YouTube & DAZN App auf Receiver funktionieren nicht - Fehlercode 11-012-012
slash_
Post 1 von 71
6.659 Ansichten
Guten Abend zusammen,
ich habe gestern meinen SkyQ Receiver erhalten und bin am verzweifeln.
Die ARD sowie ZDF Mediathek funktionieren einwandfrei, YouTube & DAZN nicht!
Ich erhalte in beiden Apps zwar Vorschaubilder aber sobald ich den Inhalt abrufen will, erhalte ich bei YouTube die Meldung, das ich den Fehlerbericht an YouTube senden soll. Bei DAZN dagegen erscheint der Fehlercode 11-012-012.
Ich habe bereits folgendes probiert:
a) Über WLAN, danach über LAN (was aktuell auch genutzt wird)
b) die Software sowie Apps auf dem SkyQ Receiver aktualisiert
c) den SkyQ Receiver zurückgesetzt sowie
d) die FRITZ!Box zurückgesetzt
Keiner dieser Punkte brachte Erfolg, so das ich mich nun an euch wende.
Gruß,
Armin
MOD-EDIT: Betreff angepasst
slash_
Post 2 von 71
6.625 Ansichten
Betreff: YouTube & DAZN App auf Receiver funktionieren nicht
Es war ein Fehler von Sky bzw. von mir. Alle Apps, Store usw. musste erst noch Freigeschaltet werden. Das wurde mir von Sky aber nicht mitgeteilt, das es bis zu 24 Stunden dauern kann. An alle dié dieses Problem haben empfehle ich,
die Technik Hotline anzurufen. Nach 20 Minuten lief alles. Und noch ein Tip an die jenigen die neine Sky Mini Box haben und WLAN benutzen ! Das WLAN was in den Boxen verbaut ist (Sender), ist sehr begrenzt. Ein WLAN Verstärker ist dann die beste Lösung.
lucks-bal
Post 3 von 71
6.487 Ansichten
Einstellungshilfe
ich habe seit dem 09.07.21 neuen Sky Q Rec. mit angeschlossener Sky Sound Box., dazu Samsung GU 50 AU 9079.
Alles passend eingerichtet, auch schon auf Werkeinstellungen zurückgesetzt. Internetanschluss über Repeater mit 292 Mbit/S.
Jetzt mein Problem: ich bekomme beim UHD-Sendern den Fehler 12081 angezeigt, obwohl heute in der Maiiantwort vom Sky Hilfscenter " Sie sind optimalv orbereitet auf den Empfang von UHD" gesachrieben wurde,
Dazu wird beim Einschalten der DAZN-App "kein Internetanschluss" angezeigt wird (Fehler 11-012-012), ARD und ZDF Mediathek funktionieren.
Bitte, wer hat eine Idee zum Helfen?
KatjaZ
Post 4 von 71
6.467 Ansichten
Re: Einstellungshilfe
Hallo @lucks-bal
gerne prüfe ich, warum es zu dieser Fehlermeldung bei den UHD-Sendern kommt. Schreibe mir dafür bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Zum Datenabgleich benötige ich außerdem dein Geburtsdatum und die letzten vier Ziffern deiner IBAN.
Bezüglich der DAZN-App: Was für einen Repeater nutzt du? Tritt der Hinweis auch auf, wenn du den Receiver zum Test über einen mobilen Hotspot (z. B. über dein Handy) verbindest?
lucks-bal
Post 5 von 71
6.457 Ansichten
ich habe mittlerweile mein "Problem" wahrsacheinlich selbst gelöst:
Bei der Lieferung wurde vom dem Techniker der neue Fernseher über den HDMI 1 - Eingang angeschlossen. Ich habe nun den Fernsehanschluss in den HDMI 2 (eARC) - Eingang gewechselt und und Sky UHD und DATN funktionieren.
MfG
KatjaZ
Post 6 von 71
6.463 Ansichten
Guten Morgen @lucks-bal
freut mich, dass es nun funktioniert. 🙂 Dann wünsche ich dir eine schöne Woche und bleib gesund.
Blau
Post 7 von 71
6.441 Ansichten
DAZN App auf SkyQ lädt - aber streamt nicht
Ich habe DAZN neu aboniert und möchte die App über SkyQ nutzen. Die App lädt und zeigt die Inhalte auch an, nur startet keinen Stream es erscheint der Fehlercode 11-012-012.
Receiver und App sind aktualisiert, Internet läuft über LAN (Amazon Prime App läuft).
Wie bekomme ich DAZN zum laufen?
Post 8 von 71
6.431 Ansichten
Re: DAZN App auf SkyQ lädt - aber streamt nicht
Hallo @Blau,
mmarkus
Post 9 von 71
6.402 Ansichten
Ich habe DAZN aboniert und möchte die App über SkyQ nutzen. Die App lädt und zeigt die Inhalte auch an, nur startet keinen Stream es erscheint der Fehlercode 11-012-012.
Receiver und App sind aktualisiert, Internet läuft über W-LAN (Mediathek z.b. ZDF läuft). Die zwei linearen DAZN-Sender laufen.
Wie bekomme ich DAZN-App zum laufen?
Mayk
Post 10 von 71
6.379 Ansichten
Hallo @mmarkus,
könntest du bitte dein Smartphone einmal als Hotspot einrichten. Dann den Q Receiver damit verbinden und schauen, ob die App über die mobilen Datenverbindung funktioniert.
Gruß, Mayk
mmarkus
Post 11 von 71
6.381 Ansichten
Hallo Mayk,
mit den Smartphone funktioniert die APP!
Anschließend hab ich den Receiver mit WLAN (Gastzugang) verbunden, die APP funktioniert jetzt wieder!
DANKE!😁
War's das, oder muss ich noch was beachten/ändern ?
Gruss
Markus
Post 12 von 71
6.372 Ansichten
Hallo @mmarkus
mein Kollege ist schon im Feierabend. Schön, dass es nun funktioniert. Wie hattest du denn vorher die Internetverbindung eingerichtet und was hattest du vor der neuen Einrichtung per WLAN eingestellt oder vorgenommen?
LG, Sanny
mmarkus
Post 13 von 71
6.353 Ansichten
Hallo @Sanny_G ,
die ursprüngliche Einstellung war gleich.
Ich nutze den Gastzugang meiner Fritz-Box, wegen den Verbindungsproblemen (Fritz-Repeater / SkyQ).
Gruss Markus
Post 14 von 71
6.341 Ansichten
@mmarkus: Auch die Verbindung über einen Gastzugang kann Probleme herbeirufen, denn über diesen sind meinst Einschränkungen eingestellt. (Die Betonung liegt hier auf "kann". 😉 ) Es ist aber schön zu lesen, dass du DAZN nun wieder nutzen kannst.
bach1962
Post 15 von 71
6.122 Ansichten
Betreff: YouTube & DAZN App auf Receiver funktionieren nicht - Fehlercode 11-012-012
Hallo, habe seit kurzem einen Sky q Receiver. Die Apps Dazn, Youtube und Sky Store funktionieren nicht. Bei DAZN und Youtube bin ich in der App, es können aber keine Videos abgespielt werden, bei Sky Store komme ich nicht in die App.
Es wurden sowohl die Festplatte als auch der Receiver bereits getauscht und alle Aktualisierungen vorgenommen.
DAZN Fehlercode 11-012-012, Sky Store Hinweis 1190 und bei Youtube  " Es ist ein Fehler aufgetreten ". Eine Internetverbindung mit Wlan besteht, Ard-Mediathek kann abgespielt werden.
Wer kann mir weiterhelfen?
Cornelia_N
Post 16 von 71
6.113 Ansichten
Re: Betreff: YouTube & DAZN App auf Receiver funktionieren nicht - Fehlercode 11-012-012
Hi @bach1962,
schicke mir deine Kundennummer bitte in einer Privatnachricht zu, indem du auf mein Profil und dann unter "Mich kontaktieren" auf das Briefsymbol klickst.
Tommy007
Post 17 von 71
5.994 Ansichten
ich habe das gleiche Problem. ARD und ZDF Mediathek gehen, DAZN und Amazon Prime melden Internetfehler, obwohl Internetverbindung definitiv da ist. Der Tipp von der Hotline die Apps neu aufzuspielen half leider nicht. Firmeware des Receivers ist aktuell.
Hat jemand eine Lösungsmöglichkeit?
Vielen Dank
Juliane
Post 18 von 71
5.982 Ansichten
Hey Tommy007,
hast du die Software über das Bootloader-Menü aktualisiert? (Drücke dafür circa 10 Sekunden den Reset-Knopf an der Rückseite des Gerätes, bis dieses erscheint.)
Wird dir auch eine Fehlermeldung im Sky Store vorgeblendet? Wenn ja, welche?
Du kannst mir gern deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen lassen, damit ich einmal reinschauen kann.
Heidieter
Post 19 von 71
5.850 Ansichten
Betreff: DAZN App auf Receiver funktionieren nicht - Fehlercode 11-012-012
ich schließe mich den Vorrednern an. Jegliche Versuche die DAZN-App auf dem Sky Q - Receiver ins Laufen zu bekommen schlugen fehl: Hardware-Aktualisierung, App-Aktualisierung, Router-Neustart etc.
Mediatheken wie ARD und ZDF funktionieren einwandfrei. Wer kann mir weiterhelfen?
Ronald_S
Post 20 von 71
5.835 Ansichten
Re: Betreff: DAZN App auf Receiver funktionieren nicht - Fehlercode 11-012-012
Hallo @Heidieter, nenne mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
