Sky q iptv Box /plötzlich schwarzes Bild und nichts geht mehr
Juliane
Post 21 von 183
3.821 Ansichten
Re: Betreff: Sky q iptv Box nichts geht mehr
Hey dude8868,
die beiden Boxen sind via WLAN verbunden, ja? Kannst du das Problem-Gerät eventuell mit einem LAN-Kabel verbinden?
Die Sky IPTV Box davor hat die gleichen Probleme gemacht, habe ich das richtig verstanden?
dude8868
Post 22 von 183
3.809 Ansichten
Hallo Juliane,
das kann ich mal probieren. Und ja, beide sind per W-Lan angeschlossen und ja, die Problembox wurde schon einmal getauscht. Nur noch mal so Interesse halber. Was birung der LAN Anschluß, wenn sich die Bex einfach nicht mehr einschalten lässt? Wenn ich sie nämlich nach einem Harten Reset wieder anmache, läuft sie ja für einige Stunden. Die Box steht übrigens ca. 2 Meter vom Router weg, dazwischen ist eine Holzüre 😉 BG Matthias
Mayk
Post 23 von 183
3.793 Ansichten
Hallo @dude8868,
hast du einmal die beiden Boxen an ihren jeweiligen Stellplätzen getauscht? Tritt dann der Fehler bei der sogenannten Problem-Box auch auf?
Gruß, Mayk
dude8868
Post 24 von 183
3.767 Ansichten
Hallo Mayk, ja habe ich. Noch mal. Die Box schaltet entweder selber auf schwarzen Bildschirn wenn sie an ist und reagiert dann weder auf FB noch Schalter auf der Unterseite, ergo Stecker raus. Wenn sie aus ist und ich will sie einschalten, z.B. am nächsten Tag, geht sie nicht an, werder mit der FB noch mit dem Schalter auf der Unterseite. Wenn das etwas mit den Schwingungen bei mir in der Bude zu tun haben sollte :-)? Wird es echt gruselig 😉 😉 Gruß Matthias
KatjaZ
Post 25 von 183
3.758 Ansichten
Hallo @dude8868
es ist wirklich etwas komisch, dass die eine Box wunderbar läuft und die zweite, selbst nach Austausch, solche Probleme macht. 😲 Sofern noch nicht geschehen, führe bitte einmal folgende Schritte durch:
Trenne die Box einmal vom Strom, drücke dann die Reset-Taste auf der Unterseite, halte diese gedrückt und stecke währenddessen wieder den Strom rein. Halte die Reset-Taste weiterhin für 10 Sekunden gedrückt. Damit fällt sie auf die Auslieferungssoftware zurück. Wenn die Sky Q IPTV Box dann neu startet, wechselt die LED Farbe in verschiedene Farben.
Funktioniert es danach ohne weitere Aussetzer oder kommt es weiterhin dazu?
dude8868
Post 26 von 183
3.720 Ansichten
Moin @KatjaZ,
habe ich gestern mal alles gemacht. Nach der Lichtorgelphase den ganzen Aben ohne Probleme TV geguckt. Eben will ich den Fernseher anmachen, dazu natürlich auch die Box, was soll ich sagen...... Keine Reaktion von selbiger, weder FB noch Schalter auf der Unterseite 😞 Ich glaube ich muss mich schweren Herzens trennen. BG Matthias
Post 27 von 183
3.707 Ansichten
Hallo @dude8868,
ich werde die Kollegen von der Technikabteilung einmal mit ins Boot holen, denn es wurde ja schon viel gemacht und sogar ein Tausch der Sky Q IPTV Box durchgeführt. Sende mir somit bitte deine Kundennummer, das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Wenn du PayPal als Zahlungsweise hast, dann schicke mir die aktuelle Anschrift und bei Kreditkarte die letzten 4 Ziffern.
Teile mir zusätzlich auch noch deine Rufnummer mit und wann du am Besten zu erreichen bist.
Und so erreichst du mich: Gehe auf mein Profil und klicke auf "Nachricht".
passo94
Post 28 von 183
3.684 Ansichten
Betreff: Sky q iptv Box /plötzlich schwarzes Bild und nichts geht mehr
Bei mir leider genau das selbe Problem. Die erste Box läuft problemlos  aber die zweite eben nicht. Nach wenigen Minuten TV schauen nur noch "Lade...". Interessanter Weise lassen sich auf Apps wie YouTube oder Netflix die Inhalte abspielen. Aber Sky Inhalte, egal ob TV oder VoD, nichts.
Auch ich habe die Box mehrfach vom Strom genommen, bringt immer nur kurzzeitig Abhilfe. Unterschiede zwischen LAN und WLAN gibt es tatsächlich nicht. Problem tritt bei beidem auf.
Leider von SAT auf die IPTV Box durch Umzug gewechselt. Echt schade das ich sky kaum noch nutzen kann.
Janocore
Post 29 von 183
3.667 Ansichten
Re: Betreff: Sky q iptv Box /plötzlich schwarzes Bild und nichts geht mehr
Hallo passo94,
Ich möchte dir gerne helfen. Schreib mir dazu eine private Nachricht.
dude8868
Post 30 von 183
3.570 Ansichten
Hallo Nadine und den Rest der verzweifelten Comunity. Auch wenn Sky selber nicht direkt helfen konnte, möchte ich  meine Lösung verraten 😉 Zunächst Danke an alle Moderatoren für eure Hilfe und Tipps. DesRätsels Lösung ist eine neue Fritz Box Cabel (6690) die ich bestellt hatte und während der ganzen Probleme, eingetrudelt war. Ich habe die Box eingerichtet, die beiden IPTV Boxen im Neuen FritzBox Netzwerk angemeldet et voila, keine Ausfälle mehr. Fragt bitte nicht, warum das jetzt mit der Problembox klappt. Klingt komisch, ist aber so. Ich habe übrigens in der Fritz Box keine Anpassungen vorgenommen. Nur Plug & PLay. AVM eben. Ach ja und die Box die das Ganze ausgelöst hat, war die Serienbox von Vodavone. Eine gute Restwoche an alle... BG Dude 😉 🙂
Lea3
Post 31 von 183
3.537 Ansichten
Betreff: Sky IP TV Box defekt? - Fehlentwicklung?
Ich habe das gleiche Problem und finde keine Lösung 😡
Post 32 von 183
3.520 Ansichten
Re: Betreff: Sky IP TV Box defekt? - Fehlentwicklung?
Hallo @Lea3
bist du schon alle hier genannten Tipps durchgegangen, auch den zuletzt genannten von dude8868?
Lea3
Post 33 von 183
3.514 Ansichten
Danke für die Info. Ich habe im Augenblick auch den Standard Router von Vodafone und bekomme keine Internetverbindung, obwohl alles als korrekt  angezeigt wird.
In der nächsten Woche bekomme ich  auch die Fritz Box 6660.  Hoffe, dass dann das Problem behoben ist?.
Lea3
Post 34 von 183
3.515 Ansichten
Ja alles ausprobiert. Warte nun auf einen neuen Router von Vodafone, eine Fritz Box. Hoffe sehr, dass es nur an dem Standard Router liegt?..
Post 35 von 183
3.512 Ansichten
Ich drücke dir die Daumen, auch wenn es nun leider ein wenig dauert, bis der Router bei dir ist.
Lea3
Post 36 von 183
3.508 Ansichten
Traurig ist nur, dass weder Sky noch Vodafone das Problem erkennt? Reiner Zufall, dass ich die Fritz Box bestellt habe.
Post 37 von 183
3.501 Ansichten
Bitte gib hier ein Feedback, ob es mit dem neuen Router funktioniert. Wenn dem so ist, lasse ich das gern näher prüfen. Dazu benötige ich dann aber den Namen (genaue Modellbezeichnung)  des "alten" Routers.
passo94
Post 38 von 183
3.489 Ansichten
Also um mal Feedback zu geben:
In letzter Zeit habe ich keinerlei Probleme mehr. Es hat kein Hardware Tausch statt gefunden. Lediglich auf dem ersten receiver ging mal kurzzeitig ZDF nicht mehr. Strom Kabel getrennt, wieder dran: alles wieder i.O.
Der Trick mit dem Router funktioniert bei mir leider nicht, da ich mein Internet per Mobiler Daten beziehe. Ja das geht auch mittlerweile 😄
Läuft aber alles wieder Stabil. Denke mit ein paar Softwareupdates werden viele kleinere Probleme auch irgendwann wieder verschwinden.
Die Box ist ja noch recht neu auf dem Markt 😉
LG aus dem Sauerland
Lea3
Post 39 von 183
3.451 Ansichten
Ich weiß nicht warum, aber heute funktioniert alles, ohne den neuen Router - der erst morgen kommt - installiert zu haben. Ich fasse es nicht. Hoffe, dass es mit dem neuen Router morgen auch klappt??
Lea3
Post 40 von 183
3.408 Ansichten
zu früh gefreut.... nun gehts nicht mehr?...
