Sky q iptv Box /plötzlich schwarzes Bild und nichts geht mehr
JCop
Post 1 von 183
15.266 Ansichten
Hallo Zusammen,
Ich habe seit einer Woche Probleme mit der q iptv Box, er hat immer wieder kein Internet gefunden, obwohl alle anderen Geräte funktionieren.
Seit heute habe ich auf gigacable bei Vodafone umgestellt, jetzt verliert die Box das Internetsignat nicht mehr, aber am Anfang wurde einfach alle 60 Minuten das Bild schwarz und die Box reagiert auf nichts mehr, auch nicht auf den an und Ausschalter direkt an der Box.
nur vom Strom nehmen führt dazu das die Box neu startet und wieder reagiert.
Inzwischen wird das Bild schon nach 10 Minuten schwarz.
Ich habe das Gerät auch versucht auf Werkseinstellungen zurück zu setzen, aber selbst hierbei wir der Schirm schon schwarz und ich muss das Gerät für den vollen Prozess einmal vom Strom nehmen.
HDMI Kanal habe ich auch schon gewechselt.
Jetzt die bitte an Sky einen Lösungsvorschlag oder ein Austauschgerät zu liefern, mein jetziges ist ca 3-4 Wochen in Betrieb.
So langsam glaube ich, ich hätte doch bei Sky Ticket bleiben sollen 😞
Post 62 von 183
16.879 Ansichten
Re: Betreff: Sky q iptv Box /plötzlich schwarzes Bild und nichts geht mehr
Hallo @hami1986 und zusammen,
wie schon bei anderen Threads geschrieben, hilft leider derzeit nur das kurze Stromlosmachen der Sky Q IPTV Box. 😞 Eine Prüfung läuft und wir können nur um Geduld bitten.
Post 2 von 183
15.224 Ansichten
Re: Sky q iptv Box /plötzlich schwarzes Bild und nichts geht mehr
Hallo @JCop,
dass diese Probleme bestehen, tut mir leid. Schicke mir, zur weiteren Klärung, bitte deine Kundennummer per Privatnachricht.
Lonsdale_72
Post 3 von 183
15.155 Ansichten
Habe ähnliches Problem... Seit gestern, bleibt die IP-Box dunkel!
Sky Q App am LG funktioniert tadellos- aber die IP-Box, hat plötzlich keine Lust mehr.
Internet über LAN & WLAN funktioniert.
Hätte mich anfangs vielleicht doch für den Sky Q Sat Receiver entscheiden sollen- zumal ich da meine LG Magic Remote Fernbedienung nutzen konnte.
Stevie1
Post 4 von 183
15.142 Ansichten
bin auch im August von SAT auf die neue Streaming IPTV Box umgestiegen.
Hatte dann immer Probleme mit den privaten HD Programmen mit Klötchenbildung etc.
Hatte dann keine Lust mehr mit den Problemen und bis da eine Lösung kommt .... Jetzt wieder Sky SAT Receiver und das ohne Probleme - brauch mich nicht ärgern / alles gut. Aus Fehlern wird man klug.
Beste Grüße Stefan
Post 5 von 183
15.113 Ansichten
Hallo @Lonsdale_72
es tut mir leid, dass diese Probleme bestehen. Hast du die Sky Q IPTV Box auch schon einmal vom Strom genommen? Die Störung tritt auf, wenn die Verbindung per LAN und WLAN erfolgt?
lena_pathe
Post 6 von 183
15.037 Ansichten
Ich habe genau das gleiche Problem. Meine Box fährt allerdings nicht mehr vollständig hoch. Nachdem Sky auf dem bildschirm steht stürzt die Box ab. Habe bereits eine neue Box erhalten und diese war nach circa 3 Stunden im Betrieb auch kaputt und geht seitdem nicht mehr an. Ich habe mittlerweile alle Steckdosen in meiner wohnung ausprobiert und auch verschiedene Fernseher. Ich hab versucht die Boxen mit einem Lan-Kabel zu starten und auch ohne. Egal wie es versucht habe - die Box geht nicht mehr an.
Janocore
Post 7 von 183
15.020 Ansichten
Hallo lena_pathe,
Magst du mir eine private Nachricht schreiben? Ich möchte dein Anliegen unbedingt lösen.
fullkehr
Post 8 von 183
14.958 Ansichten
gibt es schon eine Lösung für das Problem?
ich habe einen neuen Sky IP TV Reciever bekommen. Egal, an welchem Tv ich diesen anschließe nach weniger minuten bleibt das Bild schwarz.
Box ist mit Wlan angeschlossen.
Wlan wurde auch erfolgreich eingerichtet, beim ersten starten wurde blieb der Fernseher aber direkt schwarz
Volker
Lonsdale_72
Post 9 von 183
14.945 Ansichten
Also mir scheint, dass die Box noch nicht richtig ausgereift ist. Zum einen lese ich sehr häufig über Bild und Empfangsprobleme (wozu ich mich selbst auch zähle) und seit einiger Zeit, betrifft es die Audio Wiedergabe ebenfalls. Beim umschalten auf andere Kanäle, habe ich zwar Bild- jedoch kommt der Ton erst 30 Sekunden später. Momentan, bin ich von der Box nur enttäuscht... Aber man soll die Hoffnung ja bekanntlich nicht gleich aufgeben.
SteHei
Post 10 von 183
14.143 Ansichten
Sky IP TV Box defekt? - Fehlentwicklung?
ich habe die IPTV Box. Einrichten hat super geklappt, aber das war es auch schon.
Nachdem einrichten wollte ich nun Fernsehen gucken und Versuche die Sender zu wechseln aber immer wieder kommt es vor das ein schwarzer Bildschirm kommt mit dem Worten Lade...! Wenn ich den Sender wechsel kommt immer die gleiche Meldung oder manchmal auch die Fehlermeldung 41040. Auf allen Sendern eine technische Störung? Geht eig. Nicht,  Ich habe dann die Box vom Strom getrennt und auch schon mehrmals auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Aber auch das brachte keine Besserung, manchmal funktioniert alles für mehrere Stunden und dann muss ich den Spass mit Reset oder Werkseinstellung alle 2 Stunden machen. Die Box ist mir im LAN, wir hatten Sie jedoch auch schon im W-LAN (2,4Ghz und 5 Ghz). Den Problem Leitfaden zum Fehler 41040 habe ich auch schon rauf und runter gearbeitet. In meinem Netzwerk Zuhause funktionieren alle Geräte einwandfrei, ausser die Sky Box. Die will einfach nicht.
Was kann ich noch machen, ausser den ganzen Mist kündigen?
JCop
Post 11 von 183
14.133 Ansichten
Betreff: Sky q iptv Box nichts geht mehr
Hallo Zusammen, nach meinem Post im Oktober und dem Austauschgerät ging es bis vor 14 Tagen ganz gut,leider muss ich das Gerät seit 14 Tagen immer wieder vom Strom nehmen um es überhaupt starten zu können.
Heute dann vollständig erfolglos, ich habe es mehrfach versucht, auch in den Resetmodus komme ich nicht.
Liebe Admins, ich bitte um Hilfe, auch wenn ich nicht annehme, dass ich am Wochenende wieder Bundesliga schauen kann.
Post 12 von 183
14.115 Ansichten
Re: Sky IP TV Box defekt? - Fehlentwicklung?
Hallo @SteHei,
Post 13 von 183
14.102 Ansichten
Re: Betreff: Sky q iptv Box nichts geht mehr
Guten Morgen @JCop
wie leuchtet die LED vorne am Gerät und hast du das HDMI-Kabel mal getauscht sowie am TV dafür einen anderen Anschluss verwendet?
dude8868
Post 14 von 183
14.090 Ansichten
Ich habe genau das selbe Problem. Aber nur mit einer der zwei Boxen. Eine läuft mehr oder weniger tadellos. Die zweite (schon einmal getauscht) erzeugt nach ein paar Minuten bis Stunden einfach nur ein schwarzes Bild (geht nicht aus, LED leuchtet weiter) Oder geht nach dem normalen Ausschalten per FB, am nächsten Tag nicht mehr an, weder über FB noch über Geräteschalter. In allen Fällen hilft nur eines, Stromlos machen, warten. Strom wieder dran. Bootsequenz abwarten, nach dem SKX Logo geht die Box nämlich wieder aus. ca. 3-4 Minuten warten, dann über FB einschalten und sie läuft für x-Minuten oder x-Stunden..... Das kann es in meinen Augen nicht sein!
Post 15 von 183
14.074 Ansichten
Hallo @dude8868
anbei ein paar weitere Fragen:
1. Nimmt du das Gerät immer komplett vom Strom?
2. Hast du die Sky Q IPTV Box direkt mit dem TV verbunden?
3. Hast du mal ein anderes HDMI-Kabel und auch einen anderen Anschluss am TV selbst ausprobiert?
4. Funktioniert die Fernbedienung von dem anderen Gerät besser?
MOD-EDIT: Testanpassung vorgenommen.
dude8868
Post 16 von 183
14.065 Ansichten
Danke für die schnelle Rückmeldung @Sanny_G
1. Japp
2. Japp
3. Nope
4. FB war nie ein Problem... Die funktioniert prima.
Post 17 von 183
14.058 Ansichten
Bitte versuche es mal so 1-2 Tage, ohne die Box immer stromlos zu machen und das HDMI-Kabel sowie den Anschluss zu wechseln.
JCop
Post 18 von 183
14.018 Ansichten
Danke Dude,
nach dem stromlos machen etwas länger warten ist wohl des Rätsels Lösung, so bekomme ich die Box zum laufen.
Danke für den Tip.
Zu den anderen Vorschlägen, auch HDMI Anschluss, nicht Kabel wechseln hatte demletzt geholfen, aber ich habe keine Lust jedes Mal den Eingang zu wechseln, stromlos ist inzwischen einfach da ich das ja andauernd machen muss, liegt die Box entsprechend.
Final habe ich meinen Vertrag zu September gekündigt, mit der Hardware leider keine Option für mich.
dude8868
Post 19 von 183
13.975 Ansichten
Gerne @JCop ich bin auch am verzweifeln. Kurioser Weise laüft die erste Box von Anfang an so wie erwartet. Nur die Zweite spackt rum. Auch nach dem Austausch auf eine neue. Vielleicht kommt Sky mit zwei Boxen an einem Router nicht klar? Man weiß es nicht. Happy Weekend... Dude
dude8868
Post 20 von 183
13.928 Ansichten
Hallo Sanny_G, wie soll ich die Box anmachen wenn sie mal wieder nicht reagiert? Ich kann sie doch nur vom Strom nehmen. Weder mit der Taste auf der UNterseite noch mit der FB reagiert das sche*** Ding. Ich werde wahnsinnig. Ja und Kabel und andere HDMI Buchsen habe ich natürlich schon durch....
