Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
michieder68
Post 1601 von 1.626
566 Ansichten
Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
habe das gleiche Problem, allerdings nur bei Netflix, Disney, Amazon und Sky 4 K Webinhalten,
Lineares Fernsehen nutze ich nur HD da ich kein Sport Abo habe.
Michi
Post 1602 von 1.626
565 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hallo @michieder68
sk80
Post 1603 von 1.626
515 Ansichten
seit gestern habe ich meinen neuen Receiver und zumindest einen UHD-Film konnte ich ohne Absturz zu Ende schauen.
Vielen Dank nochmal.
m4xh34d
Post 1604 von 1.626
494 Ansichten
Ich hab' das gleiche Problem.
UHD Sport Live als auch VOD stürzen nach 10-15min ab.
Die Software ist auf allen Geräten aktualisiert.
Die Streaming Bandbreite ist 250mbit.
UHD VOD funktioniert über Amazon Fire TV Stick einwandfrei, der Sky Q Receiver nicht.
Post 1605 von 1.626
519 Ansichten
Hallo @m4xh34d,
Nanukheart
Post 1606 von 1.626
514 Ansichten
Schöne Ostern wünsche ich,
habe nun seit einer Woche das gleiche Problem.
Nach ca 10-15 Minuten UHD schauen wird der Bildschirm schwarz und nichts geht mehr.
Habe alles was hier beschrieben wurde ausprobiert,hat nichts gebracht.
Marcus
NoWaay
Post 1607 von 1.626
506 Ansichten
Moin und schöne Ostern,
auch ich habe seit längerem das selbe Problem.
Sobald UHD läuft, stürzt der Receiver nach kurzer Zeit mit einem schwarzen Bild ab.
Die hier beschriebenen Schritte habe ich alle mehrfach getestet, jedoch ohne Erfolg.
Für Unterstützung bei der Problemlösung wäre ich sehr dankbar.
Niklas
KatjaZ
Post 1608 von 1.626
486 Ansichten
Hallo @Nanukheart und @NoWaay
bitte schreibt mir eure Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Zum Datenabgleich benötige ich außerdem euer Geburtsdatum und den Namen der bei uns hinterlegten Bank.
Sofern ihr PayPal angegeben habt oder selbst überweist, eure vollständige Anschrift.
Und so schreibt ihr mir: Klickt auf meinen Namen um auf mein Profil zu kommen und dann auf "Nachricht". 📨
Treschi
Post 1609 von 1.626
456 Ansichten
Das gleiche Problem bei mir auch . Bei UHD Inhalten stürzt der Receiver gefühlt alle 15min ab. Bei HD gibts keine Probleme.
hab noch den Receiver mit der Festplatte hinten.
KatjaZ
Post 1610 von 1.626
456 Ansichten
Guten Abend @Treschi,
bitte schreibe mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
justme
Post 1611 von 1.626
343 Ansichten
Und aucg bei mir das gleiche Problem. Der Receiver wurde getauscht (nach langeem hin und her), die Festplatte nicht. Und sobald ich ihn anmache wird er je nach Programm ( Netflix nach wenigen Minuten, bei normalem Fernsehen 1 Stunde) auf UHD und 1080 p schwarz und / oder bootet neu.
Sehr ärgerlich und so macht Fernsehen kein Spass mehr.
Irgend eine Idee?
Phillips  UHD 55OLED903, neueste Software; Receiver neueste Software-Version q300
danke für die Hilfe
peter
Post 1612 von 1.626
338 Ansichten
Meine Idee die Apps auf dem TV zu nutzen, das Problem besteht schon lange, UHD Sender von Sky hat ein Tausch wohl bei vielen geholfen, nur mit den Apps gibt es weiter Probleme ? 😉 @justme
justme
Post 1613 von 1.626
321 Ansichten
... und wie ds immer so ist:
es lag wohl am HDMI Anschluss. Bei Phillips gehört das (bei Samsung wohl auch) auf HDM 3 oder 4. 1 und 2 sind zum Beispiel für Tablets und IPads.
hab zumindest jetzt den dritten 4 K Film auf Netflix laufen lassen.
Vielleicht sollte das die SKY-Crew mit auf den Abfragezettel nehmen, bevor man immer wieder die Box resettet.
danke euch
peter
Post 1614 von 1.626
311 Ansichten
Ich habe 3 Philips!
Die Anschlüsse kannst du ja selbst benennen.
Ändert aber nicht den Anschluss an sich.
Den Receiver habe ich immer auf HDMI 1.
Bei dir ein technischer Zufall.
Kabel mit Wackelkontakt.
Ok, geht!
justme
Post 1615 von 1.626
306 Ansichten
Es geht nicht darum was du softwaremässig änderst. HDMI 1 - 4 S sind hinten am Fernseher fest bezeichnet. 3 und 4 sind mit der Öffnung nach unten, 1 und 2 nach außen.
Nachdem ich las, dass es bei Samsung 3 und 4 ist habe ich RTFM tatsächlich mal nachgeguckt was die Bedienungsanleitung sagt und da steht, das man auf 1 Geräte laden kann etc. und irgendwo steht auch bei den FAQ das man da mobile Geräte anschliessen könne.
Wackelkontakt schließe ich aus, weil das Kabel ebenfalls getauscht wurde.
how ever. Bisher: sch**** es geht
sonnige Grüße
Post 1616 von 1.626
297 Ansichten
"Ob Sie ein Philips Gerät an HDMI 1 oder HDMI 2 anschließen, hängt von der Art des Geräts und den Anforderungen der Verbindung ab. HDMI 1 und HDMI 2 sind in der Regel Standard-HDMI-Anschlüsse, während HDMI 3 oder HDMI 4 möglicherweise über zusätzliche Funktionen wie ARC (Audio Return Channel) verfügen. "
Bei mir ist aber immer HDMI 1 mit zusätzlichen Funktionen.
HDMI 1 kann natürlich den Receiver bedienen.
Viel Spaß!
justme
Post 1617 von 1.626
267 Ansichten
Ich hoffe zumindest, dass es jetzt weiterhn funktioniert, weil es auf HDMI 3 und 4 seit fast 12 Monaten auf UHD nucht funk5ionierte. We will see ...
roadrunner2450
Post 1618 von 1.626
191 Ansichten
wir haben mit unserem Sky Q Receiver das gleiche Problem. Er hängt sich nach einer bestimmten Zeit auf, ohne irgendwelche Fehlermeldungen. Zusätzlich ist auch die Festplatte ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr zu gebrauchen, d.h. die Aufnahmen bleiben einfach nach ca. einer Stunde hängen und dann geht nichts mehr. Manchmal lässt er sich noch nicht einmal einschalten. Sowohl Festplatte als auch Receiver wurden bereits getauscht aber leider haben wir immer wieder das gleiche Problem. Alle Maßnahmen wurden durchgeführt. (Receiver zurückgesetzt, Festplatte zurückgesetzt) aber ein wirkliche Lösung ist es nicht. Alle unsere Geräte wurden wirklich sehr heiß, ich würde sagen ungewöhnlich heiß. Es handelt sich übrigens um einen Receiver mit dem Festplatteneinschub hinten.
Erst letzte Woche haben wir einen erneuten Austausch-Receiver erhalten. Leider wieder ein Gerät aus 2017. Wir haben jetzt seit Monaten Probleme mit dem Gerät und drehen und im Kreis. Auch von dem Verhalten von Sky sind wir sehr enttäuscht und sind mittlerweile soweit, dass wir unser Abonnement beenden werden. Wir haben übrigens bei uns im Haushalt einen 2. Sky Q Reveiver. Ein Gerät mit dem Festplatteneinschub an der Seite. Dieser läuft ohne Fehler.
Post 1619 von 1.626
185 Ansichten
Wenn du nicht den UHD Fehler hast, bekommst du als Austausch immer den Recever wie bisher.
Immer wieder neu den alten Receiver.
Schaust du UHD Programme? Sieht SKY durch den Server.
Du bist im UHD Thread.
Richtig wäre hier:
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-haengt-sich-auf-kein-Empfang-mehr-laesst-sich-ni...
Tests hast du ja eh gemacht, also nur zur Info.
@roadrunner2450
Hier nochmals die Festplatte tauschen lassen.
Nach deiner Fehlerbeschreibung ist es wieder und immer noch die Festplatte.
Eventuell eine ebenfalls defekte Austauschplatte erhalten? Wann war das? Jahr?
Ärgerlich!
Kannst du nicht beeinflussen.
Mehrfachtausch kannst du auch nicht mehr selbst ausführen.
Also warte auf den Moderator. Der entscheidet dann.
Viel Glück!
roadrunner2450
Post 1620 von 1.626
135 Ansichten
Guten Morgen,
wir schauen UHD. Wenn dann gleichzeitig z.B. im Free-TV ein Film aufgezeichnet wird, können wir die Uhr danach stellen, dass die Aufnahme nach spätestens eine Stunde abbricht. Zuerst fällt der Ton aus und dann bleibt das Bild stehen und der gesamte Reciever hängt sich auch.
Weiterhin haben wir das Phänomen, dass sich der Receiver, auch ohne Nutzung der Festplatte, bei lediglich Schauen von UHD-Inhalten aussteigt. Auffällig ist wirklich die extreme Gehäusetemperatur.
Wir sind übrigens seit der guten alten Zeit der D-Box 2 als Kunde bei Premiere bzw. Sky. Aber so langsam nervt es nur noch. Auch der Versuch über die Chatfunktion mit einem Mitarbeiter zu kommunizieren ist wirklich eine Frechheit. Es läuft alles über ein Übersetzungsprogramm und das mit einer entsprechenden Qualität.
