Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Post 1321 von 1.368
1.247 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Hallo @ThorstenBe und @FrankSauer,
vorab: @ThorstenBe Sorry, dass wir deine Meldungen übersehen haben. 😞
An euch beide: Falls ihr eine nähere Abklärung wünscht, nennt mir bitte per privater Nachricht die Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
- bei PayPal oder Selbstüberweiser/in: die Anschrift
-> So könnt ihr 2 mich per privater Nachricht erreichen: https://rb.gy/owxraz
FrankSauer
Post 1322 von 1.368
1.194 Ansichten
Danke für den Tipp. Gerät ist an LAN angeschlossen.
koehlhirsch
Post 1323 von 1.368
1.124 Ansichten
So, da bin ich also auch wieder. Nachdem mein Receiver bereits mehrfach getauscht wurde, war jetzt einige Zeit etwas mehr Ruhe. Etwas mehr Ruhe heisst, dass sich die Ausfälle darauf beschränkt haben, dass der Receiver nicht reproduzierbar hin und wieder das Einschalten per Fernbedienung verweigert hat. Lösung war die Reset-Taste oder das Steckerziehen mit anschließendem Neustart. Nicht schön und eigentlich dem gebotenen Produkt nicht würdig, aber was will man machen.
Seite 2 Tagen jedoch spinnt das Teil wieder komplett. Er steigt im Streaming aus dem Sky-Programm oder beim normalen TV schauen über Sat einfach aus. Das Bild wird schwarz, das Sky-Logo leuchtet, der Receiver reagiert nicht mehr und der Fernseher zeigt an, das er mit einer nicht unterstützten Auflösung angefahren wird (per HDMI). Also Stecker ziehen oder Reset und warten.....
Das ganze passiert nach 15 Minuten, 1 Stunde, 1,5 Stunden, 20 Minuten, völlig unregelmäßig und nicht zu einer bestimmten Situation zuortenbar.
Für alle Mods die hier mithören daher meine Bitte, mal wieder einen neuen Receiver an mich auf den Weg zu bringen und das Gerät zum xten Mal auszutauschen.
Vielen Dank
Mark
Post 1324 von 1.368
1.105 Ansichten
Du kannst selbst tauschen! @koehlhirsch
siehe enthaltene Tauschlinks.
Meist ist es die Festplatte.
Warum kannst du erlesen.
Ständig Timeshift bei linearem Empfang, OnDemand Inhalte und Apps gehen ohne Festplatte auch nicht.
Die Festplatte ist fast immer im Einsatz.
Nun stelle dir dort Fehlerbereiche auf der Festplatte vor.
Darüber hinaus enthält die Festplatte sehr viele Q Steuerinformationen.
Ärgerlich, ja!
Führe die Tests aus und du kommst dann ohne Moderator klar.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-haengt-sich-auf-kein-Empfang-mehr-laesst-sich-ni...
Australien01
Post 1325 von 1.368
1.065 Ansichten
habe das Problem, dass immer wieder Mal Sky abstürzt. Mal während einer Aufnahme mit dem Hinweis "technische Störung" oder "Softwarefehler", mal während dem Streaming, da ist die Internetverbindung weg, obwohl die da ist.
Oder auch seit neuestem hängt der sich nachts auf, wenn keine Aufnahme ist und der Receiver einfach nur im Stand-by Modus ist.
Habe letztes Jahr bereits 2 Mal Festplatte und Receiver ausgetauscht.
Was nun? Sind das wirklich neue Receiver als Austausch oder bekommt man nur ein anderes Austausch Gerät, was denn die gleichen Probleme hat?
Grüße Andreas
MOD-EDIT: Thread verschoben.
Post 1326 von 1.368
1.059 Ansichten
Welches Gerät du beim Tausch bekommst kann nicht beeinflusst werden.
Es sind Rückläufer wie sie eben kommen.
Du kannst Glück haben und ein neues bekommen od ein uraltes das selbtverständlich geprüft aus dem Haus geht.
Wie uns hier im Forum mehrfach bestädigt wurde.
Aber leider auch hier und auch bei mir pers schon mal mit uralt Software / verschmutzt / nicht Folienverpackt ankommt.
Dein Problem ist in der Tat seltsam.
Würde da eher auf die Festplatte tippen.👍
Nur bei bestimmten APPs od grundsätzlich auch beim linearem Empfang und Aufnahmen?
Schon mal diese formatiert und alle Einstellungen im Q  zurückgesetzt?
Deine Internetverbindung ist stabil?
Od pendeln die Werte sehr stark?
Es gab seitens SKY übrigens seit Tagen ein echtes Streamproblem...bei sehr  vielen Kunden.
Australien01
Post 1327 von 1.368
1.033 Ansichten
Nein, Internetverbindung ist stabil, trotzdem sagt er manchmal, die besteht nicht. Dann muss ich 2-3 Min warten und die ist wieder da
Haben auch schon Reset etc durchgeführt und die Festplatte ist schon 2 mal getauscht worden.
Bei den Apps ist es egal, mal geht es uns dann ist sie Verbindung plötzlich weg . Und das der Receiver jetzt schon mehrmals regeststartet werden musste, damit man überhaupt ein Fernsehbild bekommt,ist nervig
Bei Aufnahmen nimmt der entweder erst gar nicht auf mit Fehler oder er nimmt auf und beim Abspielen kommt dann " technischer Fehler" , man kann durch Vorspulen weitergucken. Kann aber sein , dass er sich dann aufhängt.
Australien01
Post 1328 von 1.368
968 Ansichten
Was mache ich denn jetzt mit dem Router?
Wieder zurückschicken in der Hoffnung einen neuen als Austausch zu erhalten ohne  Störungen danach?
Andreas
Post 1329 von 1.368
961 Ansichten
Hallo @Australien01,
schade, dass du solche Probleme hast. Meist ist es hier in der Community auch so, dass sich erst die User gegenseitig helfen, bis ein Moderator sich dann ggf. meldet. In deinem Fall hatten wir auf weitere Infos gewartet, weshalb wir dir jetzt erst schreiben,
Des Weiteren bitte niemals einfach etwas zurücksenden. Das bringt oft nur noch mehr Probleme.
Für eine nähere Abklärung nenne mir bitte vorerst per privater Nachricht deine Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
facundo62
Post 1330 von 1.368
928 Ansichten
Ich habe ebenfalls das Problem. Receiver auch schon ausschliesslich auf 2,4 Ghz Netzt gehängt. Geht auch nicht.
Es nervt nicht nur das er immer wieder ( 5-8 mal) beim Fussball sich einfach abschaltet.
Ich finde das mehr als unverschämt das dies immer wieder nur beim Fussball passiert.
Ich bin mittlerweile  fast dreissig Jahre Pay TV Kunde. Das gabs bisher noch nicht.
Vielleicht hat ja SKY eine Lösung für das Problem.
Resetet, Festplatte raus, etc. alles schon durchgespielt. Nichts hilft.
Post 1331 von 1.368
923 Ansichten
Du hast Störungen beim linearen TV und machst das von deinem Internet abhängig. Denke nicht!
Oder was passiert nun wo?
Welche Sender und welche Beiträge, nur UHD oder allg., On Demand auch, Apps?
Also nur beim Live TV, bestimmt. @facundo62
Hast du UHD?
Die Tests genau ausführen und selbst tauschen.
Scheint die Festplatte zu sein. Hardware hat leider auch Verschleiß.
Du kannst gern Fragen stellen. Habe aber versucht im Link schon viel zu erklären.
Hardware ist was genau und Herstellerdatum, steht auf dem Boden des Receivers.
(SAT; Kabel; noch + Receiver?)
Tauschlink siehe unten
Tausch ist kostenfrei!
Nach Tausch weiter!
slsl
Post 1332 von 1.368
965 Ansichten
Seit einiger Zeit hängt sich der Receiver immer wieder auf. Ich habe ihn seit fast 8 Jahren. 2023 wurde
die Festplatte wegen derselben Probleme ausgetauscht. Vor ein paar Tagen waren nach einem erneuten Hänger alle Aufnahmen gelöscht, sehr ärgerlich. Die hier in der community angezeigten Möglichkeiten habe ich bereits ausprobiert.
Aufgrund des Alters des Gerätes hätte ich gerne ein Neues, da ich gerne wieder problemfrei meine Augen verwöhnen möchte.
Post 1333 von 1.368
943 Ansichten
Re: Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Hallo @slsl
dass es zu den technischen Störungen kommt, tut mir leid.
Gehe den Ablauf einmal hier durch: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
Am Ende kannst du den Sky Q Receiver selbstständig tauschen.
Post 1334 von 1.368
940 Ansichten
Was verstehst du unter "ein neues"
Bei Auslieferung wird das Gerät abgegriffen das bereit steht,ob nagelneu  oder eben gebraucht.Da hat keiner Einfluss darauf.
Einen 8 Jahre alten Receiver könnte man sicherlich mal tauschen ,aber ohne Gewähr auf ein neues.
Post 1335 von 1.368
893 Ansichten
Die kompletten Testreihenfolgen:
Mach die Tests und tausche eventuell die Festplatte oder den Receiver selbst.
Post 1336 von 1.368
877 Ansichten
Stimmt, das könnte man.
Schöner wäre es, wenn Sky für den Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver eine komplett neue Gerätesoftware entwickelt, die auf das Gerät hin programmiert ist und nicht, wie die jetzige SkyQ Gerätesoftware nur angepasst.
Diese neue Gerätesoftware sollte von der Benutzeroberfläche und den ganzen Funktionen so sein, wie die Gerätesoftware der Sky Stream Box. Aber auf den Sky eigenen Sat-Receiver / Sky eigenen Kabel-Receiver z. B. wegen der vorhandenen Festplatte abgestimmt. Aber ohne die ganzen Probleme, die es aktuell bei die Sky Stream Box bzw. bei die jetzige SkyQ Gerätesoftware gibt.
Sollte das nicht gehen mit der jetzigen Hardware, dann sollte Sky endlich mal einen komplett neuen Sat-Receiver / Kabel-Receiver herausbringen, der von der Benutzeroberfläche und den Menüpunkten so ist wie bei die Sky Stream Box und dabei die ganzen Macken und Probleme, die es beim jetzigen Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel.-Receiver gibt, nicht hat. Und der Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand, d. h. wenn man z. B. ein Fernsehprogramm ansieht, sollte um einiges niedriger sein, als beim jetzigen Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver.
Das wär doch mal was, womit man die Sky Kunden halten kann bzw. neue Sky Kunden gewinnen kann.
Post 1337 von 1.368
863 Ansichten
@sonic28 Das hast Du doch schon öffters geschrieben, Träumen kann man ja mal , so wie immer geschrieben wird setzt doch Sky auf das Fernsehen der Zukunft, 😂 und wie gut das läuft liest man hier jeden Tag. Das es Verbesserungen geben sollte streite ich doch auch nicht ab . Nur mein Receiver macht das für was ich Sky gebucht habe schon 7 Jahre, hab in 25 Jahren mit Premiere noch nie ein Gerät oder Zubehör tauschen müssen. Und bin warscheinlich nicht der einzigste , Natürlich kann es mich auch mal  treffen, aber hoffe nicht.😉
hellseeker1
Post 1338 von 1.368
759 Ansichten
Seit heute ist mein Sky Q Receiver (ehemals noch das Sky Pro-Modell) leider immer wieder am abstürzen.
Dabei vernehme ich den Sound wie beim Auschalten, also die Festplatte hört wohl auf sich zu drehen.
Der Receiver bleibt augenscheinlich auch an.
(Sky steht nach wie leuchtend an rechter Stelle, aber der blau Kreis bewegt sich schnell im Uhrzeigersinn)
Frage ist am besten an die Mods gerichtet:
Muss ich den Receiver/ die Festplatte / beides eventuell mal umtauschen lassen?
Immerhin hab ich den Receiver jetzt ca. seit September 2017.
Oder gibt es da noch einen Tipp, was ich machen kann?
Für mich klingt das verdächtig nach Hardware (eventuell die HDD), da so ein Problem noch nie vor kam.
MOD-EDIT: Thread mit allen Antorten hierher verschoben.
Post 1339 von 1.368
754 Ansichten
Sieht nach Festplatte aus.
Meine technische Erklärung im Link dazu.
Tausche diese selbst.
Nur im Fehlerfall, Tausch, wird ein Moderator helfen müssen.
Link unten siehe Selbsttausch Festplatte
Da steht dieser Einzellink:
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010
Fehlernummer ist egal.
Sonst auch noch Tests ausführen.
Aber bei deiner Fehlerangabe mach.
@hellseeker1
hellseeker1
Post 1340 von 1.368
732 Ansichten
Hab zwar mittlerweile auch mal einen kompletten Werksreset durchgeführt, warte jetzt quasi noch auf den fünften Absturz, aber der Austausch ist ja ne reine Torture, um ehrlich zu sein.
Wie schlecht kann eine Menüführung denn da bitte sein?
Ich gehe auf "Meine Geräte" > "Festplatte" komme dann auf eine Art Google-Seite mit verschiedenen Themen, die fast alle nicht im Ansatz was mit der HDD zu tun haben, aber finde keinen Button der mich weiterführt.😅
