Sky Q findet keine Sender. [ Bei Satellitensignal steht ein X ]
Kontakt1980
Post 1 von 9
821 Ansichten
der Sky-Reciver zeigt unter Satellitensignal nur ein X an. Die Signalstärke bleibt immer auf 0, auch wenn ich die Satellitenschüssel drehe. Ich habe mir schon einen neues Empfangsteil für die Schüssel gekauft leider auch Erfolglos. Resetet habe ich den Reciver schon leider ebenfalls ohne Erfolg.
Ich bin momentan zeimlich Ratlos und frage mich, ob ich den Sky Q Reciver auf Werkseinstellungen zurücksetzen soll?  Oder habt ihr den Entschiedenden Hinweis für mich was ich noch machen könnte?
Viele Grüße und schon mal danke im voraus..
Post 2 von 9
814 Ansichten
Betreff: Sky Q findet keine Sender. [ Bei Satellitensignal steht ein X ]
Nimm zuerst mal das Antennenkabel für den TV , ohne Receiver!
Sind dann Sender da?
Post 3 von 9
809 Ansichten
Woran es bei dir liegt, kann ich jetzt nicht sagen. Nur eines weiß ich: Sollte es bei dir funktionieren und der Sky Q Sat-Receiver findet die ganzen Sender und speichert diese auch ab, dann sind es aktuell
  • 892 TV-Sender
  • 145 Radiosender
Diese Anzahl wird am Ende vom Sendersuchlauf angezeigt, sobald das anklickbare Wort Fortsetzen zu sehen ist.
Post 4 von 9
797 Ansichten
@Kontakt1980So wie @digo schon schrie teste es am TV, sollte da auch nichts kommen muss die Schüssel wohl Fachmännisch ausgerichtet werden.😉
login_name
Post 5 von 9
791 Ansichten
Und woher weisst du wie die Satschüssel richtig steht?
Du musst zuerst mal schauen das die Schüssel richtig ausgerichtet ist. Falls du einen TV hast der mit internem Tuner ausgerüstet ist geht da mit diesem. Und das ist immer noch keine genaue Aussage weil der Sky Q besonders empfindlich ist beim Empfang. Vielleicht hängst du den sky Q zuerst mal an eine andere funktionierende Sat Schüssel bei einem Bekannten und testet ihn dort. Nur eine um wenige Millimeter verstellt Schüssel kann schon ausreichen das der Sky Q keinen richtigen Empfang hat. Das ausrichten einer Sat Schüssel ist gar nicht so einfach heutzutage. Hol dir lieber Hilfe von einem der sich damit auskennt. Ich weiss wovon ich rede. Meine Schüssel hatte sich beim Sturm am Mast gelöst und ich habe satte drei Stunden damit zugebracht die Schüssel wieder auszurichten. Mit einer App auf dem Handy konnte ich das dann wieder hinbiegen. Aber wenn du den ungefähren Stand an einer Schüssel beim Nachbarn siehst könnest du mit etwas Glück auch die SChüssel mit dem internen Sat Tuner eines TV ausrichten.
Kontakt1980
Post 6 von 9
781 Ansichten
Erstmal, danke für die vielen Antworten. Ich werde das eins nach dem anderen probieren.
Ich habe so einen Signalausrichter der peipt wenn die Signalsträke besser wird. Aber ich habe ja gar kein Signal Laut
Sky Revier das ist schon etwas merkwürdig.
Nochmal danke für die HIlfe.
Kontakt1980
Post 7 von 9
669 Ansichten
Ich habe noch einen zweiten Reciver probiert und noch etwas an der Schüssel gestellt plötlich war wieder ein Bild da. Dann habe ich den Sky Q Reciver angeschlossen und den Sendersuchlauf durchlaufen lassen.
Passt alles wieder. Lag tatsächlich nur an einer verstellten Schüssel.
Nochmal danke für eure Hilfe.
Post 8 von 9
665 Ansichten
@Kontakt1980Wenn der Q jetzt wirklich sauber läuft, merke Dir die Satwerte , da schaut man bei Empfangsprobleme zuerst. Wie sind die jetzt ? 😉
Sandersdorf
Synchronsprecher
Post 9 von 9
640 Ansichten
Hallöle! Ich empfehle dir die Astra App sie ist sehr genau und leicht zu bedienen.   Wenn nicht  überprüfe mal deine Kabel.   Hoffe konnte helfen LG Sandersdorf
