Verdacht Defekt des neuen Receivers, Defekt bei vorherigem Receiver wohl nur die HDD
borussiabvb2020
Produzent
Post 1 von 24
2.270 Ansichten
ich habe den Verdacht, dass der neue Receiver einen Defekt hat. Er verliert das Signal zeitweise:
Freitag, den 10.11.2023 Sendersuchlauf gemacht (an Unicable-Anlage). Nach Sendersuchlauf Anzeige erschienen, dass kein Antennensignal vorhanden sei. An anderer Dose in meinem Haus (ebenfalls Unicable) mit gleichen Userbändern eingerichtet, Signal vorhanden. An ursprünglicher Sat-Dose angeschlossen, bis gestern am späten Nachmittag lief er dort problemlos, dann kurze Einblendung, dass Signal erneut nicht vorhanden.
Ich selbst bin Rundfunk- und Fernsehtechnikermeister und kann daher beurteilen, ob ein Defekt vorliegen (könnte).
Deshalb meine Frage, ob ich den reklamierten Receiver noch eine Weile zum Probelaufen hier behalten kann.
Es stellt sich heraus, dass womöglich beim vorherigen Tausch nur die Festplatte des Receivers defekt war und nicht der Receiver selbst.
Ist es möglich, falls sich der Defekt am neuen Austauschreceiver bestätigen sollte, den alten vorherigen Receiver zu behalten oder muss der vorherige zwingend als Retoure zurück?
Ich freue mich über eine Rückmeldung eines Mods! 🙂
PS: Die neue Festplatte läuft am vorherigen Receiver und am Austauschreceiver problemlos. Daher meine Vermutung, dass das alte Problem an der Festplatte und wohl nicht am Receiver lag.
Post 2 von 24
2.262 Ansichten
Re: Verdacht Defekt des neuen Receivers, Defekt bei vorherigem Receiver wohl nur die HDD
Hallo @borussiabvb2020,
wenn es nur um einige Tage geht, ist das kein Problem. Das alte Gerät muss aber zurück.
borussiabvb2020
Produzent
Post 3 von 24
2.253 Ansichten
Okay, dann werde ich das so machen. In welcher Höhe bekäme ich eine Mahnung, falls das Gerät nicht eintreffen sollte? Mit der Post hatte ich in letzter Zeit (nicht Sky betreffend) Probleme.
Viele Grüße!
Post 4 von 24
2.250 Ansichten
Das sieht man jetzt noch nicht, aber so schnell geht das auch nicht.
borussiabvb2020
Produzent
Post 5 von 24
2.243 Ansichten
Okay, ich frage deshalb, weil in der Vergangenheit mal eine Festplatte des Q´s sich mit einer Defekt-Retoure überschnitten hat. Aber vielen Dank für die Info!! 😊
login_name
Post 6 von 24
2.232 Ansichten
@borussiabvb2020
Ich frage mich so langsam was du mit deinen Geräten machst?
So viele Defekte und Tausch ist (so finde ich)  nicht normal.😅😄
borussiabvb2020
Produzent
Post 7 von 24
2.199 Ansichten
Betreff: Verdacht Defekt des neuen Receivers, Defekt bei vorherigem Receiver wohl nur die HDD
Ich hatte das schon mal hier geschrieben, aber kann natürlich untergehen.
Mein Receiver steht in meinem eigenen Haus. Allerdings im obersten Geschoss, wo es gut und gerne mal 40 bis 50 Grad im Sommer warm werden kann. Mein Panasonic TV tut dort aber seit 7 Jahren super seinen Dienst. Bei dem defekten Receiver handelt es sich nicht um den Q, der im oberen Stockwerk steht (mit dem ich die meisten Probleme, wenn auch nur Kleinigkeiten, hatte). Der nun defekte Receiver steht im unteren Stockwerk und ist / war die meiste Zeit sogar außer Betrieb. 😎
Ich habe also weder die Q-Minis (mit denen ich so gut wie nie Probleme habe) noch den Sky Q (Model ESd160s Sat von 2018) jemals tauschen lassen. 2 Festplatten waren bisher defekt: Die erste, die dabei war (Toshiba), die ich habe tauschen lassen. Dann eine Seagate bereits nach Anlieferung nur klackendes Geräusch. Die jetzige von Western Digital läuft bisher problemlos. 😊
Die meisten Probleme, wenn sie denn auftreten, beziehen sich auf Empfangsstörungen (wie jetzt z.B. den EPG), Abstürze bei Nutzung von Apps (gestern z.B. YouTube mittendrin ausgegangen), Netflix, Disney+ etc.
Ich bin aber jemand, der auch kleine Anliegen postet, in der Hoffnung, dass Sky bezüglich der Software da mal etwas ändert, verbessert etc.
Post 8 von 24
2.182 Ansichten
@borussiabvb2020
Ja ja...😉
login_name
Post 9 von 24
2.155 Ansichten
@borussiabvb2020
Ist ja schon in Ordnung.
 War auch nicht böse von mir gemeint.
Gruß  login_name
Schnippelmann
Kamera
Post 10 von 24
2.132 Ansichten
... werter Mitforist, jetzt wäre es mal interressant ob noch jemand einen "Kuhreceiver" In der Sauna stehen hat? Ist das überhaupt AGB-konform? 😁
cabanossi51
Filmmusik
Post 11 von 24
2.109 Ansichten
Wer Kühe im eigenen Dachgeschoss stehen lässt, der wird mit Zwangsumtausch nicht unter drei Festplatten bestraft 😜😁
In dieser Sauna geben die Kühe gleich H-Milch 😁
Schnippelmann
Kamera
Post 12 von 24
2.099 Ansichten
... und gegen die Kuh-Flatulenzen gibt es einen Kat auf den Anus! Die Medizintechnik bei Sky steht schon in den Startlöchern. FlatKat Spezial in 8 Verschieden Grössen. 🤫
Post 13 von 24
2.082 Ansichten
In den SKY Schulungen wird sicher auch etwas über Temperaturen ausgeführt?
Die Stimmung und Nutzung sollte nicht aufgeheizt sein?
@borussiabvb2020
Echt jetzt?
Und wie wird der Receiver gekühlt?
Du nutzt Filme aus der Arktis?
cabanossi51
Filmmusik
Post 14 von 24
2.045 Ansichten
Ein kühles Helles in die Lüftungsschlitze bringt es auch 😁
Schnippelmann
Kamera
Post 15 von 24
2.037 Ansichten
... mit einer intelligenten feuchte- und temperaturgesteuerten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und zusätzlich freier Kühlung in Sommernächten! Zusammen mit einer sparsamen Luft-Wasser-Wärmepumpe, Niedertemperaturfußbodenheizung und Abwärme- sowie Feuchterückgewinnung. Die Lüftungsanlage natürlich mit F7 Filter für besonders reine Luft... 😎  kein Öffnen der Fenster notwendig...
Post 16 von 24
1.944 Ansichten
Jetzt mal ernsthaft...
Innerhalb welchem Temperaturbereich ist der Q eigentlich verwendbar.
Beim Vorgänger waren es noch der Tempbereich von  -21 bis +60.
Habe online dazu nichts gefunden.
Nur dass einer mal 41 Grad am laufendem Receiver gemessen hat.
Was auch der alte  lt Anleitung erreichte...
Post 17 von 24
1.936 Ansichten
Also zu den Raumtemperaturen kommt ja die Q Eigenwärme noch dazu!
Bei @borussiabvb2020 benötigst du dann eine Zusatzkühlung.
Seine 50 Grad waren bestimmt nicht definiert?
Bauteile verbrennen meist dann bei so etwa bei  95Grad Bauteiltemperatur, also Koppelpaste (Computer) und schleichende Verbrennung.
Übertaktete GPU z.B.. Die Leistung nimmt schon extrem ab.
Wenn der Q dann noch einen Platz an der Sonne hat.
Schädlich ist es!
Post 18 von 24
1.924 Ansichten
@digo schrieb........Schädlich ist es!
Jeder Receiver und Festplatte ist bei jeder Raumtemperatur bei @borussiabvb2020 schädlich 🤣😂😉
Post 19 von 24
1.918 Ansichten
@digo
Und deshlab läuft bei mir auch ein einfacher grosser USB Lüfter mit der langsamsten Geschwindigkeit im Regal mit.
Angeschlossen am TV-USBport hat der auch nur Strom wenn der TV an ist und ist deshalb ideal...
Habe nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Würde in ja gerne auf Amazon verlinken, aber sanny streicht mit den Link dann wieder raus.
Post 20 von 24
1.916 Ansichten
@puhbert
Nicht schädlich...sondern toxisch wäre wohl die richtige Bezeichnung  vom Q und ihm.🤣
