14.04.2020 15:56
Seit heute geht unsere Fernbedienung nicht mehr. Weder neue Batterien noch ein Reset hilft.
Der Receiver und die Fernbedienung sind gerade mal 1,5 Monate alt.
Beantwortet Zur Antwort.
14.04.2020 16:06
@JoLi1719 schrieb:Seit heute geht unsere Fernbedienung nicht mehr. Weder neue Batterien noch ein Reset hilft.
Löschen der Koppelung:
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 4 und 6 wird die Programmierung des TVs gelöscht.*
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 werden alle Programmierungen gelöscht.*
*Man muss die beiden Tasten aber so lange gedrückt halten, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
- Dann kann man die Tasten 1 und 3 drücken, damit eine erneute Verbindung (siehe 1.) erfolgen kann.
Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
Sollte nichts mehr gehen, nachdem man alles gemacht hat, kann man die FB selber bestellen: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
28.01.2020 18:21
Hallo meine SkyQ Fernbedienung verweigert den Dienst und ich benötige Ersatz.
Ich habe alle Möglichkeiten getestet, Batterien Fernbedienung und Receiver resetet nichts funktioniert.
Was kann ich tun hab schon mehrfach die Hotline angerufen und würde jedesmal in der Warteschleife weggedrückt.
28.01.2020 18:32
Taste 7+9 halten: bis die kleine LED oben blinkt -> Programmierung löschen, dann sollte die FB wieder gehen...wenn nicht danach 2 + 8 und dann wieder den Code eingeben… Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
-FB geht nicht, kann man selber bestellen: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
28.01.2020 21:22
den Reset der Fernbedienung habe ich bereits probiert, ohne Erfolg. Die LED bleibt aus.
Es sind übrigens neue Batterien drin und die sin auch richtig gepolt.
Ich bräuchte ein Ersatzgerät .
Im übrigen eine echt bescheidene Idee beim Sky Q Receiver die Nottasten (an/aus, Programm hoch/runter, laut/leise) einzusparen, fällt leider erst auf wenn die Fernbedienung den Geist aufgibt.
28.01.2020 21:30
@peddax schrieb:Hallo,
oder Hotline 089 99 72 79 00 (Technisches Problem)
ein Mod. wird in ca. 2 - 3 Tagen hier reinschauen.....
29.01.2020 10:12
Mache was @adler dir gepostet hat, und bestelle dir über den Link selber eine.
Das geht ganz einfach und schnell.
Hier die Vorgehensweise für den Fall dass du es nicht selber hinkriegst.
29.01.2020 11:13
14.04.2020 16:06
on 21.04.2020 18:36 - Zuletzt bearbeitet: 21.04.2020 18:51 by KatjaZ
Hallo zusammen.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Habe die Tage einen neuen Reciever bekommen den ich getauscht habe. Problem: Mit der Fernbedienung lässt sich der Reciever nicht anschalten. Erst wenn ich den Resetknopf benutze läuft das Dingen? Batterien sind neu. Wie der Rest auch! 🤷♂️Hiiiilfeeee
21.04.2020 18:49
- Sky Q Fernbedienung ohne Sprachtaste: Tasten 2 und 8*
- Sky Q Fernbedienung mit Sprachtaste: die Tasten 1 und 8*
* siehe http://bit.ly/38lSo3j
on 30.05.2020 12:42 - Zuletzt bearbeitet: 29.06.2020 17:21 by KatjaZ
meine Fernbedienung funktioniert nicht mehr. Alle gefunden Hinweise habe ich ausprobiert, ohne jegliche Reaktion. Benötige weitere Hilfe
30.05.2020 12:47 - Zuletzt bearbeitet: 30.05.2020 12:48
Q Knipse?
Evt tauschen?
Über Hotline möglich
oder
/problem-loesen/sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht
03.06.2020 09:20
29.12.2020 12:59
Sehr geehrte Damen und Herren,
meine Fernbedienung ist defekt. Alles schon probiert. Batterie noch voll. Ist eine Sprachfernbedienung. Bitte um schnelle Lösung
07.01.2021 16:58
13.01.2021 17:54
Hallo Gemeinde,
Ich versuche jetzt schon seit geraumer Zeit, meine Fernbedienung wieder in den Griff zu bekommen. Es funktioniert nur die Lautstärke und das Mikrofon für sprachbefehle nicht.
Sämtliche Tastenkombinationen die es gibt schon versucht, keine Besserung.
Was nun?
Hallo zusammen meine Fernbedienung funktioniert seit 1 Wochen nicht mehr denke sie ist defekt da die vom anderen reciver funktioniert
1 Mail von sky wird seit 2 Woche nicht beantwortet
19.01.2021 14:23
21.01.2021 10:40
07.02.2021 17:31
meine Sky Fernbedienung reagiert nicht mehr.
Ich habe sowohl die Batterien durch neue ersetzt,
als auch einen Reset am Receiver durchgeführt.
Allerdings habe ich nicht mehr die Möglichkeit mit der
Fernbedienung durch das Menü zu navigieren.
Die LED an der Fernbedienung blinkt auch nicht mehr.
Gibt es vielleicht noch eine Lösung, oder ist das Teil tatsächlich im Eimer?
Grüsse und Danke
Sascha
anti_abzocke | 22.04.2024 10:23 | ||
Laura1904 | 14.03.2024 23:08 | ||
eurofighter | 24.02.2024 12:03 | ||
KatjaZ | 23.02.2024 21:29 | ||
badppv | 19.02.2024 12:54 |
