Immer wieder technische Störung 11040 - Bild friert ein
profilbesitzer
Post 401 von 993
4.347 Ansichten
Fehlermeldungen 11040
Mahlzeit aus Berlin,
vorab - hoffentlich geht es Allen sowie den dazugehörigen Familien gut ?
Nun zum Anliegen. Es tritt vermehrt und häufiger die Fehlermeldung 11040 auf.
teilweise klappt es dann nach ein paar Stunden wieder , oder nachdem man das Gerät " kalt " Neugestartet hat , dass kann jedoch nicht immer die Lösing sein , da solch ein "kalter" Neustart bestimmt nicht gut für das Gerät ist.
nun die Frage , tritt dieses Problem nun häufiger auf oder woran liegt es ?
bis dato konnte ich das Problem noch nicht beheben.
Vorab ,
lieben Dank und Herzliche Grüße aus Berlin,
steven
Post 402 von 993
4.345 Ansichten
Betreff: Fehlermeldungen 11040
Moin
Was hst du für eine Sat Anlage oder Kabel. Wenn Sat wieviele Kabel und läuft es eventuell über einen Diseqc Schalter.Dieses Problem kann durch Zeitverzögerung beimUmschalten kommen. Natürlich ist es keine Lösung das Gerät ständig vom Strom zu nehmen. Aber egal wo mann anruft egal ob Telekom,1&1, etc. alle sagen Reset.
adler
Post 403 von 993
4.340 Ansichten
@profilbesitzer
lies hier....https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-11040-1001157
wenn nicht, probiere es hier.....
->versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 5 - 6 Tagen warten....
Post 404 von 993
4.339 Ansichten
Ich habe es am Wochenende versucht. Heute den Receiver zurück gesendet. Alleine das Aktualisieren des EPG habe ich nach fast 2 Stunden und auch über Nacht nach 6 Versuchen abgebrochen.Dieser Kasten ist einfach ein Fehlerteufel.
adler
Post 405 von 993
4.338 Ansichten
und nun, bekommst du ein anderes Gerät im Tausch, oder wie geht es weiter....
minimalfunk
Post 406 von 993
1.968 Ansichten
Betreff: Sy Q Log-in auf Apple-TV
bis jetzt funktioniert es mit dem Hinweis. Werde das weiter beobachten....Beta-Test hört sich gut an, schicke Dir eine PM.
Gruss
Post 407 von 993
4.327 Ansichten
Moin,Moin
Nein habe mein Gerät welches ich als Prämie bekommen hatte und das Austauschgerät zurüchgesendet. So lange mein ABO läuft schaue ich über Modul. Nächstes Jahr ist definitiv schluss mit diesem arroganten Verein.
ruedi08
Post 408 von 993
4.247 Ansichten
Technische Störung 11040
habe seit vorgesten den Receiver, Anschluss an SAT-CR, Sendersuchalauf gehtt + TV Guide ist geladen und dann kommt Fehler 11040, kommischerweise springt bei Status das Satellittensignal aúf nicht verfügbar(obwohl Sendersuche ging)
hab alles probiert und bin ratlos
Danke Rüdi
Varron83
Post 409 von 993
1.390 Ansichten
Sky Q Receiver ein Fehler nach dem anderen
Wir haben gestern unseren neuen Sky Q Receiver bekommen und das Teil will einfach nicht richtig funktionieren.
Gestern ging es los mit dem bekannten Fehler 11040 - also reset Button für 3 sek. drücken und siehe da das Gerät geht wieder.
Heute ging es denn weiter, auf einmal erkennt er das Netzwerkkabel nicht mehr und ich habe auf WLAN umgestellt, kurz danach mein Freund der Fehler 11040 sagt "Hallo", also wieder Reset aber dieses mal keine Erfolg.
OK dann also Software Update und nach guten 15 min ging er wieder. Jetzt aber nach ca. 2,5 Std. Im Standby passiert einfach gar nichts mehr... Der 1 Tag alte Receiver geht nicht mehr...
Also wieder ein Reset und auf einmal habe ich ein Bild aber die Fernbedienung geht dafür nicht mehr...
Alles im allen würde ich doch sagen das Teil ist eine Frechheit.
Achso und bevor ich es vergesse, ich habe auch die berühmten Pixel Störungen aber OK dachte ich mir, ich habe ja noch Netflix - aber auch hier nur Bild Probleme welche ich aber im Vorfeld mit der Bild und Ton Einstellungen "Optimierung der Bild Wiedergabe" in den Griff bekommen konnte.
Naja zum Glück habe ich den alten Sky + Receiver noch nicht zurück gesendet, bis der Q Kollege läuft nehme ich den alten zuverlässigen Freund.
Kennt jemand diese Sammlung an Problemen und kann mir helfen? Laut FAQ Seite von Sky soll ich mich hier melden.
Grüße
Post 410 von 993
1.357 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver ein Fehler nach dem anderen
Tausche das Ding oder wirf in aus den Fenster.
Tausche hier...
sky-q-receiver-reagiert-nicht richtig
(keine LED - Netzteil leuchtet ja - Receiver tauschen)
Nicht auf Kompletttausch für 40 Euros klicken, das ist eine Falle.
Linda87
Post 411 von 993
4.983 Ansichten
Fehler 1620 und 11040
Hallo, ich habe seit Freitag ein Problem oder vielmehr mehrere. Ich empfange ganz normal meine Sender und kann sie alle schauen auch geht Home ganz. normal. Wenn ich jetzt einen Film starte läuft die Werbung ganz normal ab und der Film fängt an, dann hängt auf einmal der Film. Jeztt zum beispiel "hängt" der ganze Receiver. Wenn ich ihn dann reset geht wieder das Fernsehprgramm und Home bis ich wieder einen Film starte. Es kam jetzt schon vor das ich aus dem Film wieder kam und dann angezeigt wird es liegt der Fehler 16120 vor und danach empfang ich auch keine Sender mehr da steht dann Fehler 11040. Ich habe den Receiver schon auf Werkseinstellung zurück gesetzt, das gleiche. DIe externe Festplatte entfernt, das gleiche. Ein Softwerupdate durchgeführt das gleiche. Ich weis nicht mehr weiter, woran kann es liegen? Was kann ich tun? Für Hilfe wäre ich dankbar. MfG, Linda
Post 412 von 993
4.979 Ansichten
Betreff: Fehler 1620 und 11040
Linda87
Post 413 von 993
4.973 Ansichten
Jetzt hängt er sic schon bei der Werbung auf und es funktioniert nichts mehr. Die Antworten habe ich mir schon teilweise durchgelesen, aber bisher hat hier nichts funktioniert.
Lucaffm
Post 414 von 993
4.970 Ansichten
Hallo @Linda87
wie ist der Receiver mit dem Internet verbunden? Wenn er über WLan angeschossen ist, trenne das 2,4Ghz und das 5 Ghz Netz in den Routereinstellungen. Verbinde dann den Sky Q nur mit dem 2,4Ghz Netz. Leider ist der Sky Q  etwas zickig, wenn er mit dem 5 Ghz Netz verbunden ist.
Luca
Linda87
Post 415 von 993
4.964 Ansichten
Danke Lucaffm für deine Antwort. Bei den WLAN Eigenschaften steht das der Netzfrequenzbereich bei 2,4 GHz liegt. Also daran kann es nicht liegen. 🤔 Ich weiß langsam nicht mehr was ich noch testen kann.
Lucaffm
Post 416 von 993
4.960 Ansichten
Kannst du den Receiver zum testen mal mit einem Lan Kabel an den Router  anschließen? Welchen Router hast du?
Luca
Post 417 von 993
4.959 Ansichten
Es wird der Skyfehler sein, den kann nur ein Mod berichtigen. Dauert zur Zeit bis zu drei Tagen hier.
Linda87
Post 418 von 993
4.954 Ansichten
Ja das habe ich befürchtet, das  man es wahrscheinlich nicht selber lösen kann. Ich  habe den Speedport smart 3. Müsste ich mal schauen ob ich ein LAN Kabel da habe und es probieren. Aber vielen Dank euch beiden. Viele Grüße, Linda
Lucaffm
Post 419 von 993
4.949 Ansichten
Hallo @Linda87
der Speedport ist das Problem. Der hat ganz sicher ein 5Ghz Netz. So kannst du es ausschalten oder Umbennenen:
Screenshot_20200406-111519_Drive.jpgScreenshot_20200406-111508_Drive.jpgScreenshot_20200406-111455_Drive.jpg
Luca
georgk
Post 420 von 993
4.212 Ansichten
Hallo ruedi08,
kannst du mir sagen, ob du schon einmal deine Einstellungen zurückgesetzt hast und auch schon komplett den Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt hast? Hast du auch schon einmal die Kabel getauscht und ggf. einen anderen SAT-Anschluss getestet?
Georg
