Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Post 1001 von 1.368
2.718 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Hallo @hjnkberlin,
wie digo schrieb, nimm mal die Festplatte aus dem Sky Q Receiver. Wie schaut es dann aus?
Wie leuchtet zudem die LED vom Netzteil, wenn er aus geht?
hjnkberlin
Post 1002 von 1.368
2.686 Ansichten
Habe ich alles schon gemacht, mit, als auch ohne Festplatte, Steckernetzteil bleibt unverändert.
Post 1003 von 1.368
2.675 Ansichten
Die LED leuchet also grün, wenn er ausgeht?
hjnkberlin
Post 1004 von 1.368
2.668 Ansichten
Leutet grün.
Post 1005 von 1.368
2.663 Ansichten
Falls du noch keine komplette Werkseinstellung gemacht hast, nimm diese bitte vor.
Hilft auch das nicht, nenne mir per privater Nachricht deine Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
- beim Lastschriftverfahren: den Namen der Bank, von der wir abgebucht hatten
hjnkberlin
Post 1006 von 1.368
2.672 Ansichten
Werksrückstellung ist bereits komplett erfolgt gewesen, Festplatte, als auch Reciver, alles Gestern gewesen. Werksrückstellung am 02.08.2023.
Post 1007 von 1.368
2.668 Ansichten
Dann sende mir bitte die Daten per PN zu.
hjnkberlin
Post 1008 von 1.368
2.689 Ansichten
Ok, wird gemacht.
MpunktApunkt
Post 1009 von 1.368
2.497 Ansichten
mir ist es jetzt schon zweimal passiert, dass sich der Sky Q Receiver während des Anschauens einer laufenden Aufnahme des Formel 1 Rennens aufgehängt hat. Das Bild friert einfach ein und der Receiver reagiert nicht mehr. Ich musste ihn jedes Mal reseten und hatte dadurch über 5 Minuten meiner laufenden F1 Aufnahme verloren.
M.A.
MOD-EDIT: Beitrag verschoben.
Post 1010 von 1.368
2.482 Ansichten
Hallo @MpunktApunkt,
wenn das Problem nur bei Aufnahmen besteht, formatiere bitte einmal die Festplatte ( siehe https://www.sky.de/hilfe/s/article/probleme-beim-aufnehmen-und-abspielen-von-aufnahmen ) oder mache eine komplette Werkseinstellung ( siehe https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen ).
Sofern das Problem dann noch immer besteht, melde dich gern erneut hier.
Scorpius1811
Post 1011 von 1.368
2.404 Ansichten
Guten Morgen,
mein Sky Q Receiver stürzt seit 2 Tagen sporadisch ab. Mehrfach bei abspielen von Aufnahmen und auch beim streamen (Paramount, Disney und co.). Der Receiver startet dann einfach neu. Zu Testzwecken wollte ich dann den Stream ohne die Festplatte laufen lassen, was allerdings nicht funktionierte, da keine(!?) Festplatte eingelegt war,
was ich seltsam finde. Ob der Fehler auch im normalen Live-Bild auftritt, kann ich nicht beurteilen, da ich am Wochenende nichts Live geschaut habe. Ist hier unter Umständen eine neue Festplatte von nöten ?
Mfg,
Scorpius1811
Post 1012 von 1.368
2.395 Ansichten
Hallo @Scorpius1811,
gehe bitte hier: https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-reagiert-nicht den Ablauf durch.
Scorpius1811
Post 1013 von 1.368
2.295 Ansichten
Guten Morgen,
bin den Ablauf am Wochenende durchgegangen. Gestern Abend stürzte Sky Q wieder mehrfach ab, beim streamen von Paramount+, Bildschirm wird schwarz, Box startet neu.Die Festplatte macht auch immer das typische Geräusch des Abschaltens.
Mfg,
Scorpius1811
Post 1014 von 1.368
2.287 Ansichten
über den genannten Link von meinen Kollegen kannst du den kostenloses Tausch des Sky Q Receiver (ohne Festplatte und Zubehör) einleiten.
Hoepe17
Post 1015 von 1.368
2.299 Ansichten
Hallo, habe folgendes Problem:
Beim weiterschalten bleibt das aktuelle Bild stehen, Reciever stürzt ab. Mehrmaliges reseten nützt nichts. Bitte um Hilfe. Vielen Dank
Post 1016 von 1.368
2.278 Ansichten
Hallo @Hoepe17,
bitte schaue mal, ob das auch passiert, wenn die Festplatte nicht eingeschoben ist.
Sofern es ohne der Festplatte nicht passiert, kannst du sie über https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-17020-17030-sky--receiver tauschen.
Wenn es in beiden Fällen passiert, mache bitte eine Werkseinstellung, siehe: https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen
Hoepe17
Post 1017 von 1.368
2.251 Ansichten
habe die Festplatte entfernt und wieder angeschlossen.
jetzt funktioniert es wieder.
Ich hoffe es bleibt dabei 😃
danke
Hoepe17
Post 1018 von 1.368
2.697 Ansichten
Hallo Sanny,
leider kommt der selbe "Fehler" immer wieder.
habe die Festplatte entfernt wieder rein getan..dann Sky Reciever auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Updates drüber laufen lassen...es kommt noch wenigen Tagen einfach immer wieder.
Post 1019 von 1.368
2.687 Ansichten
Du solltest die Festplatte nicht wieder einstecken! ???
Test! Fehlermeldung ignorieren!
Dann  passiert was?
Fehler ist verschwunden?
siehe hier
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-stuerzt-immer-wieder-ab-haengt-sich-auf/m-p/7399...
Dann..
Es wird aber eh ein Festplattentausch, glaube.
Mach selbst....
siehe unten
https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-17010 Beispiel
@Hoepe17
Hoepe17
Post 1020 von 1.368
2.653 Ansichten
Hallo, ok test gemacht. Ohne Festplatte funktionieren die Sender.
in diesem Fall sollte ich die Festplatte tauschen.
