Unitymedia Smartcard für SKY Pakete freischalten
Post 1 von 21
5.725 Ansichten
ich würde gerne meine UnityMedia Smartcard für meine SKY Pakete freischalten
lassen! Wer kann mir hier helfen?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Patrick
adler
Post 4 von 21
5.713 Ansichten
Betreff: Unitymedia Smartcard für SKY Pakete freischalten
da musst du den Sky-Receiver nehmen....
adler
Post 2 von 21
5.722 Ansichten
da kannst du auch die Hotline anrufen 089 99727900 (Technik) ein Mod. schaut erst in 3 - 5 Tagen hier vorbei....
Post 3 von 21
5.721 Ansichten
Vielen Dank für die prompte Antwort! Noch eine Frage: Sky on Demand kann dann aber nur auf dem Sky Receiver genutzt werden oder funktioniert das dann auch auf dem von UnityMedia?
adler
Post 4 von 21
5.714 Ansichten
Post 5 von 21
5.713 Ansichten
...noch eine letzte Frage: Wenn ich die UnityMedia Smartcard freischalten lasse wird die SKY Card gleichzeitig deaktiviert oder läuft die weiter?
Jonnycash
Post 6 von 21
5.706 Ansichten
Wird abgeschaltet.
Post 7 von 21
5.700 Ansichten
Wenn ich die Karte nicht umschreiben lasse und beide Receiver parallel nutzen will, dann muss ich das Fernsehkabel umstecken, richtig? Sorry aber ich kenne mich hier null aus :-)!
Post 8 von 21
5.690 Ansichten
Nein, musst du nicht. Der Sky eigene Kabel-Receiver hat einen "Cable in"-Anschluss und einen "Cable out"-Anschluss. Somit kannst du die Kabel-Dose an der Wand mit dem "Cable in"-Anschluss verbinden und vom "Cable out"-Anschluss das Signal durchschleifen, z. B. zum Horizon Receiver oder zum Kabel-Tuner des Fernsehers.
Das geht nur, wenn du den Sky eigenen Kabel-Receiver mit der Sky Smartcard für die Sky Sender verwendest und die Unitymedia Smartcard für die Unitymedia eigenen Pay TV Sender.
Wenn du aber die Sky Sender auf der Unitymedia Smartcard mit drauf hast, dann wird der Sky eigene Kabel-Receiver nicht mehr vollständig funktionieren, d. h. du hättest dann kein "Sky on Demand" mehr und die Sky eigenen Sender gehen dann nicht mehr auf dem Sky eigenen Kabel-Receiver. Und Sky wird den Sky eigenen Kabel-Receiver (inklusive der Sky eigenen Smartcard) zurück haben wollen.
Janocore
Post 9 von 21
5.673 Ansichten
Hallo patand,
Deine private Nachricht hat mich erreicht und ich werde Dir gleich antworten.
Gruß,
opiks
Post 10 von 21
5.556 Ansichten
Sky auf eine Unitymedia Smardcard umbuchen lassen
Hallo Zusammen,
ich würde gerne mein Sky Abo auf meine Unitymedia Smardcard umbuchen lassen. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke und viele Grüße
opiks
MOD EDIT: Anliegen inkl. Antwort zu einem bereits bestehenden Thread hinzugefügt.
adler
Post 11 von 21
5.560 Ansichten
Betreff: Sky auf eine Unitymedia Smardcard umbuchen lassen
rufe die Hotline an 089 99 72 79 00 (Technik)
ein Mod. schaut hier erst in ca. 3 - 5 Tagen vorbei.....
opiks
Post 12 von 21
5.533 Ansichten
Danke für den Tipp. Habe dort angerufen und konnte meine Pakete ohne Probleme auf meine Unitymedia Smartcard buchen lassen.
judith_p
Post 13 von 21
5.505 Ansichten
Hallo @opiks,
entschuldige die späte Reaktion. Konnte dein Anliegen in der Zwischenzeit gelöst werden? wenn nicht, schicke mir eine private Nachricht mit Angabe deiner Kundennummer und der Seriennummer deiner Smartcard.
Des Weiteren benötige ich zum Datenabgleich dein Geburtsdatum sowie den Namen der bei Sky hinterlegten Bank. Falls du keine angegeben hast, nenne mir alternativ deine vollständige Adresse.
Gruß, Judith
Post 14 von 21
3.927 Ansichten
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Wegen der ganzen Umstellungen auf HD bekam ich eine neue Unitymedia Smartcard 02. Habe die neuen Daten dem Skymitarbeiter  mitgeteilt und es wurde mir mitgeteilt, die neue Smartcard wäre nicht im System bei Sky. Jetzt würde  sich die Kundenbetreuung von Sky darum kümmern. Bis jetztist sie nicht freigeschaltet.
BenjaminM
Post 15 von 21
3.827 Ansichten
Hallo @jubita54,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Sofern dein Anliegen noch besteht, schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer und der neuen Smartcardnummer zu. Zum Datenabgleich benötige ich außerdem noch dein Geburtsdatum und den Namen deiner Bank.
Benni
Frele
Post 16 von 21
3.564 Ansichten
Hallo, ich bin neu hier und würde gerne meine UnityMedia Smartcard für meine SKY Pakete freischalten
lassen! Meine Karte ist noch nicht freigeschaltet, dennoch soll ich schon skygo nutzen können. Wer kann mir hier helfen?
christina
Post 17 von 21
3.460 Ansichten
Hallo Frele,
entschuldige meine späte Reaktion.
Gerne helfe ich dir weiter. Sende mir dazu bitte deine Kundennummer per Privatnachricht. Zum Datenabgleich benötige ich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
- Lastschrift: Name der Bank, von welcher wir abbuchen
Roadrunner621
Post 18 von 21
3.426 Ansichten
Hallo Christina,
Ich würde auch gerne meine UnityMedia Smartcard für meine SKY Pakete freischalten lassen.
Leider kann ich dir keine Private Nachricht schicken.
Post 19 von 21
3.423 Ansichten
Hallo @Roadrunner621 !
Jeder muss warten, bis sich ein Mod meldet und darum bittet, ihm eine PN mit den persönlichen Daten zu senden.
Unaufgeforderte PNs werden von den Mods nicht beantwortet!
Es dauert im Moment ca. 10-14 Tage, bis sich jemand meldet.
Außerdem gilt folgendes:
"Erst ab dem Rang "Kaffeekocher" kannst du eine Privatnachricht schicken. Dafür musst du dich 2x einloggen und 1x einen Post schreiben".
Roadrunner621
Post 20 von 21
3.412 Ansichten
Danke für die Information
