23.03.2022 14:26
Hi @marcus1960,
schaue bitte, ob es für deinen TV ein Software-Update gibt und installiere dieses.
Deinstalliere auch die Sky Q App und lade sie dann wieder herunter. Klappt es anschließend?
Hallo liebe Community,
leider habe ich nun auch das gleiche Problem. Leider hat die Zurücksetzung auf Werkseinstellung, sowie die Neuinstallation der App nichts bewirkt. Ich wäre über weitere Lösungsvortschläge sehr dankbar.
Gruß Tobi
22.04.2022 13:51
Hallo @lanzingert,
Hallo. Ich habe nun das gleiche Problem. Gestern gab es hier ein Update der Sky Q App. Kann es damit zusammenhängen?
Es lässt sich nichts starten (keine Reaktion auf die ok Taste) und das live Programm kreiselt und kreiselt.
22.04.2022 21:44
Bei mir funktioniert die App auch nicht mehr auf dem LG TV...
Kommt immer die Meldung das die App nicht funktioniert und ich diese Neustarten soll.
Habe ich mehrmals versucht, sowie deinstalliert, abgemeldet, TV neugestartet. Ohne Erfolg...Werkseinstellung werde ich allerdings nicht machen, dies wäre mir zu blöd.
22.04.2022 23:24
Gleiches Problem seit gestern bei meinen Samsung TVs.
Bitte um rasche Hilfe.
23.04.2022 09:25 - Zuletzt bearbeitet: 23.04.2022 09:25
Hallo @Kati4, @PierreD und @kirni99,
ihr seid bereits die Schritte von meiner Kollegin @Sanny_G (eine Seite vorher) durchgegangen? Wenn ja, dann sendet mir bitte folgende Daten:
- eure Kundennummern
- das Geburtsdatum
- den Namen der angegebenen Bank
(bei PayPal: die aktuelle Adresse und bei Kreditkarte: die letzten 4 Zahlen)
Geht dazu auf mein Profil und klickt auf "Nachricht".
Stromlos werde ich mal testen.
Werkseinstellung zurücksetzen werde ich definitiv nicht machen. Die Einstellungen bis diese alle gepasst haben und perfekt waren, werde ich dafür nicht opfern.
Vorher ging die Sky App doch...
23.04.2022 10:42
Hallo @PierreD
kann ich so nicht bestätigen die App funzt einwandfrei bei meinem LG wurde die Version 22.2.2 aufgespielt
Gruss
Loreley04
23.04.2022 10:59
Mmh Problem hat sich von selbst gelöst..geht wieder, wer weiß was da gestern los war.
23.04.2022 11:58 - Zuletzt bearbeitet: 23.04.2022 11:58
Hallo @Nadine
ich habe das gleiche Problem.
Wollte dir gerade auch eine Nachricht schreiben, bin aber wahrscheinlich gerade zu blind die Option in deinem Profil zu finden?
Habe heute einen neuen TV ( LG ) erhalten alle Apps funktionieren soweit, ( Netflix, Prime, Youtube, Twitch etc. ) bei SKY Q bekomme ich entweder die Meldung "unerwarteter Fehler" oder den weißen Kreisel wo wohl etwas geladen wird, aber leider passiert nichts.
Wollte dann mal mein TV im Schlafzimmer ausprobieren ( Samsung ) dort ist das gleiche Problem.
Wäre super, wenn du mir da weiterhelfen könntest da ich ganz gerne Dortmund Bayern später schauen würde.
*Edit
Die Schritte auf der vorherigen Seite bin ich komplett durchgegangen inkl. auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Dennis
23.04.2022 12:09
Hi Dennis,
deine Privatnachricht liegt mir vor und ich melde mich gleich über diesen Weg bei dir.
Hallo Nadine,
das Problem hat sich bei mir erledigt.
Gestern gab es noch das Problem mit zu vielen angemeldeten Geräten, obwohl ich noch Plätze frei habe. Dazu habe ich dir gerade eine Nachricht geschickt.
Viele Grüße Kati
09.05.2022 10:53
Moin,
nutze Sky über Magenta TV und würde gerne die native sky Q App auf meinem LG OLED nutzen, um nicht immer den Receiver einschalten zu müssen. Mein Sky sagt mir, dass ich Sky Q gebucht habe, Login versuche auf dem LG enden aber immer mit einer unspezifischen Fehlermeldung. Deinstallation, Werkseinstellungen und löschen (von Magenta) aus der Geräteliste habe ich schon ausprobiert. Aktuell sind zwei Geräteplätze frei.
Gibt es noch eine idee?
Gruß. Arne
09.05.2022 11:57
Schau mal hier rein -> Link
09.05.2022 12:00
@Arne62 schrieb:Gibt es noch eine idee?
Ja, die gibt es tatsächlich, was dir sicherlich nicht gefallen wird.
Du musst den Sky Q Receiver für das Kabelnetz oder den Sky Q Receiver für den Sat-Empfang oder die Sky Q IPTV Box verwenden. Dann musst du, je nach von dir verwendeten Paket- und Preisstruktur, den Sky Q Service bzw. den Multiscreen dazu gebucht haben. Erst dann bekommst du die "Sky Q"-App von Sky freigeschaltet und kannst sie auf deinem LG Fernseher verwenden.
Da du Sky über den Media Receiver der Deutschen Telekom in Sachen MagentaTV siehst, geht es nicht. Da hast du schlichtweg Pech gehabt.
So sieht das bei Sky aus.
Herzlichen Dank, also falsche Frage gestellt bzw. an der falschen Stelle gesucht 🙈
21.05.2022 09:57
Moin,
ich klinke mich mal hier in diese Diskussion ein, denn seit heute Nacht habe ich zum wiederholten Mal das hier von vielen beschriebene Problem, dass sich die Sky Q-App auf meinem LG-TV nicht nutzen lässt. Ich komme zwar rein, kann jedoch nichts nutzen, keinen Sender, keine Filme, keine Serien. Der TV-Guide steht bei jedem Sender auf "Lade...". Die Übersichten in allen anderen Bereichen sind leer.
Alles, was hier als mögliche Lösung beschrieben wurde, habe ich probiert, ohne Erfolg. .Auf meinem Tablet oder PC sowie auf dem Sky-Receiver funzt es übrigens einwandfrei, auch andere Apps auf dem LG-TV laufen problemlos. M.E. kann es nur an der Sky Q-App für den LG-TV liegen. In meiner Geräteliste sind 4 Positionen belegt.
Sorry, aber so macht es echt keinen Spaß mehr, wenn dieses Problem immer und immer wieder auftaucht.
21.05.2022 15:07
Hallo @Beutelmaus,
hast du den TV während des Betriebes stromlos gemacht, mind. 10 Sekunden gewartet und es dann wieder versucht? Gab es ggf. für deinen Fernseher ein Update bzw. schaue mal, ob es eines gibt. Auch sollte man die Sky Q App, wenn möglich, einmal de- und neu installieren oder gar notfalls mal den TV in die Werkseinstellung setzen.
Beachte bitte zudem, auch wenn du 5 Geräte registrieren kannst, du nur auf 3 gleichzeitig streamen kannst. Sky Q Receiver zählen nicht in die Geräteliste, aber zu den "bis zu 5 Geräten", siehe auch: https://www.sky.de/hilfecenter/bedienung/sky-geraeteliste-verwalten-1001453
21.05.2022 15:36 - Zuletzt bearbeitet: 21.05.2022 15:38
Hallo Sanny_G,
ja, alles (bis auf das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen), was du beschrieben hast, habe ich gefühlt tausendmal gemacht. Nichts hatte geholfen. Ich hatte auch nicht mehrere Streams gleichzeitig laufen.
Das Komische ist:
Nachdem ich Deine Nachricht gelesen hatte, habe ich die App noch einmal neu installiert und jetzt funktioniert sie wieder, keine Ahnung warum.
Ich hoffe, dass das jetzt längere Zeit so bleibt, werde das auf jeden Fall beobachten. So ganz traue ich dem Braten nicht. Eine Fehlermeldung oder ähnliches habe ich ja auch nie erhalten. Es sah für mich eher so aus, als wollte/konnte die App keine Verbindung herstellen. Eine Internetverbindung hat aber ständig existiert.
Vielen Dank für Deine Antwort und Hilfe!
loreley04 | 28.04.2025 14:25 | ||
miika | 21.04.2025 14:39 | ||
ChrisBe1005 | 20.04.2025 17:56 | ||
Daggi2 | 16.04.2025 16:23 | ||
muhusch | 15.04.2025 15:00 |
