Sky+ Receiver + 2TB Festplatte / Unicable mit nur einer Frequenz
willi_w
Post 1 von 49
4.090 Ansichten
Wollte bzw. Habe nun alles eingerichtet und Sender wurden auch gefunden, aber nun beim Fernsehen kommt alle zwei Sekunden der Fehler Hinweis 302 und dann kommt wieder Bild
Habe bei Unicable leider nur eine Frequenz 1400 bei 1. Frequenz angegeben und bei der 2ten Frequenz hab ich was fiktives eingetragen da ich ja nur eine habe, liegt hier das Problem? Wie kann ich bei Unicable auf 1 Tuner stellen?
Post 2 von 49
4.063 Ansichten
Hallo @willi_w,
über https://www.sky.de/hilfecenter/installation/sky-receiver-installieren-1000290 kannst du ja zudem nachvollziehen, dass du dieser Anschlussart (Unicable/SatCR) 2 Frequenzen eingeben musst sowie wie/wo du diese findest.
Hast du vor Ort wirklich nur Unicable mit einem Frequenzband? Denn durch die Eingabe von "Dummy-Nummern" ist es nicht gewährleistet, dass man unser Programm dann sehen kann oder es dauerhaft funktioniert.
Jonnycash
Post 3 von 49
4.057 Ansichten
Betreff: Sky+ Receiver + 2TB Festplatte / Unicable mit nur einer Frequenz
Ohne ein echtes zweites Frequenzband kannst du nicht gucken. Keine Chance. Frag den Vermieter, ob noch eins  übrig ist.
willi_w
Post 4 von 49
4.047 Ansichten
Hallo Sanny_G,
Bei dem Link steht nix wegen Frequenzen und wo man diese findet oder ich habe es übersehen.
Mein TV funktionierte doch auch und der hat ein doppel Tuner für SAT, da habe ich auch nur die eine Frequenz eingegeben, klar ich konnte nur das aufnehmen was ich gerade schaue bzw. nur eine Sendung, aber das reicht mir, gibt ja Mediatheken und bei Sky wird ja wiederholt da braucht man eigentlich keine zwei Tuner 🙂
Gibt es denn keine Möglichkeit den Receiver auf 1 Tuner zu stellen?
Der Vermieter hatte mir am Anfang einen Zettel gegeben da stand nur die eine Frequenz drauf, ich glaube auch kaum das da was neues in letzter Zeit installiert worden ist.
Gruss
Oliver
enwo
Post 5 von 49
4.035 Ansichten
Es gibt nur einen alten Sky receiver Pace DS 830 NP bzw  S HD1 , der dieses kann. Jedoch wird dieser glaube ich nicht mehr vertrieben. Musst du im Kundencenter nachfragen. Die Sky + Receiver und auch Q  jedoch brauchen beide 2 Frequenzen, da diese als 2 Tunervariante programiert wurden und damit intern toggeln zwischen  den Tunern.  Die Lösung mit den Fake Frequenzen ist nur für die Instalaltion an sich ok, jedoch im Betrieb denkt der Receiver er könnte auf dieFakefrequenz wechseln, kann es aber nicht. Solange du nicht wirklich 2 Frequenzen hast, ist der Betreib eines Sky Receiveres nur über den Sky Receiver (ohne +) möglich.
Im Callcenter entsprechend den Pace DS 830 NP (oder auch S HD1 genannt) ordern (falls noch möglich)
Jonnycash
Post 6 von 49
4.028 Ansichten
@willi_w  schrieb:
Hallo Sanny_G,
Nochmal: Nein !
Unsere Antworten magst Du nicht lesen ?
willi_w
Post 7 von 49
4.023 Ansichten
Ist ja gut, ich habe alles gelesen, wollte nur noch mal nachfragen ob es vielleicht mit einem undokumentierten Kniff geht den Receiver so umzustellen das nur 1 Tuner aktiv ist, ich habe es jetzt verstanden das es nicht geht.
Dann kann ich ja mein Abo wieder kündigen wenn es Sky nicht schafft ein Receiver bereit zu stellen der auch mit einem Band klar kommt.
Jonnycash
Post 8 von 49
4.018 Ansichten
Wie gesagt, wenn Dir ein normaler HD-Receiver ohne Festplatte und ohne SkyOnDemand-Funktionalität reicht, dann könntest du einen Mod bitten, das für dich zu veranlassen.
Vielleicht ist @Sanny_G  so nett......
PS: Keine Chance, mit dem Vermieter zu reden wegen eines zweiten userbandes ?
Ralfger
Post 9 von 49
4.011 Ansichten
Ich habe ja nicht viel Ahnung mit der unicable Technik, aber es gibt Verteiler billig, die das Signal erneut teilen und zwei Frequenzen zur Verfügung stellen. Habe ich bei Amazon gesehen. Vielleicht geht es, wenn du ein solches Teil in deiner Wohnung zwischen schaltest. Erfahrungen habe ich aber keine. Vielleicht mal einen Fachmann fragen.
enwo
Post 10 von 49
4.012 Ansichten
was soll das bringen? wenn die Frequenz dann nocheinmal verwendet wird in einen anderen Haushalt, dann schalten diese dann deinen Receiver um bzw das signal weg.  Am Ende produzierst Du nur einen Fehler im Gesammtnetz und keiner weiss warum es nicht geht...
Jonnycash
Post 11 von 49
4.003 Ansichten
Wir schon.....
Nein
Post 12 von 49
3.978 Ansichten
@willi_w sofern keine Änderung der Empfangsmöglichkeit vor Ort möglich ist und du dich für den Tausch auf den Pace DS 830 NP (oder auch S HD1 genannt - ohne Festplatte) noch nicht an unseren Kundenservice gewandt hast, sende mir bitte folgende Daten per privater Nachricht zu:
- deine Kundennummer
- zum Abgleich deine Anschrift
Zu beachten ist: die Festplatte muss dann nach dem Erhalt zusammen mit dem Sky+ Receiver zurückgesendet werden.
Roman4
Post 13 von 49
2.979 Ansichten
Hey @Sanny_G
ich habe das selbe Problem, Sky Q und nur eine Unicable Frequenz im Schlafzimmer. Ich habe zwei Sky Q Receiver. Kannst du mir einen entweder gegen den SHD1 oder die IPTV Box tauschen?
Vielen Dank schonmal und liebe Grüße
Roman
miregal
Post 14 von 49
2.968 Ansichten
Es gibt m.W. keine Sky+ Receiver mehr. Ich würde mir in der Bucht auch keinen Sky Receiver ohne+ kaufen. Als Alternative bleibt dir nur der neue IPTV Receiver, der kommt ohne Antennensignal aus und funktioniert ab einer 10mbit Internetverbindung (LAN oder WIFI)
uwe96
Filmmusik
Post 15 von 49
2.967 Ansichten
In der Bucht würde ich mir NIE einen Sky Receiver kaufen. Die funktionieren nämlich alle nicht.
Roman4
Post 16 von 49
2.960 Ansichten
Moin,
danke 🙂 Ja hatte auch nicht vor in der Bucht einen zu kaufen. Am Telefon hab ich gesagt bekommen, ich kann nicht einen Q Receiver behalten und eine IPTV Box bekommen, also quasie Mischempfangsart, was ich ziemlich doof finde...
uwe96
Filmmusik
Post 17 von 49
2.958 Ansichten
Wenn du einen Q Reciever hast kannst du ja die Q APP benutzen oder SkyGo
Roman4
Post 18 von 49
2.959 Ansichten
Nutze gerade die Q App auf einem Apple TV, aber Sky ist im Moment tatsächlich der einzige Anbieter, der Alle Programme, Mediatheken und Streaminganbieter in einem Gerät vereint und deswegen hätte ich gerne die IPTV Box. Ein Gerät für alles und im Wohnzimmer weiterhin den Q
Post 19 von 49
2.947 Ansichten
Re: Betreff: Sky+ Receiver + 2TB Festplatte / Unicable mit nur einer Frequenz
Hallo @Roman4
wie miregal schon geschrieben hat, bieten wir keine HD-Receiver oder den Sky+ mehr an.
Des Weiteren ist die Info korrekt, dass eine Mischung der Empfangsarten (Kabel, SAT, IPTV) nicht möglich ist. Bei Bedarf muss man sich also dann einen 2. Vertrag bestellen.
Post 20 von 49
2.929 Ansichten
@Roman4
Auch wenn du das doof findest ist es nun mal so, dass man immer nur eine Empfangsart wählen kann.
Wäre für dein Anliegen evtl der SKY Mini eine Option?
