Störung könnte man noch auf einen defekten Speicherchip (RAM) im Bildspeicher tippen, aber durchlaufend? Triitt der Fehler nur im Bewegtbild auf , im Menü/ oder im kleinem skalierten Bewegtbild? Auch mal das TV OSD drüberblenden, z.B. der Lautstärkebalken, wenn dort de rFehler gerade auftritt,. Der müsste an dieser Stelle dann ja bei einem Q  Fehler ungestört sein bzw. umgekehrt. Evtl. könntet ihr mal das Verhalten filmen und bei YT hochladen/hier verlinken.
borussiabvb2020
Produzent
Post 18 von 19
2.471 Ansichten
@NL74Vielleicht könntest du mal ein wirkliches Fehlerbild hier reinstellen? So sehen wir auf einem Foto, wie sich der Fehler in der Realität darstellt, gerne auch mit den Tipps auf unterschiedlichen Bildebenen, wie @miregal vorgeschlagen hat.
So kann man besser eingrenzen, ob sich das Problem mit dem Streifen wirklich nur auf den Sky Q beschränkt oder es evtl. auch am TV liegen kann.
NL74
Post 19 von 19
1.579 Ansichten
Nachdem ich mit dem Problem nicht weiter gekommen bin, hat es sich nun jedoch gelöst.
Nachdem mein Fernseher kaputt war, habe ich nun ein neues TV-Gerät. Und siehe da: Die Streifen sind weg. Es lag dann wohl nicht wie befürchtet am Sky-Receiver!
