Fehler 35130
Beholder_93
Post 1 von 7
3.177 Ansichten
Fehler 35130
Hallo zusammen! Seit ich meinen Router vor ein paar Tagen getauscht habe, bekomme ich beim kucken von Sky Go auf meinem IPad unregelmäßig den Fehler 35130.
Machmal kommt der Fehler erst nach 30 Minuten, manchmal schon nach 2 Minuten. Weiß hier jemand eine Lösung?
Post 2 von 7
3.146 Ansichten
Fehler 35130
Hallo Beholder_93,
es tut mir leid, dass dieser Hinweis eingeblendet wird und ich heute erst auf dein Anliegen eingehe. Welches iPad nutzt du und die Meldung erscheint, wenn du etwas schaust? Welchen Router verwendest du und gibt es auch Einschränkungen, wenn du am Receiver einen Inhalt abrufst? Kannst du von der Mitteilung bitte auch einen Screenshot hochladen?
Beholder_93
Post 3 von 7
3.141 Ansichten
Betreff: Fehler 35130
Hallo Nadine!
Danke für die Antwort, hier die gefragten Daten:
Es ist ein IPad 2 mit IOS 9.3.5. Der Router ist ein TG3442DE von Vodafone.  Die Meldung erscheint beim Ansehen eines beliebigen Senders innerhalb der Sky Go App. Auf meinem SkyQ–Receiver klappt alles problemlos.
Hier noch der Screenshot:
Post 4 von 7
3.120 Ansichten
Hallo Beholder_93,
kannst du die Verbindung zwischen 2,4 GHz und 5 GHz umstellen? Wenn ja, dann probiere die Funktionalität bitte mit 2,4 GHz. Lösche des Weiteren auch mal den Cache sowie deine Daten und installiere die Sky Go App neu.
Anbei die Anleitungen: https://www.sky.de/hilfecenter/installation/deinstallieren-von-sky-go-auf-pc-mac-1001413 und https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/die-sky-go-app-fuer-pc-oder-mac-installieren-1001264
Beholder_93
Post 5 von 7
3.114 Ansichten
Hallo Nadine!
Danke für den Lösungsvorschlag, leider hat es nichts genutzt. Ich habe das IPad auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, dem IPad im Router das 2,4 GHz Funknetz zugewiesen und die App neu installiert. Die Fehlermeldung kommt weiterhin.
Gibt es noch einen anderen Lösungsansatz?
Gruss, Stefan
Post 6 von 7
3.105 Ansichten
Hi Stefan,
schade, dass die Probleme immer noch auftreten. Ich hake einmal beim Fachbereich nach, ob die noch eine Lösung haben und melde mich dann bei dir. Habe bitte etwas Geduld.
Danke und Gruß,
Post 7 von 7
3.099 Ansichten
Hi Beholder_93,
die Kollegen leiten dein Anliegen an die IT. Dazu benötigen sie folgende Angaben:
- Kunden- sowie Vertragsnummer
- das Gerät, welches du nutzt, aber im Verlauf steht dies ja schon
- OS sowie App Version:
- Provider:
- Router:
Sende mir die Daten bitte per Privatnachricht. Gehe dazu auf mein Profil und klicke auf "Nachricht".
