YouTube & DAZN App auf Receiver funktionieren nicht - Fehlercode 11-012-012
uwe96
Filmmusik
Post 81 von 100
2.464 Ansichten
Betreff: YouTube & DAZN App auf Receiver funktionieren nicht - Fehlercode 11-012-012
WLAN oder LAN?
tsteffen191
Post 82 von 100
2.458 Ansichten
WLAN. Router steht 3m weiter auf der anderen Seite des Raums.
uwe96
Filmmusik
Post 83 von 100
2.456 Ansichten
WLAN ist halt für Streaming nicht besonders gut. Versuche es mal per LAN.
tsteffen191
Post 84 von 100
2.451 Ansichten
Die Aussage kann man so allgemein nicht treffen meines Erachtens, das WLAN für Streaming nicht geeignet sei.
Zudem ist das DAZN Bild komplett eingefroren, der Stream ruckelt nicht sondern er funktioniert garnicht.
Die Bandbreitenprüfung in der DAZN-App sagt dass die Verbindung ausreichend gut ist.
uwe96
Filmmusik
Post 85 von 100
2.261 Ansichten
Wo habe ich geschrieben dass es nicht geeignet ist.
WLAN ist nunmal eine shared Verbindung. Da kann alles stören. Bei 5 GHz in der Nähe von Flughäfen wird offt der Kanal gewechselt. Ich habe eine 1000 er Leitung. Per WLAN kommt es trotzdem immer mal zu störungen. Deshalb alles per LAN. WLAN ist für Mobile Geräte gedacht.
tsteffen191
Post 86 von 100
2.239 Ansichten
Ich gebe dir recht, LAN ist WLAN vorzuziehen, beide teilen sich dann aber die shared Internetleitung.
Im WLAN hängt bei uns zusätzlich nur ein Smartphone auf dem parallel kein Streaming oder ähnliches datenratenintensives erfolgt. VIdeocalls funktionieren einwandfrei. Deswegen schätze ich WLAN in unserem Falle nicht als die Fehlerquelle ein, zudem DAZN ja auch damals einwandfrei über WLAN funktioniert hat, und der Rest von Sky ist ebenfalls ok (auch wenn es kein Live-Content ist).
uwe96
Filmmusik
Post 87 von 100
2.215 Ansichten
Und du hast keine Nachbarn die den selben Kanal nutzen? Keine anderen Funksender die die gleichen Frequenzen nuzten? Z.B. Radar von Flugplätzen etc.
Im Lan bist du alleine. Da teilst du dein Internet mit niemanden.
tsteffen191
Post 88 von 100
2.203 Ansichten
Diverse Datenratenmessungsanbieter zeigen ausreichende Werte über WLAN, die DAZN App ebenfalls, Sky Bundesliga funktioniert einwandfrei (für mich vergleichbar mit DAZN). Denke das sollte reichen das WLAN als Ursache auszuschließen. Reines Wohngebiet, kleines MFH, nächster Flughafen ca. 25km.
tsteffen191
Post 89 von 100
2.091 Ansichten
Guten Morgen,
dürfte ich um Unterstützung des Sky-Teams bitten zu unserem DAZN-Problem?
Post 90 von 100
2.074 Ansichten
Re: Betreff: YouTube & DAZN App auf Receiver funktionieren nicht - Fehlercode 11-012-012
Hallo tsteffen191,
ist am Router ein Gatzugang aktiviert und wie sieht es aus, wenn du den Sky Q Receiver per Hotspot mit den mobilen Daten verbindest?
tsteffen191
Post 91 von 100
2.062 Ansichten
Hallo @axels ,
vielen Dank für deine  Nachricht.
Gastzugang ist keiner aktiv am Router. Mobile Daten mit einem Smartphone kann ich nicht testen da der mobile Empfang nicht ausreichend gut ist für Streaming.
Die DAZN App auf dem Sky-Receiver sagt dass die Qualität ausreichend ist, und alle anderen Sky Live-Übertragungen (Bundesliga etc.) sind auch ok. Hilft das ggf. weiter?
VG
Post 92 von 100
2.049 Ansichten
Und wenn Du DAZN über das Handy per WLAN schaust, wie sieht es da aus? Weil du schreibst, Sky Live Übertragungen sind OK, da kommt das Signal ja auch über Kabel oder Satellit.
tsteffen191
Post 93 von 100
2.039 Ansichten
Hallo@axels ,
ich habe Sky/DAZN noch nie über das Smartphone benutzt. Was muss ich hierzu tun, die DAZN App installieren?
Der Sky-Receiver ist an Kabel und WLAN angebunden.
Post 94 von 100
2.038 Ansichten
Ja, einfach die DAZN App installieren und dann Login.
tsteffen191
Post 95 von 100
2.008 Ansichten
@axelsok, teste ich umgehend wenn wir wieder Live Fußball schauen.
MiZi1
Post 96 von 100
792 Ansichten
Hallo!
Leider taucht der ursprünglich beschriebene Fehler 11-012-012 jetzt bei mir auch plötzlich auf.
Festplatte wurde schon getauscht, aber keine Besserung.
Alle Apps sind aktualisiert, ARD und ZDF Stream laufen auch soweit.
Prime Video App und DAZN App lassen sich auch öffen, Inhalt und Vorschau wird angezeigt nur beim starten des Streams kommt dann der Fehlercode 11-012-012.
Anmeldung bei den Apps erfolgt über seperate Accounts, nicht über SKY gebucht.
Vielleicht kann sich ein SKY Mod das bei mir auch mal anschauen.
Vielen Dank schonmal
Post 97 von 100
775 Ansichten
Hallo @MiZi1,
Peter04
Post 98 von 100
642 Ansichten
ich habe seit einiger Zeit einen Sky Q Zweitreceiver. Seitdem habe ich folgende Probleme:
- Sky Inhalte "on demand" lassen sich nicht starten. Live Strams, z.B. Bundesliga laufen ohne Probleme
- Prime -Video App funktioniert nicht mehr. Es gibt eine Fehlermeldung  "Um Prime Video anzuschauen ist eine Sky-Buchung erforderlich..."
- DAZN App funktioniert ebenfalls nicht : "Fehelercode 11-012-012 . Es ist ein vorübergehendes Problem mit dem Stream aufgtreten. Starte die App oder den Browser neu usw...."
Die Fehler treten auf beiden Sky Q-Receivern auf.
Ich vermute, dass die Smartcards nicht korrekt freigeschaltet sind.
Kann jemand helfen?
Danke + Gruß
Peter
Cornelia_N
Post 99 von 100
631 Ansichten
Hi @Peter04,
Peter04
Post 100 von 100
563 Ansichten
Danke für schnelle Hilfe!
Peter
