02.09.2019 15:03
Nach dem letzten Update habe ich keinen Fortschritsbalken mehr wenn ich Inhalte streame. Wo sind die geblieben?
03.09.2019 08:30
Gute Frage:
Das ist mir erst gestern auch erstaunt aufgefallen.
04.09.2019 10:55
04.09.2019 12:24
Ich wurde zwar nicht gefragt...
Bei mir ist es jedoch so dass ich beim streamen keinen Fortschrittsbalken mehr habe wenn ich auf Info drücke.
Das war vorher anders.
04.09.2019 12:55
04.09.2019 12:56
Die Leiste ist da , die Info zum Titel auch, aber unter dem Bild war früher ein Fortschrittsbalken.. Da konnte man abschätzen ob man zum Beispiel weiter schaut oder weil keine Zeit aufhört.
04.09.2019 13:12 - Zuletzt bearbeitet: 04.09.2019 13:21
@hoyfeix schrieb:Die Leiste ist da , die Info zum Titel auch, aber unter dem Bild war früher ein Fortschrittsbalken.. Da konnte man abschätzen ob man zum Beispiel weiter schaut oder weil keine Zeit aufhört.
Meinst du diesen Fortschrittsbalken, der direkt unter dem Vorschaubild ist? Wenn ja, den gibt es immer noch. Auch nach dem Update auf die Sky Q Geätesoftware Q100.000.53.07L (51x4aez). Kannst du hier sehen.
Genau der, bei mir der war der letztens zB nicht da.
Aber egal, der Stream war in Ordnung.
Ich probiere es heute nochmal aus, wenn ic h es nicht vergesse.
04.09.2019 13:56
@georgk schrieb:
Hallo schütz,
ich verstehe immer noch nicht ganz genau, was gemeint ist. Wenn man auf Info drücke, kommt die Programminfo, daneben ist ein kleines Vorschaubild, in dem unten ein Balken zu sehen ist. Wird der bei dir nicht angezeigt?
Georg
Genau, der ist gemeint.
04.09.2019 14:05
Bei mir ganz genau das gleiche.
05.09.2019 09:33 - Zuletzt bearbeitet: 05.09.2019 09:34
Auf der Fernbedienung die Richtungstaste "nach oben" drücken, dann erscheint der Fortschrittsbalken.
05.09.2019 11:58 - Zuletzt bearbeitet: 05.09.2019 12:01
@Anonym schrieb:Auf der Fernbedienung die Richtungstaste "nach oben" drücken, dann erscheint der Fortschrittsbalken.
Ja, natürlich.
Das ist der gleiche wie beim pausieren.
Aber das ist nicht gemeint.
Habe es extra nochmal ausprobiert;
- beim Streamen ist kein Balken unter dem Vorschaubildchen
- bei der Wiedergabe einer Aufnahme von der Festplatte ist er jedoch da.
Nicht dass jemand meint ich will in mit Gewalt wieder zurück;
aber es hat sich mit dem Update eben verändert.
05.09.2019 12:19 - Zuletzt bearbeitet: 05.09.2019 12:22
@schütz schrieb:Nicht dass jemand meint ich will in mit Gewalt wieder zurück;
Das ist aber nicht so, dass der Fortschrittsbalken durch die Sky Q Geätesoftware Q100.000.53.07L (51x4aez) weggefallen ist, d. h. Sky hat ihn rausgenommen. Wenn dem so wäre, dann dürfte ich den Fortschrittsbalken unter dem Vorschaubild auch nicht haben. Wie du an Hand von meinem anderen Beitrag hier im Thread sehen kannst, gibt es diesen Fortschrittsbalken bei mir immer noch.
Vielleicht ist die Sky Q Geätesoftware Q100.000.53.07L (51x4aez) nicht zu 101 Prozent komplett fehlerfrei aufgespielt worden, als du sie bekommen hast. Vielleicht solltest du sie über das Menü, was man erreicht, wenn man den Reset-Knopf gedrückt hällt, noch einmal aufspielen. Vielleicht ist der Fortschrittsbalken dann vorhanden. Und sollte der Fortschrittsbalken unter dem Vorschaubild dann immer noch fehlen, dann solltest du mal den Sky Q Receiver auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Vielleicht hilft das ja.
Vielleicht ist die Sky Q Geätesoftware Q100.000.53.07L (51x4aez) nicht zu 101 Prozent komplett fehlerfrei aufgespielt worden, als du sie bekommen hast. Vielleicht solltest du sie über das Menü, was man erreicht, wenn man den Rest-Knopf gedrückt hällt, noch einmal aufspielen. Vielleicht ist der Fortschrittsbalken dann vorhanden. Und sollte der Fortschrittsbalken unter dem Vorschaubild dann immer noch fehlen, dann solltest du mal den Sky Q Receiver auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Vielleicht hilft das ja.
Warum läuft es bei dir immer perfekt.
So einen "Aufwand" wie alles neu aufspielen werde ich allerdings garantiert nicht bei einem "running System" machen. Zumal ich ja nicht alleine mit dem Problem bin.
Trotzdem sei erwähnt, seit dem update ist der Balken eben nicht mehr da.
Ich brauche in nicht unbedingt, aber es ist eben aufgefallen.
derduxe | 09.06.2025 21:59 | ||
lars-koch | 29.05.2025 12:07 | ||
stefanhuber | 24.05.2025 16:16 | ||
15.05.2025 13:41 | ||
brazzo02 | 04.05.2025 20:03 |
