Ingrid3s Profil
14 Nachrichten
Schwarze Balken oben und unten im Fernsehbild
Seit ca. 4 Wochen habe ich oben und unten oder rechts und links schwarze Balken beim Filme schauen.  Receiver wurde bereits gewechselt aber das Problem besteht weiterhin.  Sky kann nicht sagen,  woran es liegt. Habe am Fernseher keine Einstellungen verändert.  Hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.
Danke und viele Grüße
16.9K Nachrichten
Eventuell doch etwas am TV verändern?
Welcher TV ist es genau?
Weiche Auflösung hast du am Q eingestellt!
Hast du ein weitere Gerät in der HDMI Kette?
HDMI Kabel getauscht?
14 Nachrichten
Hi Digo
Auflösung 1080i, habe die Auflösung geändert.  Passiert nix. Hab einen Sony kdl-48wd655.
Hab noch einen Blue Ray Player an der HDMI Kette.
Danke und VG
3.5K Nachrichten
@Ingrid3
Besteht für dich die Möglichkeit, hier mal ein Bild davon reinzustellen, damit wir uns das besser vor Augen führen können?
Gruß und schönes Wochenende
14 Nachrichten
Hi,
Und hier das Bild.
Danke und auch für dich ein schönes Wochenende.  VG
4K Nachrichten
Bei allen Sendungen? Auch on Demand?
Das Bild sieht auch wie ein Cinemascope Film (21/9). Und bei Balken rechts und links könnte es sich um 4/3 Sendungen handeln
14 Nachrichten
Nein,  nicht bei allen Sendungen.  Wie gesagt,  das Problem hab ich seit ca. 4 Wochen.  Vorher war alles okay.
VG
3.5K Nachrichten
@Ingrid3 Für mich sieht das nach ganz normalem Kinoformat aus.
Ist bei meinem Panasonic auch so. Ich habe jetzt nicht die genaue Fernbedienung deines Sonys vor Augen, aber du müsstest irgendwo eine Einstellungstaste haben mit so Pfeiflen nach oben, unten, links und rechts. Wird auch oft "Aspect Ratio" im Menü genannt. Damit kann man z.B. einstellen, ob das Bild vergrößert wird oder nicht. Pan & Scan oder Overscan nennt sich das auch manchmal. Ich suche mir mal deine Fernbedienung raus.
Bei meinem Panasonic TV sieht diese Taste so aus....siehe Bild, wo "ASPECT" steht.
3.5K Nachrichten
Viele ältere Sendungen werden noch in 4:3 gesendet. Das echte Kinoformat entspricht 21:9, weshalb bei unseren 16:9 Breitbild-TVs, die wir mittlerweile fast alle im Hause haben, trotzdem noch solche Balken vorhanden sind.
Nur selten hat man wirklich Vollbild. Manchmal sind die Balken oben unten auch schmaler oder eben breiter. Oft wird auch von Senderseite aus eine Info mitgesendet, die sozusagen dem TV "sagt", welche Bildseitenverhältnisse eine Sendung hat.
14 Nachrichten
Okay, danke dir
16.9K Nachrichten
Du hast in deinem Bild 4:3 allg. voreingestellt!
Smart
Ändern ?
Auto Format ist EIN, mal zum Test aus?
Nebenbei, bei deinem Tv 1080p verwenden! Hat nichts mit dem Fehler zu tun.
https://praxistipps.chip.de/1080i-oder-1080p-das-sind-die-unterschiede_44885
14 Nachrichten
Kann in den Einstellungen Auto Format am TV nix ändern
Auf 1080p stelle ich um .Damke, für den Tipp
16.9K Nachrichten
Ungewöhnlich!
Du bist im falschen Menü?
Bedienungsanleitung Seite 140 und 141 auch Bilderrahmenmodus
https://www.sony.de/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-48wd655/manuals
Habe leider wenig Zeit.
16.9K Nachrichten
Ich habe dir die Seiten der Bedienungsanleitung herausgesucht und am Link ergänzt.
Seite 140 bis 141 und mehr!
Bilderrahmenmodus kannte ich gar nicht!
Interessant!
Einfach mal machen und den TV kennenlernen! @Ingrid3
Eventuell passte ja ein Update nicht zusammen?
14 Nachrichten
Danke Dir. Hab mal geschaut  finde ich bei mir nicht. Finde im Menü Bildschirmeinstellungen, die ich aber nicht ändern kann.
Was ich nicht verstehe  dass das Problem erst seit 4 Wochen besteht
2.7K Nachrichten
[Auto Format] ein ist RICHTIG !... passt das Wiedergabeformat/Eingangssignal automatisch je nach Quelle an.
16.9K Nachrichten
Autoformat habe ich auch nur als Test angegeben, für Handshakeprobleme bei Updates.
Selten!
Was hast du gelesen ?
"Auto Format ist EIN, mal zum Test aus?"
2.7K Nachrichten
Du mit Deinem Test! Das sieht ein Blinder das der TV falsch eingestellt ist. Aber mach, ich bin raus...
16.9K Nachrichten
Nicht blind, schwarze Balken!
Was ist genau falsch eingestellt, @Schnippelmann ?
Erstaunlich! Kompliment, aber was?
Damit es nicht untergeht:
4K Nachrichten
Wo ist denn da was falsch eingestellt?
4K Nachrichten
Gar nichts ist falsch. Das Bild sollte natürlich auch in dem Format abgespielt werden wie es gefilmt wurde.
3.5K Nachrichten
Bildformat, Autoformat und 4:3-Vorwahl mal durchgehen.
Aber @uwe96 hat schon Recht.
Wenn du in den Einstellungen jetzt was änderst, kann es zwar sein, dass du wieder Vollbild OHNE schwarze Balken hast. Das hat aber meist zur Folge, dass dann das Bildseitenverhältnis trotzdem nicht stimmt. Das äußert sich dann in tatsächlich lang- oder breitgezogenen Gesichtern. Ist also nicht Sinn der Sache. Wenn Filme in 21:9 aufgenommen wurden und über Sendesignal auch diese Info mit übertragen wird, dann bleiben diese schwarzen Balken trotzdem. So stimmt aber dann zumindest die Geometrie der Gesichter und sie erscheinen natürlich und nicht eben langgezogen.
Probieren kannst du die von mir genannten Einstellungen ja trotzdem. Vorausgesetzt dir ist Vollbild lieber inklusive langer Gesichter, als dass du mit den schwarzen Balken lebst.
Gib Bescheid, ob sich was ändert und ob meine Tipps helfen. Schreib dir aber am besten die vorherigen Einstellungen raus, um wieder umstellen zu können.
14 Nachrichten
Das Bildschirmfornat lässt sich ändern. Dann wird rechts und links viel "abgeschnitten ", so wie du auch schreibst.
Danke Dir!
16.9K Nachrichten
Aber eigentlich sollte die Automatik funktionieren?
Oder schaust du nur die alten Kamellen?
Alles versuchen und testen,  neue Updates annehmen!
Schreib dann mal !
14 Nachrichten
Nee, schsue nicht nur alte Kamellen. Das passiert auch bei neuen Filmen. Z.B. gerade Above Suspicion ( Sky Cinems) oder Ruby taucht ab (Sky cinema Prmieren). Alle Updates sind aktuell. Mir fällt nix mehr ein.
Schönen Abend!
16.9K Nachrichten
Dir auch!
Passiert manchmal und dann ist es verschwunden.
Einen anderen Bildschirm, zur Probe, hast du nicht?
14 Nachrichten
Leider nicht
2.7K Nachrichten
@Ingrid3
... bevor Du dir die Arbeit machst & etwas rumexperimentierst, würde ich vorher mit dem "Smartphone" die "Alten Einstellungen" fotografieren. Sicher ist sicher... 😀
Sony Support KDL-48WD655
14 Nachrichten
Danke, dir.  Das Bildformat kann ich ändern.  Allerdings wird dann rechts und links viel " abgeschnitten "
5K Nachrichten
Hm, grundlos werden die schwarzen Balken oben und unten ja nicht sein.
Ursache liegt vielleicht im gesendeten Bildformat?
Ich hab noch ältere Aufnahmen von Sky auf meiner VU+, auch da ein schwarzer Balken oben und unten, so neu scheint mir das nicht zu sein.
14 Nachrichten
Wie gesagt   ich habe das seit ca 4 Wochen
VG
