17130 Prüfe bitte, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist
ersto
Post 121 von 151
2.528 Ansichten
Re: Betreff: 17130 Prüfe bitte, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist
bei mir nicht, weder mit FF noch mit Chrome
Post 122 von 151
2.516 Ansichten
Dann nimm die Moderatorenhilfe!
Auf Einladung warten, am Freitag dann.
Post 123 von 151
2.421 Ansichten
Hallo @ersto und zusammen,
ja, der Link zum Hilfecenter für die Fehlermeldung "17130" gibt es im Moment nicht mehr. Wenn man alle Tipps über https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17020-17030-sky--receiver oder https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010 versucht hat, das es ja die gleichen sind, sollte man darüber den Tausch einleiten. Da es aber auch darüber im Moment nicht klappt:
@ersto: Wenn du wirklich alle Schritte zu 100% durchgegangen bist, aber die Meldung noch immer das ist, nenne mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie deine Anschrift.
Soeren1804
Post 124 von 151
2.384 Ansichten
Ich habe nach mehreren Problemen meinen Sky Q Receiver auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Anschließend habe ich einen Sofwareupdate durch geführt.
Leider bleibt es bei der Installation bei Fehler 17130. Festplatte rein und raus hilft auch nix und sie steckt sicher richtig drin.
Nichts scheint zu helfen und kann kein TV mehr schauen!
Die Hotline von Sky war auch nicht hilfreich, daher hoffe ich um Hilfe von einem Moderator.
Vermutlich wird nur ein Sky Reciever / Festplattentausch helfen.
Vielen Dank
Post 125 von 151
2.381 Ansichten
Der Test ist der Betrieb ohne Festplatte.
Fehlermeldung nicht beachten!
Was dann?
Was hast du für einen Q SAT/Kabel?
Post 126 von 151
2.380 Ansichten
@Soeren1804Welchen Empfangsweg hast Du?,😉
Post 127 von 151
2.371 Ansichten
Soeren1804
Post 128 von 151
2.356 Ansichten
Sat Empfang
Soeren1804
Post 129 von 151
2.355 Ansichten
Ohne Festplatte kommt die gleiche Meldung
Post 130 von 151
2.352 Ansichten
Sat Empfang, dan reihe dich ein !
siehe Link!
Artikel da lesen!
Soeren1804
Post 131 von 151
2.351 Ansichten
So weit komme ich garnicht.
Habe nur das Bootmenü zur Verfügung und ansonsten kommt immer nur das Installationsmenü.
Diese verlangt er aber immer die Festplatte egal ob sie drin steckt oder nicht.
Zuvor hatte die Festplatte bei Aufnahmen immer wieder kurze Hänger gehabt...
Aus diese ganzen Gründe zusammen, gehe ich stark von einem Defekt aus
Soeren1804
Post 132 von 151
2.328 Ansichten
Post 133 von 151
2.325 Ansichten
Klar möglich!
Ich denke halt nur an den SAT SKY Fehler!
Danach tauschen?
Soeren1804
Post 134 von 151
2.323 Ansichten
Kann mir nur schwer vorstellen, dass er dadurch die Festplatte wieder generell erkennen wird. Die hat ja erstmal nix mit dem eigentlichen Empfang zu tun.
So verliert man eventuell Zeit, in der schon etwas Neues auf dem Postweg sein könnte.
Juliane
Post 135 von 151
2.213 Ansichten
Hallo Soeren1804,
entschuldige bitte die Wartezeit.
Sende mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu, damit ich dir weiterhelfen kann.
Post 136 von 151
2.207 Ansichten
@Soeren1804
So ist das nicht!
Die Festplatte speichert die Senderinformationen und mehr!
Darüber hinaus ist diese mit TimeShift ständig im Betrieb.
Aber bei dir waren schon vorher Fehler zu erkennen.
Du hast ja bereits Hilfe.
Soeren1804
Post 137 von 151
2.192 Ansichten
@digo @Juliane
Vielen Dank für eure Tips und Hilfe 🙏
ich habe heute im Sky Chat jemanden erreicht und bekomme eine neue Festplatte geschickt.
Denke und hoffe damit läuft dann alles wieder wie gewohnt 😊
kater0965
Post 138 von 151
2.007 Ansichten
Mein Reciever Zeigt keine Festplatte an Fehler Code 17010 Bitte helfen .
MOD-EDIT: Thread verschoben.
happywolf
Post 139 von 151
1.992 Ansichten
@kater0965 ich weiß es auch nicht aber ich vermute nur dass du einmal in komplett rausziehst und wieder reinsteckst. Und wenn nicht dann musst du Werkseinstellung machen.
Post 140 von 151
1.974 Ansichten
@kater0965
  1. Drückt Home auf der Fernbedienung.
  2. Navigiert zu folgendem Menü: „Mein Sky Q“  „Einstellungen“
  3. Drückt auf der Fernbedienung jetzt nacheinander die Tasten 0, 0, 1 und OK.
  4. Wählt unter „Zurücksetzen“ den Menüpunkt „Festplatte zurücksetzen“ aus.
  5. Der Receiver fragt abschließend „Willst Du sicher fortfahren mit Festplatte zurücksetzen?“ Wählt „Bestätigen“ an, um die Formatierung zu starten.
Auch wie @happywolf schreibt, könnte eine "Werkseinstellung "hilfreich sein!
Aufnahmen sind dann natürlich unwiderruflich verloren,aber bei Tausch dann auch.
Wenn das nicht hilft, im Servicebereich die Platte als defekt tauschen.
