Sky Receiver muss ständig per Reset gestartet werden
szlaffi86
Post 1 von 29
4.235 Ansichten
mein Sky Receiver startet nahezu täglich nur noch, indem ich den Receicer vom Stromnetz nehme oder ein Reset durchführe. Ich habe den Receiver bereits über mehrere Stunden vom Stromnetz getrennt, auf Updates überprüft und sogar auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das Problem besteht weiterhin, dass der Receiver einmal direkt startet oder nicht startet, welches sich nur durch die Trennung vom Stromnetz oder per Reset beheben lässt.
Am Anfang war es verkraftbar, so langsam wird es zur täglichen Routine und ist nicht zufriedenstellend.
Mit der Bitte um Abhilfe und Rückmeldung.
Sly0582
Post 2 von 29
4.221 Ansichten
Betreff: Sky Receiver muss ständig per Reset gestartet werden
@szlaffi86 sky anrufen und hardwaretausch veranlassen.
Hast Du vielleicht mal geprüft, wie sich der sky Q Receiver ohne Festplatte verhält?
Ronald_S
Post 3 von 29
4.202 Ansichten
Re: Betreff: Sky Receiver muss ständig per Reset gestartet werden
Hallo @szlaffi86, kannst du bitte einmal schauen, wie der Startvorgang abläuft, wenn, wie von @Sly0582 erwähnt, die Festplatte testweise nicht im Receiver steckt. Nachdem du den Receiver normal anschaltest, das Gerät aber nicht startet, wie verhält sich der Receiver - leuchtet eine LED vorne am Gerät?
Sende mir deine Kundennummer sonst bitte einmal per Privatnachricht. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
Post 4 von 29
4.187 Ansichten
@Sly0582
Was hast du nur immer mit dem Anruf!
Wartezeit und Unsicherheit, leider!
Wenn der User sich hier schon angemeldet hat, dann kann er doch den sehr guten Service hier nutzen?
Den kann ich empfehlen....
Wenn es die Festplatte ist (oft), kann der User sogar den Tausch selbst veranlassen.
Das geht problemlos!
Hier der Kontroll- und Realisierungsablauf für @szlaffi86 :
https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-17010
Die Fehlernummer wird oft nicht so angezeigt...
Sly0582
Post 5 von 29
4.141 Ansichten
@digo also ich hab bis jetzt keine Probleme mit dem sky Telefon Service.
Die Wartezeit hier in Sachen Modi kann auch dauern.
Vielleicht habe ich nur Glück mit sky und dem sky Telefon Service.
Unsicherheit gab es von Seiten sky Telefon Service Mitarbeiter nicht.
Konnte alles persönlich mit dem sky Telefon Service klären.
Hardwaretausch geht schnell über den sky Telefon Service oder der Austausch der Festplatte.
sysop-one
Post 6 von 29
4.049 Ansichten
Hallo @Ronald_S,
ich habe ein ähnlich gelagertes Problem. Sehr schnell startet der Receiver nur selten. Meistens dauert es sehr lange, wir reden hier von 10 Minuten und mehr (unser Fernseher schaltet sich machmal aus, weil so lange kein Signal bekommt). Manchmal scheint er auch gar nicht zu starten, dann hilft nur Reset oder Stecker ziehen. Über "Es geht gleich los" startet er dann immer. Ich habe ihn nun schon zweimal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dann läuft so 3-4 Tage alles rund, bis er wieder ewig braucht zum starten. Neuste Firmware ist installiert. ECO Modus.
Bei Aufnahmen und Wiedergabe der Aufnahmen, gab es noch nie Probleme, die Festplatte sollte eigentlich ok sein.
Wenn er dann mal läuft ,funktioniert alles reibungslos.
Ich habe jetzt unseren Zweitreceiver im Wohnzimmer angestöpselt, dieser zeigt das verhalten nicht. Dort ist allerdings - warum auch immer -  noch eine ältere Firmware installiert (mit 18 hinten statt 23).
Zum Schluß noch ein Feature Request, bitte programmiert eine Möglichkeit ins System mit der man die Favoritenliste etwa unter Mein Sky Online speichern kann, damit man Sie jederzeit wiederherstellen oder auf andere Geräte übertragen kann.
Ich hoffe hier hat noch jemand eine Idee, was man tun könnte - da Ich glaube das die Hardware eigentlich in Ordnung ist.
DorinaN
Post 7 von 29
4.039 Ansichten
Hallo @sysop-one
hast du denn bereits ebenfalls geschaut, wie sich der Startvorgang verhält, wenn du die Festplatte aus dem Receiver entfernst?
Viele Grüße, Dorina
Post 8 von 29
4.038 Ansichten
@sysop-one
"Die Festplatte sollte eigentlich ok sein... Aufnahmen"
Das muss nicht sein, da diese auch bei Normalbetrieb mitläuft. Timeshift
Also mach mal!
szlaffi86
Post 9 von 29
4.023 Ansichten
@digo @DorinaN @sysop-one @Sly0582 @Ronald_S
Ich habe die Festplatte temporär entfernt und wieder eingesteckt. Bis jetzt startet der Receiver wieder normal. Ein Reset war nicht notwendig. Werde das aber weiter im Blick behalten.
sysop-one
Post 10 von 29
4.015 Ansichten
@szlaffi86 @digo @DorinaN @Sly0582 @Ronald_S
Werde Festplatte auch mal rausziehen und wieder reinstecken und sehen was passiert (nach der Arbeit).
DorinaN
Post 11 von 29
4.011 Ansichten
@sysop-one, gib gern Bescheid, wie der Stand ist, sodass du weitere Hilfe erhalten kannst.
Post 12 von 29
4.010 Ansichten
Du solltest den Q ohne Festplatte nutzen!
So war der Test gedacht. Fehlermeldung ignorieren!
Aber manchmal reicht ein kurzer Einfluss schon.
Dann ist aber nicht die Festplatte defekt..,
Aber mach erst mal...
@sysop-one
sysop-one
Post 13 von 29
3.945 Ansichten
So, habe jetzt den Receiver ohne Festplatte getestet ->kein Problem.
Danach die Festplatte wieder eingebaut und neu formatiert -> bis jetzt läuft alles rund.
Werde das jetzt beobachten. Der betroffene Receiver hängt jetzt eh an unserem Zweitfernseher und wird nicht mehr täglich gebraucht.
Struppie
Post 14 von 29
3.683 Ansichten
Hallo zusammen
Ich habe zwei Sky Q Receiver. Der erste hatte das gleiche Problem vor ca. einem Jahr. Habe einen neuen angeschafft.
Nun habe ich das gleiche Problem mit dem zweiten Receiver.
Das scheint ja kein seltenes Problem zu sein. Ich sehe auch nicht ein mir noch einen zweiten Recerver anzuschaffen, zumal meine ganzen Aufnahmen dann ja weg sind.
Sky müsste mir schon kostenlos einen neuen Receiver zukommen lassen. Ich hoffe auf eine Antwort eines Administrators.
Gruß Struppie
tom75
Kamera
Post 15 von 29
3.680 Ansichten
@Struppie  schrieb:
Hallo zusammen
Gruß Struppie
Ein defekttausch ist kostenlos ....
Struppie
Post 16 von 29
3.653 Ansichten
Hallo Tom
Wie muss ich vorgehen, damit ich  einen neuen Receiver bekomme? Muss ich meinen alten erst zurückschicken? Ich möchte nicht Tagelang ohne Fernsehen sein.
Gruß Struppie
Cornelia_N
Post 17 von 29
3.648 Ansichten
Hi @Struppie
hast du bereits, wie hier im Thread empfohlen, testweise die Festplatte aus dem betroffen Sky Q Receiver entfernt und geprüft, ob es weiterhin zu dem Problem kommt, wenn die Festplatte nicht eingesteckt ist?
tom75
Kamera
Post 18 von 29
3.648 Ansichten
@Struppie  schrieb:
Hallo Tom
Gruß Struppie
Du hast doch schon mal einen Austausch durchgeführt schreibst du ...
Du kannst hier auf einen Moderator warten, die Hotline/den Chat bemühen oder das ganze online bei "Mein Sky" anstoßen ...
Edit: Mod ist schon da .... 😉
Struppie
Post 19 von 29
3.618 Ansichten
Hallo Tom
Damals habe ich einen neuen gekauft.
LG Struppie
tom75
Kamera
Post 20 von 29
3.616 Ansichten
@Struppie  schrieb:
Hallo Tom
LG Struppie
Du kannst keinen Sky Receiver kaufen .... das muss ansonsten schon "Jahrzehnte" her sein.
Ein Mod hat sich jetzt ja gemeldet, alles weitere kannst du mit ihr klären ... 😉
