Sky Receiver schrottet Fernseher!
Post 61 von 75
1.886 Ansichten
Betreff: Sky Receiver schrottet Fernseher!
Aber damit würdest du das Verursacher Prinzip erkunden ☝️😂
Fossili
Post 62 von 75
1.883 Ansichten
@puhbert Werde ich ja auch machen, doch diese Untersuchung wurde ja auch vom sky-Fachmann angeboten.
Post 63 von 75
1.853 Ansichten
Selbst wenn die Begutachtung der Fernseher maximal positiv verlaufen sollte steht da wenn überhaupt z.B. "...Gerätetuner durch extern zugeführte Überspannung zerstört, Reparaturkosten Summe XY..."
oder
"...HDMI Signalverarbeitung durch Überspannung zerstört..."
o.ä.
Und an Stelle von Sky würde ich dann sagen "Woher sollen wir jetzt wissen ob das der Q war?"
Da der Q schon weg ist kann der aber nicht mehr als eindeutig Schuldiger ermittelt werden.,
Post 64 von 75
1.802 Ansichten
@sentinel2003  schrieb:
Und, ja, wenn ihr es mir nicht glaubt, es war 2 mal derselbe, und der wR NICHT von Sky!!
Ja, vermutlich vom örtlichen Betrieb, aber mit Sicherheit nicht von Vodafone.
miregal
Post 65 von 75
1.786 Ansichten
Hi,
wenn es eine Überspannung am Antennenkabel war, ist es durchaus möglich dass 2 Fernseher die Grätsche gemacht haben, da sie ja bei einem Kabelanschluss an der selben Quelle hängen. Warum es der dritte TV und ggf die Q STB , deren Zustand wir nicht kennen, überlebt bzw nicht haben, kann auch an einer anderen , in diesem Falle robusterem Design liegen. Das HDMI Board schließe ich mal aus, weil dies dem TV  an sich nichts ausmacht, wenn ein Eingang abraucht, ist das Panel mit OSD davon nicht betroffen. Könnte man am Antennenkabel auch so argumentieren, dass nur der Tuner hops ginge. Dem ist aber nicht so, da Überspannung am Netzteil abgefangen wird. Und ein HDMI Kabel kann im Haus keine Überspannung durch Blitzschlag bekommen.
Ist denn beim Einstecken des Receivers oder TV die Wohnungssicherung (Fehlerstrom FI) geflogen? Weil eine Überspannungsentladung z.B. eines defekten TV oder Receivernetzteiles hätte den Fehlerstrom FI ausgelöst, weil das Antennenkabel wegen Blitzschutz geerdet ist. Aber da shätte sich nicht zum nächsten Gerät fortgepflanzt, da ja nicht da sAntennenkabel die Überspannung führte, sondern abgeleitet hat/hätte.
Ich würde mal ein anderes HDMI Gerät an den TVs ausprobieren, ob noch irgendwas geht. Oder die TVs auf Tunerbetrieb oder VGA umschalten und Laptop anschließen (als externer Bildschirm). oder alten VCR/DVD wenn so was noch vorhanden ist
Du kannst auch den neuen Q erst mal ohne Antennenkabel mit dem TV verbinden. Dann sollte ja alles bis zum start des Suchlaufes funktionieren, um auch den Kabelanschluss auszuschließen.
GreyAlpha
Post 66 von 75
1.752 Ansichten
Je nach Baujahr des Gebäudes sind die "normalen" Stromkreise mit LS-Schaltern abgesichert und mit wohlwollen lediglich das Badezimmer mit RCD vesehen. Man sollte auch nicht davon ausgehen dass das Antennenkabel, gerade in so Fällen, geerdet(bzw. in den Potentialausgleich eingebunden) ist. Das sollte halt auch mal überprüft werden.
miregal
Post 67 von 75
1.707 Ansichten
Gute Idee, den Kabelanschluss auf korrekte Installation durchmessen zu lassen. Wobei ich davon ausgehe, dass zumindest der Hüp korrekt installiert und geeerdet ist. Inwieweit natürlich genannte Haus-/Wohnungs-/Zimmerabzweigungen noch normgeredcht ausgeführt wurden, wäre zu klären. Ebenso die Erdung der Steckdosen, falls kein RCD verbaut ist. Auch ein loser Nulleiter kann in einem 3 Phasensystem ungewollt hohe Überspannungen bis 380V erzeugen.
sentinel2003
Produzent
Post 68 von 75
1.686 Ansichten
@peter65
Keine Ahnung woher der Techniker war, aber, ich kann mich erinnern, dass ich sprachlos war, als ich seine Firma auf seinem T - Shirt gesehen habe, dass da nicht Sky stand... 🤨denn, ich hatte voll mit gerechnet, dass Sky seine eigenen Techniker hat! 😑
uwe96
Filmmusik
Post 69 von 75
1.662 Ansichten
Und die eigenen Techniker kommen dann immer aus München zu den Kunden 🙂
Wie soll Sky sich denn eigene Techniker leisten?
Fossili
Post 70 von 75
1.628 Ansichten
@miregal
Das HDMI Kabel steuert doch auch die Einschaltfunktion des TV-Geräts, also werden ja nicht nur Bild- und Tonsignale übertragen. Ebenso spricht gegen die These einer durchs Antennenkabel (Kabelanschluss) übertragenen Überspannung, das der mit T-Stecker weiterhin betriebene Fernseher noch anstandslos läuft.
miregal
Post 71 von 75
1.612 Ansichten
Die HDMI Quelle speist eine 5 Volt Leitung mit max. 100mA, die zudem kurzschlussfest ist. Der Receiver selbst wird mit 12 Volt gespeist.  Wo soll da eine Überspannung herkommen, die den gesamten TV inkl Panel runterreißt? Wenn nur der HDMI Eingang am TV geschrottet wäre, ok. Externe Überspannung kann nur aus fremder Quelle kommen. Warum ein von 3 TV noch geht habe ich bereits versucht zu erklären.
Post 72 von 75
1.556 Ansichten
Ich hatte das mit einem Elektriker ja bereits in Post #47  hier angesprochen, aber wie hast du @Fossili die beiden Geräte verkabelt?
Sprich nur per HDMI ohne den Antennenausgang des Sky Q für den TV zu nutzen?
War der 3..TV zu dem Zeitpunkt vom Strom getrennt?
Fossili
Post 73 von 75
1.502 Ansichten
@peter65
Also das Kabelsignal wird direkt am Eingang des sky Receiver eingesteckt, am Sky-Ausgang hängt ein T-Stecker der zum  "Haupt" Fernseher" im Wohnzimmer und weiter zum Zweitgerät im Esszimmer führt.
Der Sky Empfänger steht im Wohnzimmer unter dem TV und ist mit dem HDMI-Kabel verbunden,
ich kann also lediglich im Wohnzimmer das Sky-Programm empfangen.
Post 74 von 75
1.471 Ansichten
Nicht so optimal.
Die Tuneranschlüsse von Receiver sind nicht dafür gemacht da einen Verteiler dran zuhängen mit 2 Kabel dran.
Steck den lieber direkt auf die Antennendose, von da aus dann ei Kabel zum Sky Q von dem zum TV, Das andere kabel direkt zu dem 3, TV.
Verteiler dämpfen das Signal, für den TV und den 3. TV ist es also egal wo der Verteiler steckt.
Gut, aber der Sky Q schleift das TV Signal unverändert durch seinen Tuner durch, zu den TV, wo dann aktuell der Verteiler das Signal etwas gedämpft ankommt.
Sprich auch am 3. TV sind die Sender zu empfangen (Senderliste) aber mangels Entschlüsselung nicht zu sehen.
Theoretisch gedacht, TV Signal kommt über den Sky Q zum TV, wenn das TV Signal das Problem ist müßte ja auch der Sky Q was abbekommen haben. Verteiler, langes Antennenkabel zu 3. TV, blöd gedacht nicht das Schäden am 3. TV verhindert haben könnte?
Nur mal so als Gedankengang dazu.
KG04
Post 75 von 75
764 Ansichten
Grüße an alle. 🤗
Der Beitrag ist zwar schon etwas her, aber auch ich habe aktuell eine ähnliche Erfahrung gemacht.
Im Mai diesen Jahres habe ich einen neuen Samsung The Frame TV gekauft. Daran wurde mein Sky Q Receiver mit einem hochwertigen High Speed HDMI 8K Kabel betrieben. Bei diesem Modell werden die Zuspieler an einer "Connect Box" angeschlossen und diese ist mit einem Glasfaserkabel mit dem TV verbunden.
Von Beginn an verlor das TV-Gerät immer wieder die Verbindung zum Sky Receiver. Dies äußerte sich mit einem Ladebildschirm (Ring mit Punkten), oder einem komplett schwarzen Bild. Zusätzlich traten Bildfehler in Form von "Flackern" und horizontalen Streifen begleitet von Tonaussetzern auf. Als versucht das TV-Gerät ein Bild- und Tonsignal zu erhalten, jedoch Informationen auf dem Weg verloren gehen.
Teilweise brachte ein Stromlos machen der Geräte etwas Besserung und man konnte etwas länger an einem Stück schauen, jedoch traten dort immer noch flackernde horizontale weiße Linien im Bild auf. Irgendwann funktionierte es auch zeitweise nicht mehr.
Ein Austausch des Kabels und Wechsel der HDMI Eingänge brachten keine Besserung.
Zum Testen hatte ich nun auch mein AppleTV und einen FireTV Stick an das TV Gerät angeschlossen und auch dort trat der gleiche Fehler auf.
Nach Rücksprache mit dem Samsung Support wurde die Hauptplatine der Connect Box getauscht und seitdem funktioniert das TV-Gerät wieder einwandfrei. Mehrere Fehlermeldungen im Service-Menü zeigten auf ein Problem mit der Hauptplatine hin. Die AppleTV Box, sowie der FireTV Stick funktionieren problemlos.
Nun wollte ich meinen Sky Q Receiver wieder nutzen und dieser zeigt nun dauerhaft die Meldung "HDCP Erkennung fehlgeschlagen" an und auch Neustarts und ein Werksreset des Receivers brachten keine Besserung. Auch der Wechsel des HDMI Kabels hat den Fehler nicht beseitigt.
Nun bin ich auch etwas ratlos ob der Sky Receiver der Verursacher war oder das TV Gerät eventuell seit dem 1. Nutzungstag schon einen Defekt aufwies. Der Sky Receiver macht auf jeden Fall noch Probleme und es ist nicht klar, warum mein TV den Geist aufgegeben hat.
