Sky Go startet nicht mehr...
Post 181 von 228
2.105 Ansichten
Re: Betreff: "Sky Go ist zurzeit nicht verfügbar", Code 1304
Hallo @Razzer85
ich habe deinen Beitrag einmal hierhin verschoben. Schaue dir die Hilfestellungen und auch die Nachrichten von meinen Kollegen bitte einmal an.
Post 182 von 228
2.103 Ansichten
@Razzer85
Lösche bitte die App unter dem Zahnrad. System
Appverzeichnis
Nur dann werden die Nebendateien gelöscht,
Dann neu installieren.
Rückmeldung!
Dann weiter , wenn du willst.
Razzer85
Post 183 von 228
2.086 Ansichten
Betreff: Sky Go startet nicht mehr...
@digo
Hatte es eben noch einmal probiert und es funktioniert wieder - ohne Neuinstallation.
Hatte nach dem Fehler vorhin bereits 2 mal neugestartet ohne Erfolg.
Edition Windows 11 Pro
Version 24H2
Installiert am ‎27.‎11.‎2024
Betriebssystembuild 26100.2314
Leistung Windows Feature Experience Pack 1000.26100.32.0
Gestern vor dem Windows Patch lief es auch ohne Probleme und nutze die Windows App schon über 1 Jahr.
Werde es mal weiter beobachten.
SL113
Post 184 von 228
1.980 Ansichten
mich würde interessieren, warum Sky Go probemlos funktioniert, wenn ich es neu installiere.
Beende ich Sky Go und starte es neu, geht es nicht mehr. Erst nach einer kompletten Deinstallation mit erneuter Installation geht es, einmalig.
Windows 10.
Post 185 von 228
1.969 Ansichten
Windows 10.
Weil SKY GO eine Deinstallationroutine erhalten hat, vor etwa 6 Monaten. @SL113
Früher haben wir die Reste von Hand gelöscht.
Wenn du über die "Appsteuerung" ( Zahnrad) deinstallierst, greift das Deinstallationsprogramm.
Daher vorher eher nichts von Hand löschen, kann dann die Routine verhindern.
Muss nicht und kann klappen..., aber.
Welche (hindernden) Reste sonst verblieben sind habe ich mehrfach dargestellt und dafür eine Deinstallations .bat neu konfiguriert.
Brauchst du nicht mehr !(selten)
siehe noch November 23
https://community.sky.de/t5/Sky-Go-App/SKY-GO-Hilfe-November-23/m-p/746503/highlight/true#M32496
Wie beendest du SKY GO normal?
Also normal nur das Fenster schließen, nicht mehr.
Bei jedem Update wird der SKY Sever auf Updates prüfen.
Da sind bei dir "störende Reste" vorhanden?
Einzelfall
Ob noch etwas stören könnte?
Sende mir deine Autostartprogramme zur Überprüfung.
Strg.+Alr+Entf.  Register Autostart.
Mal schauen was sich dazwischenschieben könnte.
SL113
Post 186 von 228
1.951 Ansichten
Hallo digo,
beenden nur über Fenster schließen.
Anbei die Autostartprogramme. Alles andere ist deaktiviert.
Post 187 von 228
1.943 Ansichten
CCleaner aus dem Autostart unbedingt entfernen. Nur bei Bedarf nutzen.
Die Überwachung könnte eine Teillöschung, nach Programmbeendigung, zur Folge haben.
Und Telegramm würde ich nicht nutzen, aber zumindest nicht ständig mitlaufen lassen.
Nur nebenbei..
Kein Erfolg?
Ohne Avast (deinstallieren) nochmals erneut der Ablauf.
Virenscanner benötigst du, als Normalnutzer, für Win nicht!
Kostet nur Ressourcen und es wird der WIN Schutz behindert.
Also doch gleich rausnehmen.
Ändern, SKY GO über die Steuerung löschen und das System neu starten.
Dann SKY GO neu...
Post 188 von 228
1.934 Ansichten
Post 189 von 228
1.928 Ansichten
Lasse mich doch immer erst am Ende ankommen.
Du hast recht, möglich.
CCleaner als Mitläufer ist noch viel intensiver!
Machst du doch auch nur bei Bedarf?
Post 190 von 228
1.920 Ansichten
@digo  Ja. Mit Revo Uninstaller Free.  Winterzeit Testzeit .....  😉
Hab sehr wenig im Autostart. Schau aber immer wieder mal nach, weil sich manches dort ungefragt einträgt.
SL113
Post 191 von 228
1.868 Ansichten
wirklich vielen Dank für die Untertützung. Es hat leider nichts davon funktioniert.
Schade das die Entwickler von Sky Go hier nicht weiter kommen (wollen?).
Post 192 von 228
1.866 Ansichten
Schade!
Du hast alles deaktiviert?
Willst du noch?
Dann lege mal einen zweiten Benutzer an und installiere dort SKY GO.
Dein Problem hat glaube eher etwas mit deiner Programmabfolge zu tun.
Die Programme lass unbedingt aus dem Autostart, auch so.
Sonst das nächste Update.....oder abwarten.
Viel Glück!
Post 193 von 228
1.858 Ansichten
AvLaunch.exe - was ist damit? Gelöscht?
Deaktivieren reicht übrigens nicht immer.
Post 194 von 228
1.860 Ansichten
SL113
Post 195 von 228
1.844 Ansichten
Avast deinstalliert, CC Cleaner im Autostart deaktiviert.
Es hat ja alles prima funktioniert, bis Anfang des Jahres. Sky Go läuft ja auch mit Avast, aber nur jeweils nach einer Neuinstallation.
Post 196 von 228
1.843 Ansichten
Wie kommst du denn darauf? @digo
(https://www.heise.de/download/product/launch.exe-61185)
Das steht nicht im Startprogramm.
Es geht um Avast.
https://file.info/datei/avlaunch_exe.html
Post 197 von 228
1.828 Ansichten
Ach so!
Das ist doch Avast! Du hast geschrieben: Was ist damit !
Nicht was ist das...
Sollte mich auf Fußball konzentrieren, sorry für den Unsinn von mir.
@SL113
Telegramm?
Das ist ein Dauernetzkontakt!
Für den Fehler bei dir kaum, aber sonst. siehe Leistung
SL113
Post 198 von 228
1.688 Ansichten
ich habe mein System wieder zum Laufen gebracht.
Geholfen hat mir mein zweiter PC, der mir eine Mitteilung beim Start von Sky Go gebracht hat. Auf diesem wurde von Acronis True Image eine Code Einschleusung beim Start von Sky Go erkannt. Dabei werden von Sky beim Start der App offenbar Änderungen an Dateien vorgenommen. Werden diese als Ransomware-Angriffe erkannt, werden diese blockiert. So auf meinem ersten System, aber ohne Meldung. Ich habe diesen Schutz in Acronis mal ausgeschaltet, und siehe da, Sky Go startet. Möglicherweise trifft das ja auch auf andere Systeme zu, die einen Ransomware-Angriff erkennen und im Hintergrund blockieren. Die Meldung von Acronis habe ich mal angehängt. Viell. hilft das ja generell weiter. Betroffen sind die .json Dateien.
Meiner Ansicht nach, hat das mit Autostarteinträgen und vollständigem Löschen von Programmen nichts zu tun. Eher mit Einstellungen in der Virensoftware.
Post 199 von 228
1.658 Ansichten
Zitat:
"Ohne Avast (deinstallieren) nochmals erneut der Ablauf.
Also doch gleich rausnehmen."
Welchen Virenscanner hast du dann noch?
"Meiner Ansicht nach, hat das mit Autostarteinträgen und vollständigem Löschen von Programmen nichts zu tun. Eher mit Einstellungen in der Virensoftware."
Danke für die Info und viel Spaß!
Post 200 von 228
1.635 Ansichten
Es wäre zu einfach gewesen, deinem Hinweis zu folgen 😄  @digo
