Sky Q receiver installiert jetzt tut der zweite Fernseher nicht mehr
Hans1936
Post 21 von 26
624 Ansichten
Betreff: Sky Q receiver installiert jetzt tut der zweite Fernseher nicht mehr
Hallo nochmal zusammen ich habe Montag ein paar Sachen ausprobiert mit der alten Schüssel. Da war alles nicht zielführend.
Hans1936
Post 22 von 26
619 Ansichten
Habe heute die Schüssel getauscht ein twin LNB genommen und dann direkt zu den beiden Receivern  durchgeroutet. Entsprechend der alten Schüssel Ausrichtung wieder so gut das ging die neue in Neigung und Ausrichtung angebaut. Beide Fernseher können wieder unabhängig voneinander betrieben werden. Für den alten Quad LNB gab es eigentlich kein sinnvolles Equipment mehr. Einfach zu alt. Danke an alle die Tipps eingestellt haben. Läuft wieder
uwe96
Filmmusik
Post 23 von 26
577 Ansichten
Das auf dem Foto ist aber ganz sicher kein Quad LNB.
Hans1936
Post 24 von 26
570 Ansichten
Okee also vermutlich falsch betitelt....wandert in den Schrott Material ist genug dran 😀
Hans1936
Post 25 von 26
569 Ansichten
Für technisch ganz interessierte das steht drauf . Hat vier kabelausgänge ...
Post 26 von 26
565 Ansichten
UAS 585 Kathrein -- ist ein quad switched LNB
Den Multischalter einfach weglassen, die Leitungen durchverbinden und es sollte funktionieren.
Wenn Du mal mehr als zwei Receiver betreiben willst, unter der Schutzkappe des LNB sollten noch zwei ungenutzte Ausgänge sein.
