Sky Q Receiver über Lan mit Apple Airport: keine Internetverbindung?
palandt
Post 1 von 10
2.335 Ansichten
Moin!
Eigentlich schleppe ich das Problem seit Monaten mit und weiche als Lösung immer auf Apple TV (Sky Q App) aus. Aber nun möchte ich Nägel mit Köpfen machen.
Das Problem, was wir haben:
Der Receiver ist über Kabel mit dem Router (Apple Airport extreme) verbunden. Unter Einstellungen wird sowohl die Verbindung zum Router als auch der Internetzugang angezeigt. Will man unter Einstellungen die PIN-Nummer ändern, erscheint die Nachricht: Oha, du bist nicht mit dem Internet verbunden.
Was nun? An einer Stelle wird die Verbindung bestätigt, an der anderen als nicht gegeben angezeigt. Neustart und Zurücksetzung von beiden Geräten, was Sky Support mehrfach über Twitter empfohlen hat, hat nicht geholfen. Ich habe keinen Rat, ob ich im Router was verändern muss und hoffe auf eine Empfehlung hier.
Vielleicht hängt das nächste Problem damit zusammen: On-Demand (oh nein, nicht schon wieder) werden nicht abgespielt, ein technisches Problem sei aufgetreten.
Welches das sein soll, verrät das Gerät nicht. Das Abspielen über Apple TV (App) erfolgt problemlos.
Der Receiver ist auf aktueller Softwareversion, Nichtraucherhaushalt etc Im Ernst, was soll ich machen?
palandt
Post 10 von 10
2.025 Ansichten
Re: Sky Q Receiver über Lan mit Apple Airport: keine Internetverbindung?
Also, ich lasse den "Fred" unbeantwortet offen.
Das Problem habe ich mehr oder wenig lokalisiert und gelöst. Es lag offenbar doch an internen Kleinigkeiten. Ich benutze zwei Apple Airport Extreme. Die eine ist an dem Modem angeschlossen und dient als Bridge und die andere agiert ganz "normal". Beide verfügen über DHCP-Nut Option, die IPs werden automatisch vergeben.
Der Receiver war über Kabel an Airport angeschlossen, dann über Wlan. Zwar wurde unter Einstellungen angezeigt, dass Internetverbindung besteht, On Demand etc. (siehe oben) waren nicht möglich. Nach vier Stunden Suche auf mögliche Einstellungsmöglichkeiten (Ports etc), die nirgends wohin geführt haben, habe ich den Receiver mit Airport Nr. 2 über Wlan verbunden und zack, es geht alles.
Es wäre vom Vorteil, wenn Sky die Voraussetzungen für einen einwandfreie Verbindung zu seinen Servern mal irgendwo veröffentlicht, es wäre Unmenge am Streß ersparen.
Ich danke dennoch allen, die mir zur Seite gestanden sind
georgk
Post 2 von 10
2.025 Ansichten
Hallo palandt,
kannst du mir sagen, ob bei dir der on Demand Inhalt schon einmal ohne Probleme funktioniert hat oder ist es immer zu dieser Fehlermeldung gekommen?
Was für einen Apple Airport hast du?
Georg
palandt
Post 3 von 10
2.025 Ansichten
Moin.
Nein, On-Demand ging von Anfang an nicht. Hat mich nicht weiter gestört. Bis jetzt. Aber da wir seit ein paar Monaten auch Netflix über Sky abonnieren und noch ein paar Pakete dazu kamen, vor allem Serien, ist on demand schon vom Vorteil.
WIr nutzen Apple AirPort Extreme
georgk
Post 4 von 10
2.025 Ansichten
Hallo palandt,
danke für dein Rückmeldung. Ich gebe es einmal an die Kollegen weiter, sie schauen sich das einmal an.
Georg
palandt
Post 5 von 10
2.025 Ansichten
ich bitte drum
palandt
Post 6 von 10
2.025 Ansichten
also, das Problem mit VoD und Sky Store scheint ein Dauerbrenner zu sein. Ich werde heute wohl offiziell Support anrufen:(
EDIT:
also die Apps wie DAZN, Sky Store lassen sich nicht starten, Fehlermeldung 1-2-4-2
palandt
Post 7 von 10
2.025 Ansichten
Also,
die erste Empfehlung der Hotline, die Zurücksetzung auf Werkseinstellungen (leider mit Löschung der HDD verbunden), hat keine Abhilfe gebracht. Weder On Demand noch die Apps wie DAZN oder Sky Store laufen.
Jetzt werden die Apps aktualisiert, klingt plausibel, vielleicht laufen sie dann. Support will die Smartcard noch mal "anstoßen". Viel Hoffnung setze ich in diese Maßnahme nicht, wir werden sehen.
BTW Die Apps werden so aktualisiert https://www.winboard.org/artikel/sky-q-receiver-geheim-menue-fuer-erweiterte-einstellungen-aufrufen-...
wenn ich aber hier am Board die Posts lese Sky Q Filme/ Serien/ DAZN lassen sich nicht laden dann frage ich mich ernsthaft, wo das Ganze hinführen soll
Post 8 von 10
2.025 Ansichten
Sicher nicht das hier?
Hinweis 1-2-46-2
Sky store fehler 1-2-46-2
Fragen zu Sky Q allgemein
palandt
Post 9 von 10
2.026 Ansichten
danke dir für die Links. Support arbeitet (hoffentlich) daran.
palandt
Post 10 von 10
2.026 Ansichten
