Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
sucki58
Post 40 von 1.724
11.917 Ansichten
Betreff: UHD funktioniert nicht
Es hat geklappt..ES ist auch ein neue Software-Version Q140.000.29.02L (58j9mja) .Nochmal vielen Dank für eure Ratschläge.MfG
Post 41 von 1.724
11.914 Ansichten
Nur zur Info ist aber nicht die neuste Software-Version.
ronwy
Post 42 von 1.724
11.888 Ansichten
Also ich habe jetzt auch den neuen receiver bekommen und es läuft einwandfrei.....
Keine Abstürze mehr....allerdings mit der  q140...Version....
@sucki58
Hast du schon die q160 Version geupdatet?bzw den receiver ein Update machen lassen?... trau mich nicht....😅
sucki58
Post 43 von 1.724
11.876 Ansichten
Mir ging es genauso aber über Nacht hatte ich die Q160 Version  und siehe da die Angst war umsonst.Also mach ruhig das Update. MfG
Chrille610
Post 44 von 1.724
11.870 Ansichten
Freut mich, dass es wieder funktioniert.
viele Grüße
Christian
ronwy
Post 45 von 1.724
11.876 Ansichten
Ja die Angst war unbegründet....
Vielen Dank an alle.....
Markus266
Post 46 von 1.724
11.128 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver hängt sich bei UHD Empfang auf
Habe leider das gleiche Problem. Immer wenn ich UHD schaue, hängt der Receiver sich nach ca. 30min komplett auf. Receiver bereits auf Werkeinstellung zurückgesetzt. Problem aber trotzdem noch da.
Chrille610
Post 47 von 1.724
11.113 Ansichten
Habt ihr mal auf 8-Bit (testweise) gestellt?
Mal ein anderes HDMI-Kabel genutzt?
Einen anderen HDMI-Anschluss am TV probiert?
viele Grüße
Christian
borussiabvb2020
Produzent
Post 48 von 1.724
11.089 Ansichten
Habt ihr das nur bei Kabelempfang und bei 10 Bit oder auch jemand dabei, der Satellitenempfang hat?
Markus266
Post 49 von 1.724
11.072 Ansichten
Ich hab's bei Satellitenempfang und bei 8 und 10 Bit
hulk05
Post 50 von 1.724
11.568 Ansichten
Sky Q Receiver schaltet sich bei UHD-Senser ab
seit neuestem schaltet sich mein Sky Q Receiver nach einigen Minuten immer ab, wenn ich UHD-Sender schaue. Wenn ich den Receiver dann wieder einschalte, wird mir kurz ein Bild vom Aktualisieren (Hallo...) angezeigt.
Nachdem der Receiver neu gestartet ist und ich wieder ca. 15-25 min. einen UHD-Sender anschaue, dann wieder das selbe Problem. Beim streamen von UHD Inhalten trifft dieses Problem nicht auf.
Echt merkwürdig, da ich die ganze Kombi (TV,Receiver, Kabel,Anschluss etc.) schon seit über 2 Jahre nutze und bis jetzt alles funktioniert hat.
Das kann doch nur ein Software Problem von Sky sein oder was meint ihr? Die aktuellste Software ist drauf und über das Booten (aktualisieren) durch den Rest Knopf lässt sich dieses Problem auch nicht beheben.
Hatte jemand das selbe Problem?
KatjaZ
Post 51 von 1.724
11.570 Ansichten
Re: Sky Q Receiver schaltet sich bei UHD-Senser ab
Hallo @hulk05
sorry für die technischen Probleme. Tritt das Problem auch auf, wenn du die Festplatte einmal aus dem Receiver ziehst und dann Programm schaust? So entfernst du die diese beim Sky Q: https://bit.ly/3iVJ4u6
Chrille610
Post 52 von 1.724
11.560 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver schaltet sich bei UHD-Senser ab
Falls das mit der Festplatte nicht funktioniert, dann lasse den Receiver tauschen. So ein Problem gab es hier schon mal und da half nur ein neues Gerät.
viele Grüße
Christian
Post 54 von 1.724
12.229 Ansichten
Re: Sky UHD
Hallo @hammertal,
nutzt du das mitgelieferte HDMI Kabel oder ein eigenes?
hammertal
Post 55 von 1.724
12.304 Ansichten
Betreff: Sky UHD
habe ein eigenes HDMI Kabel, neu gekauft mit goldenen Ansclüssen. Habe jetzt den HDMI Eingangskanal am Tv gewechselt aber nach ner halben Stunde wieder das Problem. Als wenn einer den Stcker zieht, plötzlich alles weg und nach Receiver neustart wieder alles da. Keine Fehlermeldung nichts
Rwerichi
Post 56 von 1.724
12.278 Ansichten
,Betreff: Sky UHD
Nabend,
Ich habe genau das selbe Problem.
Sky Sport f1 uhd
Nach 15 min. schaltet sich der sky q reciever einfach ab und lässt sich nur über dem Netzstecker neu starten.
Ob mit dem mitgelieferten hdmi Kabel, oder einem selbst gekauften hochwertigen hdmi kabel immer das gleiche Problem bei sky uhd.
hammertal
Post 57 von 1.724
12.270 Ansichten
Betreff: ,Betreff: Sky UHD
na da habe ich ja nicht alleine das Problem. da nützt auch wahrscheinlich ein neues $K Kabel nicht was ich mir gerade bestellt habe. Bin gespannt ob sich noch mehr Leute melden. Gerade gestern bei dem Dortmund Spiel erlebst du dann so ein Mist. Heute bei Formei1 dasselbe Problem obwohl ich mal de HDMI Eingang gewecchselt habe, gute Halbe Stunde war´s heute bevor es dunkel wurde
Zeiss_G
Post 58 von 1.724
12.213 Ansichten
Gleiches Problem.
Nach 10  min schaltet das Gerät ab.
hammertal
Post 59 von 1.724
12.194 Ansichten
Betreff: Sky UHD
bin mal gespannt ob sich hier mal ein Mitarbeiter von Sky meldet und gibt Tips zur Lösung
Chrille610
Post 60 von 1.724
12.177 Ansichten
Betreff: Sky UHD
Die Tipps sind Einstellungen zurücksetzen. Betrieb ohne Festplatte. Die Energiespareinstellungen ausmachen.
Laufen denn on Demand Inhalte in UHD ordnungsgemäß oder stürzt da der Receiver auch ab?
viele Grüße
Christian
