Skygo stürzt nach Updatesuche ab
derrap
Post 1 von 20
8.872 Ansichten
Moin,
Mein skygo auf Windows 10 stürzt immer nach der Update Suche ab.
Es gibt kein Update, dann steht dort kurz Sky (wo sonst suche nach Update läuft steht) und dann schließt sich das Fenster.
Neuinstallation hat nichts gebracht.
Windows ist auf dem aktuellen Stand laut Update Center.
Woran liegt das?
Diese App treibt mich noch in den Wahnsinn...
BenjaminM
Post 2 von 20
8.858 Ansichten
Hallo @derrap,
bitte installiere die App nochmal neu und halte dich dabei an die folgende Beschreibung: https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/deinstallieren-von-sky-go-auf-pc-mac-1001413
Falls es danach weiterhin nicht funktioniert, kann es ggf. auch mit installierter Anti-Viren-Software zusammenhängen. Falls du ein Anti-Viren-Programm installiert hast, deaktiviere dieses bitte mal vorübergehend oder füge Sky Go als Ausnahme hinzu.
Benni
derrap
Post 3 von 20
8.853 Ansichten
Betreff: Skygo stürzt nach Updatesuche ab
Moin,
Der Link funktioniert leider nicht.
Habe allerdings auch schon deinstalliert und neu installiert, dazu auch das Virenprogramm zeitweise deaktiviert.
Ging vorher allerdings auch ohne Probleme.
Janocore
Post 4 von 20
8.831 Ansichten
Hallo derrap,
versuche den Link separat zu kopieren und dann im Browser einzufügen. Über einen Google Chrome hat es bei mir funktioniert. Kannst du es noch mal testen?
Gruß,
derrap
Post 5 von 20
8.815 Ansichten
Moin,
vorhin ging der Link, have alles so gemacht, aber ich finde unter Apps (zum deinstallieren) nichts von Cisco - ist das normal???
Ronald_S
Post 6 von 20
8.801 Ansichten
Hallo @derrap, sind bei deinem Windows 10-PC unter (C 🙂 Laufwerk, Benutzer > [Dein Benutzername] > AppData > „Local“ und „LocalLow“ > keine Cisco- oder "VideoGuardPlayer"-Ordner vorhanden, wenn Sky Go installiert ist? Achte bitte darauf, dass im „Datei-Explorer“ unter „Ansicht“ eingestellt ist, dass du versteckte oder ausgeblendete Dateien sehen kannst.
Gruß, Ronald
derrap
Post 7 von 20
8.784 Ansichten
Hallo @Ronald_S untrér Locallow ist der Ordner "Cisco" zu finden, allerdings ist dieser komplett leer.
Versteckte Elemente werden angezeigt.
BenjaminM
Post 8 von 20
8.765 Ansichten
Hallo @derrap,
schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu. Ich leite die Daten dann an unsere Fachabteilung weiter, damit sich jemand mit dir in Verbindung setzt. Um mich anzuschreiben, gehe auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
BT
Post 9 von 20
8.650 Ansichten
Hallo, ich hoffe bei guter Gesundheit: ich habe auf meinem ACER Tablet unter Windows 10 genau dieses Problem: irgendwann im Herbst 2019 war es bis heute 08.04.2020 vorbei mit Skygo: nach der Updatesuche verschwindet die App vom Bildschirm!
manfred70
Post 10 von 20
8.639 Ansichten
ich hab das gleiche Problem. Hab alle guten Ratschläge befolgt - sinnlos.
Werde mich wohl von Sky verabschieden müssen.
daniela
Post 11 von 20
8.625 Ansichten
Guten Morgen BT,
es tut mir leid, dass du die Sky Go App schon so lange nicht mehr nutzen kannst.
Schicke mir bitte eine private Nachricht mit genauer Bezeichnung des Modells und deiner Kundennummer zu. Dafür klicke auf mein Profil und wähle "Nachricht" aus.
VG, Daniela
Post 12 von 20
8.615 Ansichten
Hi @manfred70, bitte entschuldige die späte Reaktion und die Unannehmlichkeiten.
Hast du die Sky Go-App denn schon einmal komplett - gemäß https://www.sky.de/hilfecenter/installation/deinstallieren-von-sky-go-auf-pc-mac-1001413 - deinstalliert und dann wieder, wie über https://www.sky.de/hilfecenter/installation/die-sky-go-app-fuer-pc-oder-mac-installieren-1001264 beschrieben, neu geladen?
manfred70
Post 13 von 20
8.601 Ansichten
Durchgeführt- leider mit demselben Ergebnis!! Schön frustrierend! LG
Post 14 von 20
8.605 Ansichten
Wenn du die App de- und neu installiert hast, kommt dennoch die Meldung mit dem Update?
BT
Post 15 von 20
8.596 Ansichten
Hallo liebes Sky Support Team: bei mir gibt es nirgends einen Cisco Guard Video Player , schon keinen zu Deinstallieren! Es gibt nur im Verzeichnis User/ App Data/Roaming ein Unterverzeichnis für SkyGo! Dies wurde aber schon von anderen Benutzer mal erwähnt. Was nicht da ist, kann man nicht deinstallieren!
manfred70
Post 16 von 20
8.587 Ansichten
genau so ist es! LG
Post 17 von 20
8.585 Ansichten
Ich leite alles einmal so weiter.
derrap
Post 18 von 20
8.583 Ansichten
Moin,
Bei mir wurde es gelöst, indem ich skygo als Administrator öffnen muss.
Dann lief auch das Update durch.
Achtung, ich musste das auch öfter Versuchen.
Sobald ich es als normaler Benutzer öffne, klappt es weiterhin nicht.
Als Admin schon.
BT
Post 19 von 20
8.580 Ansichten
Super, das ist wohl für`s erste die Lösung: es kam zwar kurz noch eine Fehlermeldung, aber im 2. Anlauf, kaum zu glauben, startete SkyGo!  Die besten Mitarbeiter im Support sind eben häufig rührige User: unbezahlbar! Vielen Dank, gute Gesundheit, beste Grüße, BT.
Post 20 von 20
8.575 Ansichten
Ja, es konnte festgestellt werden, wenn man es öfter hintereinander versucht, dass es dann klappt. Dennoch wird dieses Thema geprüft, wird aber seine Zeit dauern. 😕
Da ja derrap schrieb, dass es über den Admin-Account geht: Es liegt nahe, dass im Gegensatz zum diesem, das Benutzerkonto Einschränkungen hat, weshalb das Update bzw. die Nutzung an sich quasi geblockt wird. Prüft daher einfach einmal, wo Sky Ticket abgespeichert ist und vergleicht dann die Einstellungen.
