Software update
Ines59
Post 1 von 13
3.554 Ansichten
Software update
Warum fordert der Reciever ständig ein Update.Das Geräte ist immer stand by.Auch Apps,mein Account usw.keine Inhalte verfügbar
adler
Post 2 von 13
3.527 Ansichten
Betreff: Software update
@Ines59
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 7 - 8 Tagen warten....
adler
Post 2 von 13
3.528 Ansichten
@Ines59
Ines59
Post 3 von 13
3.510 Ansichten
Was ist FP?
Habe Update nach Reset gestartet,aber der Balken zeigt keine Aktivität.
adler
Post 4 von 13
3.506 Ansichten
@Ines59  schrieb:
Was ist FP?
FP = Fest-Platte
das dauert auch dann eine Weile, aber dann geht es auf einmal los...etwas Geduld haben....
Ines59
Post 5 von 13
3.487 Ansichten
Du bist mein Held.Vielen Dank für die Hilfe.Nun noch 1 Problem.Apps sind keine da und Fehler 15021 wird gezeigt.Hast du auch dafür eine Lösung?
adler
Post 6 von 13
3.458 Ansichten
der Hinweis 15021 sagt ja, dass es ein Problem mit der Internetverbindung gibt. Schau mal hier: https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/problem-mit-der-internetverbindung-deines-sky-q-re...
Wenn dein Internet wieder geht, gehe bitte einmal im Menü auf Einstellungen, dann die Ziffern 001 wählen und jetzt erst bestätigen. Dann bist du in einem Untermenü, hier aktualisiere die Apps.
Ines59
Post 7 von 13
3.424 Ansichten
Vielen Dank.Ich habe es hinbekommen.
adler
Post 8 von 13
3.411 Ansichten
Bitte, gern geschehen....
Borussenrainer
Post 9 von 13
3.377 Ansichten
wo finde ich die Reset-Taste am Receiver?
Ronald_S
Post 10 von 13
3.364 Ansichten
Hallo @Borussenrainer, die Reset-Taste beim Sky Q Receiver findest du an der Geräterückseite. Gruß, Ronald
stromer0815
Post 11 von 13
3.096 Ansichten
Wer kann mir sagen welche Software im moment die aktuellste ist. Wird Automatisch auf die aktuellste Version Upgedatete oder geht er immer eine nach der anderen duch bis er auf der neuesten angelangt ist. Vielen Herzlich dank im vorraus.
Post 12 von 13
3.091 Ansichten
Die aktuellste ist seit dem 13. Oktober 2020 die Q130.000.27.06L (56vq9w2). Siehe dazu auch den Blockartlikel Euer Sky Q Receiver - das ist neu..
Wenn du über das Einstellungen Menü auf den Punkt Software-Version gehst, dann siehst du dort angegeben, welche SkyQ Gerätesoftware auf deinem Sky Q Receiver drauf ist. Nicht wundern, wenn rechts daneben Installation steht. Das steht dort immer. Egal, ob es eine neuere SkyQ Gerätesoftware gibt (oder nicht). Wenn du dann auf Installation klickst, dann erscheint der Text, das aktualisiert wird. Egal, ob es eine neuere SkyQ Gerätesoftware gibt (oder nicht). Gibt es eine neuere SkyQ Gerätesoftware, dann wird diese auch installiert, sofern Sky das aktualisieren über das Einstellungen Menü nicht deaktiviert hat. Hat Sky das aktualsieren über das Einstellungen Menü deaktiviert bzw. es gibt keine neuere SkyQ Gerätesoftware, dann passiert darüber auch nichts weiter. So war das bis jetzt immer.
Sobald eine neue SkyQ Gerätesoftware erscheint, bekommt man die irgendwann danach vollautomatisch von selber über Nacht von Sky aufgespielt. Wann das ist, d. h. in welcher Nacht, wird dabei nicht erwähnt. Kann nach Erscheinungsdatum schnell gehen, aber auch etwas dauern. Meistens bekommt man, kurz bevor man die SkyQ Gerätesoftware vollautomatisch von selber von Sky aufgespielt bekommt, eine dazu passende E-Mail, die das aufspielen ankündigt, wobei aber nicht erwähnt wird, in welcher Nacht es passiert.
Man kann auch, sobald eine neue SkyQ Gerätesoftware erscheint, diese selber herunterladen und installieren. Man kann es, wie erwähnt, über das Einstellungen Menü machen. Sollte man darüber die neueste SkyQ Gerätesoftware nicht bekommen, weil Sky das herunterladen der neuesten SkyQ Gerätesoftware darüber abgestellt hat, dann macht man es über den Reset-Knopf, was dann so geht:
Auf der Rückseite vom Sky Q Receiver den Reset-Knopf solange gedrückt halten, bis ein Menü erscheint. Dann nach Bildschirmanweisung das Menü wechseln, bis du mit dem Balken auf der Softwareaktualisierung stehst. Dann nach Bildschirmanweisung diesen Punkt starten. Sollte es eine neuere SkyQ Gerätesoftware geben, als die, die bereits drauf ist, und Sky das updaten über den Reset-Knopf nicht abgestellt hat, dann wird die neuere SkyQ Gerätesoftware auch aufgespielt. Sollte es keine neuere SkyQ Gerätesoftware geben bzw. Sky hat das installieren der neueren SkyQ Gerätesoftware über den Reset-Knopf abgestellt, dann wird darüber die aktuell vorhandene SkyQ Gerätesoftware noch einmal aufgespielt. Dabei nicht wundern, wenn einige Zeit nichts passiert. Irgendwann passiert was und der Fortschrittsbalken füllt sich von links nach rechts. Es kann passieren (muss aber nicht), dass der Fortschrittsbalken, wenn er voll ist, sich noch einmal von links nach rechts füllt. Das ganze dauert nicht, wie angegeben ganze 15 Minuten, sondern bis zu 45 Minuten. Danach fährt der Sky Q Receiver von selber wieder hoch.
Wenn man den Sky Q Receiver, aus welchem Grund auch immer, bekommen hat und es ist nicht die allerneueste SkyQ Gerätesoftware drauf, dann kann man, wie erwähnt, über den Reset-Knopf versuchen die neueste SkyQ Gerätesoftware zu installieren. Dabei wird immer die SkyQ Gerätesoftware installiert, die gerade aktuell ist. Auch wenn man einen Sky Q Receiver bekommen hat, der noch eine SkyQ Gerätesoftware hat, die z. B. zwei oder drei Versionen zurückliegt.
stromer0815
Post 13 von 13
3.053 Ansichten
Vielen Dank in die Runde für die Rückantworten, ihr habt mir sehr weitergeholfen.
