Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
KatjaZ
Post 61 von 1.649
9.470 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD
Hallo @hammertal, @Rwerichi und @Zeiss_G
entschuldigt die Schwierigkeiten mit UHD. Bitte führt zunächst einmal eine Softwareaktualisierung durch. Das geht so: https://bit.ly/3zd5qwd Hilft dies nicht, führt eine Werkseinstellung durch: https://bit.ly/2XbdaBz
Bleiben beide Schritte ohne Erfolg und es kommt weiterhin zu Abstürzen, schreibt mir bitte eine private Nachricht mit eurer Kundennummer sowie Anschrift.
So geht das: Klickt auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
hammertal
Post 62 von 1.649
9.424 Ansichten
so ich habe jetzt nach Anleitung von Katja Z die Software aktualisiert. Bisher läuft SkySport UHD ca 1,5 STD ohne Probleme. Gehe nun mal davon aus, das der Fehler nun behoben ist.
Herzlichen Dank an Katja Z
Nick1973
Post 63 von 1.649
8.137 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver hängt sich bei UHD Empfang auf
Ich reihe mich mal hier ein. Auch bei mir ist nach kurzer Zeit UHD schauen nur noch ein schwarzer Bildschirm. Dabei lief es ein paar Jahre problemlos. Sehr ärgerlich mitten im Fußballspiel.
Der Vorschlag von  @RonnyK ist zwar sehr nett... Aber wenn ich auf das Profil gehe gibt es bei mir keinen Button mit "Nachricht an". Soviel dazu. Und zuletzt online 5.9. macht auch nicht gerade Mut.
und nu?
Markus266
Post 64 von 1.649
8.132 Ansichten
@Nick1973 ich habe mein Receiver ersetzt bekommen. Nachdem ich auf der Seite von Sky paar automatische Fragen beantwortet habe.
Chrille610
Post 65 von 1.649
8.107 Ansichten
Wenn auch die Software aktuell ist und der Werksreset nichts gebracht hat, als auch der Betrieb ohne Festplatte, dann läuft es in der Regel auf einen Tausch (kostenlos!) hinaus.
viele Grüße
Christian
Post 66 von 1.649
8.086 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver hängt sich bei UHD Empfang auf
Hallo @Nick1973,
sofern du noch Hilfe benötigst, dann sende mir bitte deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift. Gehe dazu auf mein Profil und klicke auf "Nachricht".
hulk05
Post 67 von 1.649
8.767 Ansichten
Re: Sky Q Receiver schaltet sich bei UHD-Senser ab
@KatjaZ
Ja das Problem tritt dann leider auch auf.
Kann es sein, dass es ein Software Problem ist? Denn dies tritt erst auf, seit HDR mit angezeigt wird. Und wie schon beschrieben, ging es davor einige Jahre auch problemlos.
Den Energiesparmodus habe ich auch ausgeschaltet, hat auch nichts gebracht.
hulk05
Post 68 von 1.649
8.762 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver schaltet sich bei UHD-Senser ab
Gerade eben wieder passiert.
Sky Bundesliga UHD HDR: Bayern vs. Bochum und der Receiver hat sich abgeschaltet! Sehr sehr ärgerlich! Festplatte raus hat auch nicht geholfen und ich habe die Befürchtung, dass ein Tasch dieses Problem auch nicht behebt.
Chrille610
Post 69 von 1.649
8.739 Ansichten
Die Software ist bei dir aktuell?
Wennja, dann laß den Receiver kostenlos tauschen und gut ist.
viele Grüße
Christian
hulk05
Post 70 von 1.649
8.733 Ansichten
Habe die Q170 drauf. Müsste doch aktuell sein.
Kann man den Receiver kostenlos tauschen? Weil ich nur etwas gefunden habe, dass mit einer Gebühr von 39€ angegeben ist.
KatjaZ
Post 71 von 1.649
8.727 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver schaltet sich bei UHD-Senser ab
@hulk05
ich veranlasse in dem Fall gerne den Austausch des Receivers. Bitte schreibe mir deine Kundennummer und aktuelle Anschrift in einer privaten Nachricht.
Das geht so: Klick auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
Chrille610
Post 72 von 1.649
8.705 Ansichten
Du kannst hier gern die Hilfe von @KatjaZ  in Anspruch nehmen. Ansonsten geht es auch so hier:
https://community.sky.de/t5/Receiver/Receiver-Defekt/m-p/539521#M304239
Da hat @schütz alles wunderbar erklärt.
viele Grüße
Christian
Post 73 von 1.649
8.699 Ansichten
@Chrille610
        Thx für die Blumen.😍
hulk05
Post 74 von 1.649
8.701 Ansichten
Darf man die Festplatte vom alten Receiver behalten und austauschen?
Post 75 von 1.649
8.679 Ansichten
Hallo @hulk05,
du musst sogar die Festplatte behalten, es wird nur der Sky Q Receiver getauscht.
hammertal
Post 76 von 1.649
9.206 Ansichten
Betreff: Sky UHD
hallo gestern Abend war das Problem bei dem Dortmund Fußballspiel wieder da. Als wenn jemand den Stecker gezogen hat, alles schwarz und tot. Musste dann komplett neu starten und das nervt bei einem Fußballspiel. Was kann ich tun?
audipower19
Post 77 von 1.649
9.187 Ansichten
Betreff: Sky UHD
...habe das gleiche Problem wie die anderen User wie@hammertal . Habe auch das Update wie von Katja Z beschrieben gemacht, aber nach 15 Min. UHD Sport ist meine Sky+ Pro komplett abgeschmiert. Ich verwende alle Sky-Kabel und habe sonst nix geändert.
Die Nachrichtenfunktion an Katja Z Sky funzt bei mir nicht.
Probleme über Probleme...
Post 78 von 1.649
9.175 Ansichten
Betreff: Sky UHD
Hallo @audipower19 !
Du must warten, bis du von einem Mod dazu aufgefordert wirst ihm zu schreiben. Unaufgeforderte Nachrichten sind von den Mods nicht erwünscht und werden nicht beantwortet.
Wenn sich ein Mod meldet, wird er dir erklären, wie du ihn anschreiben kannst bzw. wie du die Freigabe dafür bekommst.
Chrille610
Post 79 von 1.649
9.171 Ansichten
Betreff: Sky UHD
Du kannst einen Mod nur anschreiben wenn er dich darum bittet. Ansonsten wird die Nachricht nicht gelesen.
viele Grüße
Christian
P.S. Eventuell einen kostenlosen Receiver-Tausch in Betracht ziehen.
audipower19
Post 80 von 1.649
9.157 Ansichten
Betreff: Sky UHD
Ok, sorry!
