Sky Q nur auf Beamer nutzen
Post 21 von 41
2.126 Ansichten
Betreff: Sky Q nur auf Beamer nutzen
Ist mir auch alles zu hoch, dann geht die Anmeldung über das SAT Signal  zum Server ? Eventuell liegt es doch an der Fernbedienung, weil aber das gleich geht's los zu sehen ist , dann kommt doch die Meldung sobald das Bild schwarz wird drücken sie die Hometaste, und dann wird alles angezeigt wie es weiter geht , ist zu lange her 😉 Trotzdem wird doch nur geprüft die Smartkarte , bin ich der Meinung , und wenn das Internet im eigenen Haushalt dann installiert wird , sollte es doch keine Probleme geben. 😉
Post 22 von 41
2.122 Ansichten
@kleines23
Ja bestimmt!
Da steht doch alles! Mit Netz und ohne !
Auch die Einschränkungen.
Zitat
https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-installieren#
Du meinst nur linear verwenden? Ja möglich!
Aber bitte außerhalb nicht mit dem Netz! Haushalt!"
siehe Link:
Schritt 3/5 - Netzwerkzugang konfigurieren (optional)
Nicht zwingend!
Und nur weil ich das nicht kenne, mit der Fernbedienung und dieser Anzeige, ist es doch nicht falsch.
Passt bestimmt!
Der User wird berichten!
Post 23 von 41
2.112 Ansichten
Ja Genau nur erst mal einrichten um die Sender zu empfangen, hab doch gar nicht geschrieben das es falsch ist 😉
Post 24 von 41
2.106 Ansichten
Blöde Sprache! Ich wieder...
Ich meinte, der Hinweis zur Fernbedienung ist prima, ich kenne es nur nicht!
BiancaV
Post 25 von 41
2.099 Ansichten
Hab ich probiert. Geht leider nicht.
Aber vielen Dank für den Hinweis.
BiancaV
Post 26 von 41
2.065 Ansichten
@axhd51 Hab ich probiert. Geht leider nicht.
Post 27 von 41
2.062 Ansichten
@BiancaVDu meinst jetzt das mit der Fernbedienung ? Ansonsten Richte ihn woanders ein ohne Internet, das gleich geht's los siehst Du ja, seltsam das ein Bild kommt, aber es nicht weiter geht. Was dann weiter zu sehen sein sollte hab ich ja geschrieben, da es nicht weiter geht, mach es mit einem TV .
BiancaV
Post 28 von 41
2.058 Ansichten
@kleines23
Ja genau! Das mit der Fernbedienung meinte ich. Aber sie müsste funktionieren, hab auf "?" gedrückt und das LED leuchtet. Also muss sie funktionieren
Danke!!!!!Ja ich werde ihn über einen TV einrichten.
Irgendwie alles sehr kompliziert, hab mir das einfacher vorgestellt.
@digo danke nochmal !!
axhd51
Kamera
Post 29 von 41
2.037 Ansichten
@BiancaV
Ok schade, einen Versuch war es wert.
bastel90
Post 30 von 41
2.017 Ansichten
Der Sky Receiver passt sich in Sachen Auflösung beim Start an das Ausgabegerät ein, das heißt wenn der Receiver vorher an einen UHD Fernseher angeschlossen war und man den jetzt woanders installiert erkennt er das automatisch und stellt die Auflösung ein, das nebenbei.
Scheinbar macht die Kopplung der Fernbedienung Probleme, wenn meine nicht wollte habe ich einfach mal länger die Sky Taste oder das Fragezeichen gedrückt bis die LED kurz Blinkt damit die sich wieder verbindet, weiß es gerade nicht mehr genau.
Irgendwann hat die sich wieder verbunden.
Post 31 von 41
1.919 Ansichten
 Eventuell hilft das (Fernbedienung) ansonsten , sollte es am TV auch nicht funktionieren Reset durchführen.😉Meiner hatte sich Nachts mal nach dem Update aufgegangen, da ging nur Stecker ziehen,wieder rann und dann kommt gleich geht's los ,dann Drücken sie die Home Taste sobald das Bild schwarz wird , gemacht ,alles war wieder da weil er schon eingerichtet war, sonst muss man ja erst die Datenschutzerklärung zustimmen. Da man gar nicht soweit kommt. ? Reset und nochmals Probieren? Alles nur Vermutungen, natürlich keine Garantie das es funktioniert.😉
Post 32 von 41
1.904 Ansichten
@digo  @bastel90
Aber oft kommt diese Einblendung wenn der Bildschirm nicht compatible ist.
Kannst du erzwingen mit einem PC Bildschirm., oder einer nicht zugelassenen Splitterverbindung.
Du bekommst diese Anzeige.
Gäbe da noch einen Trick...
mIt der Fernbedienung folgendes machen
Home dann 1080 eingeben und wieder Home
So zwingt man den Q in das normale HD wenn er vorher am 4k hing.
uwe96
Filmmusik
Post 33 von 41
1.897 Ansichten
Also ein Beamer ist ja ein Fernseher. Warum sollte der Q da nicht direkt funktionieren..
Aber was mich interesseiert: Warum muss man erst den Q einrichten damit der Mini funktioniert.
Woher weiß Sky dass ich den Q eingerichtet habe? Der muss ja schließlich nicht ans Internet.
Mein Q funktioniert übrigens sehr gut mit einem Beamer. Sogar gleichteitig mit einem Fernseher
Da ist allerdings ein AVR zwischen.
BiancaV
Post 34 von 41
1.886 Ansichten
Danke vielmals !!!!!! Werde es heute probieren. Meine Eltern haben einen Fernseher, der nicht in Betrieb ist, den hol ich mir heute.
danke!!!!!!!!!
BiancaV
Post 35 von 41
1.883 Ansichten
@schütz Danke!!!
BiancaV
Post 36 von 41
1.882 Ansichten
@uwe96
Das versteh ich auch nicht, warum man vorher den Q Receiver einrichten muss, um die mini
box zu benutzen!!!
Post 37 von 41
1.698 Ansichten
@BiancaV
Weil du eine SKY Pin brauchst wenn ich mich nicht irre.
Die bekommst du bei der Q Installation.
Da man diese mit der Jugendschutz Pin synchronisieren kann.
...bei der Vergabe weis das SKY-System dann, ah ein ABO mit Q also darf er die Mini auch...
Vermute ich jetzt mal...alles.😉
BiancaV
Post 38 von 41
1.637 Ansichten
@kleines23
@digo
Guten Abend!
Ich schon wieder 😉
Ich habs geschafft:
Hab den Q Receiver über einen TV eingerichtet (anscheinend unumgänglich) und als ich die Bildqualität am TV auf 720p gestellt hab und anschließend den Beamer mit dem Receiver mittels HDMI verbunden hab, klappt es, auch ohne die Q Mini Box.
Genau kann ich es nicht nachvollziehen, aber egal,
es klappt 🙂
Schönen Abend & glg
Post 39 von 41
1.631 Ansichten
Ich bin begeistert!
Viel Spaß!
Post 40 von 41
1.618 Ansichten
@BiancaVNa Super, also hat sich das mit dem Mini erledigt, nutzt jetzt den eingerichteten  Q Receiver . 😉
