Soundprobleme SKY Receiver Übertragung zur Soundbox
Post 21 von 26
1.530 Ansichten
Re: Soundprobleme SKY Receiver Übertragung zur Soundbox
Zusammenfassung
Der Denon AVR 2600 hat, neben dem Schaltfehler
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-an-Denon-AVR-X3600H/td-p/337692
bei mir einen Soundausgabefehler, den ich dokumentiert habe. Der receiver sendet ein unvollständiges Signal.
Post hier 11 von 21 hier siehe die Fehler, Postnummer verändert sich, also den Bereich ansehen
Es fallen der Center und die Surroundlautsprecher aus. Aber erst vor zwei Wochen. Vorher hatte ich die Empfangsqualität, entsprechend Ausstrahlung, aber auf allen Kanälen.
Einstellung DD+ (auch DD) funktioniert, getestet mit, geschenkter Film, Spider-Man: A New Universe.
Denon zeigt die Qualität DD+ an!
Test:
Alle Filme vom 25.9, die mit 5.1 gekennzeichnet sind, funktionieren. Siehe Bild ARD bis sat
"Bin ich schlauer" nicht!
Wenn zwischen den Filmen Werbung oder Nachrichten eingespielt werden, kommt der Soundfehler.
Weiteres: Der Kanal -arte- scheint komplett ohne Fehler zu sein. -SKY Krimi- dagegen nur mit Fehler.
In weiteren Tests habe ich mich auf SKY ONE bezogen.
Siehe Bild alle Serien 25.9. von SaFahri bis Finest laufen ohne Fehler. Allerdings kommt der Soundfehler bei jeder Unterbrechung, bei Werbung.
26.9 siehe Bild Die Serie Hubert und Staller (wieder 5.1 gekennzeichnet) läuft prima, aber bei den Unterbrechungen/ Werbung mit Fehler. MasteChef komplett mit Fehler.
Ich bin daher gezwungen, auch nach Update Receiver, die Soundqualität ständig von Hand auf Stereo zu stellen., um Fehler zu vermeiden.
@mm_cpe
@Sanny_G
KatjaZ
Post 22 von 26
1.510 Ansichten
Hallo @digo
nochmals Danke für die präzisen Test auf unterschiedlichen Kanälen. Ich habe das einmal weitergegeben. Sobald eine Rückmeldung vorliegt, meldet sich wieder einer von uns.
Post 23 von 26
1.484 Ansichten
Ich habe weitere Tests durchgeführt.  @KatjaZ  @Sanny_G
Schalte ich den Denon auf Dolby Surround, besteht kein Fehler! SKY Q auf DD+
Der SKY Q Receiver gibt kein Dolby Digital sauber und automatisiert aus?
https://blog.teufel.de/dolby-digital-der-digitale-surround-sound-pionier/
Mayk
Post 24 von 26
1.455 Ansichten
Hallo @digo,
danke für deine Mühe und den Screenshot. Die Kollegen sind ja bereits informiert. Schauen wir einmal, was es dazu für eine Rückmeldung gibt.
Gruß, Mayk
berlindennis
Post 25 von 26
1.295 Ansichten
Betreff: Soundprobleme SKY Receiver Übertragung zur Soundbox
Ich kann ja nur zwischen Stereo und Dolby Digital wählen und das ist richtig eingestellt. Wie gesagt läuft es bei Netflix und Prime. Da kommt Dolby an. Ob es ein Update gab, weiß ich nicht.
Post 26 von 26
1.278 Ansichten
Ich wollte dir nur den Hinweis geben, der Thread hier dreht sich um den SKY Q Receiver. Soundübertragung.
Du SKY IPTV BOX!
Eventuell bekommst du hier gute Ratschläge? Schau mal!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Der-Sky-Q-IPTV-Thread-Hilfe-Fotos-Infos/td-p/562033
Wie du willst!
@Ronald_S
Eventuell schließt du die Beiträge dort an?
Danke!
