2 Nachrichten
Sonntag, 20. Juni 2021 16:49
YouTube & DAZN App auf Receiver funktionieren nicht - Fehlercode 11-012-012
Guten Abend zusammen,
ich habe gestern meinen SkyQ Receiver erhalten und bin am verzweifeln.
Die ARD sowie ZDF Mediathek funktionieren einwandfrei, YouTube & DAZN nicht!
Ich erhalte in beiden Apps zwar Vorschaubilder aber sobald ich den Inhalt abrufen will, erhalte ich bei YouTube die Meldung, das ich den Fehlerbericht an YouTube senden soll. Bei DAZN dagegen erscheint der Fehlercode 11-012-012.
Ich habe bereits folgendes probiert:
a) Über WLAN, danach über LAN (was aktuell auch genutzt wird)
b) die Software sowie Apps auf dem SkyQ Receiver aktualisiert
c) den SkyQ Receiver zurückgesetzt sowie
d) die FRITZ!Box zurückgesetzt
Keiner dieser Punkte brachte Erfolg, so das ich mich nun an euch wende.
Gruß,
Armin
MOD-EDIT: Betreff angepasst
2 Nachrichten
vor 4 Jahren
Es war ein Fehler von Sky bzw. von mir. Alle Apps, Store usw. musste erst noch Freigeschaltet werden. Das wurde mir von Sky aber nicht mitgeteilt, das es bis zu 24 Stunden dauern kann. An alle dié dieses Problem haben empfehle ich,
die Technik Hotline anzurufen. Nach 20 Minuten lief alles. Und noch ein Tip an die jenigen die neine Sky Mini Box haben und WLAN benutzen ! Das WLAN was in den Boxen verbaut ist (Sender), ist sehr begrenzt. Ein WLAN Verstärker ist dann die beste Lösung.
2 Nachrichten
vor 4 Jahren
ich habe seit dem 09.07.21 neuen Sky Q Rec. mit angeschlossener Sky Sound Box., dazu Samsung GU 50 AU 9079.
Alles passend eingerichtet, auch schon auf Werkeinstellungen zurückgesetzt. Internetanschluss über Repeater mit 292 Mbit/S.
Jetzt mein Problem: ich bekomme beim UHD-Sendern den Fehler 12081 angezeigt, obwohl heute in der Maiiantwort vom Sky Hilfscenter " Sie sind optimalv orbereitet auf den Empfang von UHD" gesachrieben wurde,
Dazu wird beim Einschalten der DAZN-App "kein Internetanschluss" angezeigt wird (Fehler 11-012-012), ARD und ZDF Mediathek funktionieren.
Bitte, wer hat eine Idee zum Helfen?
5.8K Nachrichten
Hallo @anonymousUser
gerne prüfe ich, warum es zu dieser Fehlermeldung bei den UHD-Sendern kommt. Schreibe mir dafür bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Zum Datenabgleich benötige ich außerdem dein Geburtsdatum und die letzten vier Ziffern deiner IBAN.
Bezüglich der DAZN-App: Was für einen Repeater nutzt du? Tritt der Hinweis auch auf, wenn du den Receiver zum Test über einen mobilen Hotspot (z. B. über dein Handy) verbindest?
2 Nachrichten
ich habe mittlerweile mein "Problem" wahrsacheinlich selbst gelöst:
Bei der Lieferung wurde vom dem Techniker der neue Fernseher über den HDMI 1 - Eingang angeschlossen. Ich habe nun den Fernsehanschluss in den HDMI 2 (eARC) - Eingang gewechselt und und Sky UHD und DATN funktionieren.
MfG
5.8K Nachrichten
Guten Morgen @anonymousUser
freut mich, dass es nun funktioniert. 🙂 Dann wünsche ich dir eine schöne Woche und bleib gesund.
vor 4 Jahren
Ich habe DAZN neu aboniert und möchte die App über SkyQ nutzen. Die App lädt und zeigt die Inhalte auch an, nur startet keinen Stream es erscheint der Fehlercode 11-012-012.
Receiver und App sind aktualisiert, Internet läuft über LAN (Amazon Prime App läuft).
Wie bekomme ich DAZN zum laufen?
9.9K Nachrichten
@axelsHallo Axel, auf der Suche zu Infos bzgl. des Fehlercodes 11-012-012 bin ich auf deine Antwort gestoßen. Auch bei mir besteht das Problem. Weder über WLAN- noch LAN-Verbindung komme ich weiter als bis zum Menü. Könntest du mir ebenfalls weiterhelfen?
Liebe Grüße
Wolfgang
9.9K Nachrichten
6 Nachrichten
Ich habe genau das selbe Problem.
Habe einen neuen Sky Q Reciever seit Gestern, auf dem alten lief Youtube und DAZN problemlos.
Mit dem neuen lädt das Event kurz und dann kommt Fehler 11-012-012.
Liegt aber weder am Internet, noch an DAZN. Auf allen anderen Geräten läuft es!
Reset , Software Update... alles gemacht.
1.4K Nachrichten
Hallo @Chris-United,
VG, Ronny
7 Nachrichten
vor 4 Jahren
Ich habe DAZN aboniert und möchte die App über SkyQ nutzen. Die App lädt und zeigt die Inhalte auch an, nur startet keinen Stream es erscheint der Fehlercode 11-012-012.
Receiver und App sind aktualisiert, Internet läuft über W-LAN (Mediathek z.b. ZDF läuft). Die zwei linearen DAZN-Sender laufen.
Wie bekomme ich DAZN-App zum laufen?
4K Nachrichten
könntest du bitte dein Smartphone einmal als Hotspot einrichten. Dann den Q Receiver damit verbinden und schauen, ob die App über die mobilen Datenverbindung funktioniert.
Gruß, Mayk
7 Nachrichten
Hallo Mayk,
mit den Smartphone funktioniert die APP!
Anschließend hab ich den Receiver mit WLAN (Gastzugang) verbunden, die APP funktioniert jetzt wieder!
DANKE!😁
War's das, oder muss ich noch was beachten/ändern ?
Gruss
Markus
10.8K Nachrichten
mein Kollege ist schon im Feierabend. Schön, dass es nun funktioniert. Wie hattest du denn vorher die Internetverbindung eingerichtet und was hattest du vor der neuen Einrichtung per WLAN eingestellt oder vorgenommen?
LG, Sanny
7 Nachrichten
Hallo @Sanny_G ,
die ursprüngliche Einstellung war gleich.
Ich nutze den Gastzugang meiner Fritz-Box, wegen den Verbindungsproblemen (Fritz-Repeater / SkyQ).
Gruss Markus
10.8K Nachrichten
@anonymousUser: Auch die Verbindung über einen Gastzugang kann Probleme herbeirufen, denn über diesen sind meinst Einschränkungen eingestellt. (Die Betonung liegt hier auf "kann". 😉 ) Es ist aber schön zu lesen, dass du DAZN nun wieder nutzen kannst.
2 Nachrichten
vor 4 Jahren
Hallo, habe seit kurzem einen Sky q Receiver. Die Apps Dazn, Youtube und Sky Store funktionieren nicht. Bei DAZN und Youtube bin ich in der App, es können aber keine Videos abgespielt werden, bei Sky Store komme ich nicht in die App.
Es wurden sowohl die Festplatte als auch der Receiver bereits getauscht und alle Aktualisierungen vorgenommen.
DAZN Fehlercode 11-012-012, Sky Store Hinweis 1190 und bei Youtube  " Es ist ein Fehler aufgetreten ". Eine Internetverbindung mit Wlan besteht, Ard-Mediathek kann abgespielt werden.
Wer kann mir weiterhelfen?
4.7K Nachrichten
Hi @anonymousUser,
schicke mir deine Kundennummer bitte in einer Privatnachricht zu, indem du auf mein Profil und dann unter "Mich kontaktieren" auf das Briefsymbol klickst.
vor 4 Jahren
ich habe das gleiche Problem. ARD und ZDF Mediathek gehen, DAZN und Amazon Prime melden Internetfehler, obwohl Internetverbindung definitiv da ist. Der Tipp von der Hotline die Apps neu aufzuspielen half leider nicht. Firmeware des Receivers ist aktuell.
Hat jemand eine Lösungsmöglichkeit?
Vielen Dank
6.6K Nachrichten
Hey Tommy007,
hast du die Software über das Bootloader-Menü aktualisiert? (Drücke dafür circa 10 Sekunden den Reset-Knopf an der Rückseite des Gerätes, bis dieses erscheint.)
Wird dir auch eine Fehlermeldung im Sky Store vorgeblendet? Wenn ja, welche?
Du kannst mir gern deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen lassen, damit ich einmal reinschauen kann.
vor 4 Jahren
ich schließe mich den Vorrednern an. Jegliche Versuche die DAZN-App auf dem Sky Q - Receiver ins Laufen zu bekommen schlugen fehl: Hardware-Aktualisierung, App-Aktualisierung, Router-Neustart etc.
Mediatheken wie ARD und ZDF funktionieren einwandfrei. Wer kann mir weiterhelfen?
4.5K Nachrichten
Hallo @anonymousUser, nenne mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
vor 3 Jahren
Auch ich habe selbiges Problem wie die Vorredner, die Apps zeigen alle Inhalte an, nur das Abspielen schlägt abgesehen von ARD und ZDF Mediathek fehl..
Welcher barmherziger Mitarbeiter oder welche barmherzige Mitarbeiterin mag mir Abhilfe leisten?
Vielen Dank im Voraus!
9.9K Nachrichten
6 Nachrichten
vor 3 Jahren
habe das gleiche Problem wie einige andere Fehler 11-012-012 - DAZN funktioniert nicht über SkyQ.
Kann jemand helfen?
Liebe Grüße 🙂
6.6K Nachrichten
Hey Nine1312,
sende mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu, damit ich mal reinschauen kann.
6 Nachrichten
Hallo @Juliane
Hab ich erledigt, Danke 🙂
6 Nachrichten
vor 3 Jahren
ich habe seit gestern einen sky Q Receiver und wollte gerne die Dazn und MagentaSport App ausprobieren. Doch leider funktionieren beide Apps nicht Die Dazn App gibt einen Fehlercode an (11-012-012 ) und die MagentaSport App spielt auch nichts ab. Der Receiver ist einwandfrei mit dem Internet verbunden. Die ARD und ZDF Mediathek funktionieren dagegen einwandfrei.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Vielen Dank!!!
1.3K Nachrichten
@anonymousUser hast Du überhaupt ein Abo für dazn und magenta sport?
6 Nachrichten
Ja selbstverständlich habe ich die Abos gebucht. Konnte mich auch in beiden Apps problemlos anmelden
1.3K Nachrichten
@anonymousUser hast Du mal den sky Q Receiver stromlos gemacht?
6 Nachrichten
Alle Updates sind gemacht und den Stecker habe ich auch schon 2 mal gezogen
1.3K Nachrichten
@anonymousUser
62 Nachrichten
vor 3 Jahren
Guten Abend,
ich habe ebenfalls ein Problem mit den Apps. Sie starten alle wie normal, nur lässt sich kein einziger Stream starten, nur Fehlermeldungen....
Betroffen ist auf jeden Fall You-Tube (Fehlermeldung "Ein Fehler ist aufgetreten", DAZN (Fehlercode 11-012-012) und Prime Video (Mitteilung: Etwas ist schief gelaufen!).
Schönen Abend noch😀
10.8K Nachrichten
bevor ich dir helfen kann, muss ich mir einmal die Geräteaktivierung näher anschauen. Bitte nenne mir dazu per privater Nachricht die Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
62 Nachrichten
Danke für die angebotene Hilfe, aber das Problem ist bereits gelöst. Ein Sky-Mitarbeiter aus dem Chat konnte mir helfen....
Danke😀
2 Nachrichten
vor 3 Jahren
An alle die das Problem hatten und wie wir daran verzweifelt sind:
Mit der Firmware Q201.xxxx... tritt der Fehler bei uns nicht mehr auf.
2 Nachrichten
vor 3 Jahren
Guten Morgen,
können Sie mir bitte weiterhelfen - ich erhalte den Fehlercode 11-012-012 bei DAZN und Youtube - Übersichten werden geladen, aber die Beiträge darin nicht abgespielt - danach erscheint dieser Fehlercode.
Weiters funktioniert SkySport  Austria nicht auf SkyQ (es erscheint die Fehlermeldung "Auf diesem Sender wird aktuell nicht gesendet  (11030)). Auf dem iPad bzw. auf dem Handy ist das Abspielen problemlos möglich.
Vielen Dank!
4.7K Nachrichten
Hi @anonymousUser,
bitte aktualisiere die Apps: https://www.sky.at/hilfecenter/artikel/apps-aktualisieren-1002457 Kannst du die Inhalte anschließend abspielen?
Bezüglich des Hinweises 11030 setze bitte die Einstellungen zurück. Wie das geht, siehst du hier: https://www.sky.at/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11030-1001120
2 Nachrichten
Hi Conny, habe alles wie von dir geschrieben gemacht. Aber es funktioniert immer noch nicht - wieder der gleiche Fehlercode 11-012-012 bei DAZN. Habe auch den Sky-Reciver neu gestartet und alles von Anfang an - APPS neu geladen, DAZN neu eingegeben (mit Passwort etc.). Aber es funktioniert immer noch nicht. Und über eure WhattsApp-Line, wo ich das Problem auch detailliert mitgeteilt habe, bekomme ich nur wieder komische Fragen zum antippen... Bitte Hilfe! LG Andreas
4K Nachrichten
Hallo @72Pa,
kannst du bitte einmal dein Smartphone als Hotspot einsetzen. Den Receiver damit verbinden und kurz schauen, ob dieser Fehlerhinweis auch über die mobile Datenverbindung erscheint?
Danke und Gruß, Mayk
3 Nachrichten
Habe das selbe Problem.
Auch ich habe die oben angeführten Schritte alle bereits durchgeführt.
was gibt es für eine finale Lösung da es ja anscheinend ein bekanntes und häufig auftretendes Problem ist.
10.8K Nachrichten
nenne mir bitte per privater Nachricht die Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
3 Nachrichten
vor 3 Jahren
Ich habe seit dem Wechsel von Apple zu Sky mir der DAZN App Probleme.
Bereits Apps aktualisiert, Decoder zurückgesetzt, immer wieder der selbe Fehler.
extrem unbefriedigend da ich seit dem 13.08 das DAZN Abo bei Sky bezahle ohne es nutzen zu können.......
bereits 2 x mit der Hotline gesprochen und es wurden immer die selben zwei bereits versuchten Dinge als Lösung angeboten.
10.8K Nachrichten
das Erstellen eines weiteren Threads ist nicht nötig. Ich habe dir über https://community.sky.de/t5/Receiver/YouTube-amp-DAZN-App-auf-Receiver-funktionieren-nicht-Fehlercode/m-p/663578#M346998 geantwortet und sperre den Verlauf hier.
12 Nachrichten
vor 3 Jahren
B E I    M I R    G A B    E S    E I N E    E I N F A C H  E    L Ö S U N G
Hatte seit einigen Tagen das gleiche Problem wie hier von vielen gemeldet wurde.
Konnte die Apps von DAZN und PRIME zwar starten, jedoch keine Inhalte abspielen.
Es kam bei jedem Versuch der Fehler 11-012-012.
LÖSUNG:
1. Stromkabel bei Router ausstecken
2. Stromkabel bei SkyQ-Reciever ausstecken
3. Beide Geräte für ca. 10 Sekunden vom Strom getrennt lassen.
4. Router wieder mit Strom versorgen
5. SkyQ-Reciever wieder mit Strom versorgen
6. Warten warten warten (ca. 5 Minuten)
Nach dem neuerlichen Starten des SkyQ-Recievers konnten sowohl die Apps DAZN und Prime wieder aufgerufen werden, als auch die dort enthaltenen Inhalte abgespielt werden.
Hoffe das hilft dem ein oder anderen weiter.
VG Stefan
