Sky-Q Receiver startet nicht und blauer Ring blinkt/leuchtet
adler
Post 21 von 44
18.128 Ansichten
Betreff: Sky-Q Receiver startet nicht und blauer Ring blinkt/leuchtet
@geomo
hast du denn mal einen anderen HDMI an deinen Fernseher probiert, oder auch mal ein anderes HDMI-Kabel probiert...
geomo
Post 22 von 44
18.129 Ansichten
Wenn ich den Receiver im Energiesparmenü manuell ausschalte, kann ich ihn zumindest wieder mit der Q Fernbedieung einschalten.
Wir benutzen das Orginal mitgelieferte HDMI Kabel des Q-Receivers (Pink) an HDMI 1.
mesnch412004
Post 23 von 44
18.124 Ansichten
Hallo @geomo ,
nun habe ich ja fast den selben Samsung nur mit der One Connect  Box.  Villeicht hast du es schon mal gemacht aber da gibt es in den   Einstellungen   Unterstützung ein Selbsdiagnose Tool für Signal Hdmi oder eventuell mal den Support bei Samsung anrufen die Fernverwaltung aktivieren . So können sie zumindest den Samsung Fernsehr  auf eventuelle Fehlerquellen überprüfen.  Die hatten mir auch schon  in einer anderen Sache helfen können.
Gruß Hartmut
geomo
Post 24 von 44
18.118 Ansichten
Hallo Hartmut,
danke für den Tip, siehe da, dass von Sky mitgelieferte Kabel scheint nicht das beste zu sein:
Ronald_S
Post 25 von 44
18.070 Ansichten
Hallo @geomo, kannst du mir deine Kundennummer bitte einmal per Privatnachricht nennen.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke einfach auf mein Profil und wähle dann "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
geomo
Post 26 von 44
18.066 Ansichten
geomo
Post 27 von 44
17.998 Ansichten
Ich habe gestern eine SSD eingebaut, Jetzt ließ sich der Receiver morgens problemlos einschalten (über Q Fernbedienung) und auch der HDMI Kabeltest im Samsung TV zeigte fehlerlos an.
Nur das Einschalten über den TV funktioniert noch nicht. Mal schauen, ob es mit einem hochwertigerem HDMI Kabel besser geht.
mesnch412004
Post 28 von 44
17.991 Ansichten
Hallo @geomo ,
mit welcher Fernbedienung willst du das denn einschalten?
Du kannst  bei der Samsung in der unteren Leiste auf  „Quelle" gehen und oberer Leiste „Universalfernbedienung“ und deine mitgelieferte Samsung Fernbedienung  synchronisieren.
Die mitgelieferte Sky  Fernbedienung über  „ mein Sky Q—Einstellungen---Einrichten—Fernbedienung
Ich würde das erstmal probieren bevor ich ein neues HDMI Kabel kaufe.
Bei mir läufts.
Gruß Hartmut
der_raucher
Post 29 von 44
17.970 Ansichten
Nabend 😁
Vor zwei Tagen wurde das Bild während des Betriebs plötzlich schwarz (~18 Uhr) und der Ring pulsiert seitdem. Weder Strom ziehen noch Resetknopf helfen. Es passiert einfach nichts.
Leider weiß ich auch meine Kundennummer nicht mehr und online kann ich mich auch nicht mehr einloggen.
Was soll / kann ich tun???
geomo
Post 30 von 44
17.947 Ansichten
@der_raucher
schau mal in Dein Bankkonto, in der Sky Abbuchung steht Deine Kundennummer..
Cornelia_N
Post 31 von 44
17.914 Ansichten
Hi der_raucher,
entschuldige die verzögerte Reaktion auf dein Anliegen.
Sofern du noch Auskunft oder Hilfe benötigst, schicke mir deine Kundennummer (alternativ deinen Vor- und Zunamen, deine Adresse und dein Geburtsdatum) bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst.
Trojaner
Post 32 von 44
17.689 Ansichten
Das selbe Problem habe ich auch!!!
KatjaZ
Post 33 von 44
17.653 Ansichten
Hallo @Trojaner,
entschuldige die späte Reaktion und die technischen Schwierigkeiten. Wie genau äußert sich dein Problem?
manu1411
Post 34 von 44
17.139 Ansichten
Ich habe seit einer Woche das gleiche Problem. Wollte den receiver tauschen. Habe es per Mail gemeldet. Dann wird man angerufen ob man nicht noch irgendein Abo abschließen möchte. ... coole Sache. Dachte da wird einem geholfen.
Weiß jemand wo ich mich da Hinwendung kann?
Audirs2020
Post 35 von 44
17.123 Ansichten
das selbe Problem habe ich auch. Der Sky Q Receiver ist schon einmal ausgetauscht worden. Hat
aber nichts genutzt. Ich habe immer noch das gleiche Proble, dass sich am darauf volgenden Tag der Rec.
nicht starten lässt.🤔
Cornelia_N
Post 36 von 44
17.002 Ansichten
Hi manu1411,
entschuldige die Umstände und die verzögerte Reaktion.
Aus welchem Grund wolltest du den Tausch des Sky Q Receivers veranlassen? Welches Fehlerbild wird dir angezeigt?
manu1411
Post 37 von 44
16.991 Ansichten
Hallo conny
Er startet ja nicht einmal. Er kommt bis zur sendersuche, er findet ca 400 sender sagt mir aber es ist fehlgeschlagen. Ich soll nochmal neu starten und da blinkt der Punkt dann nur noch und es passiert nichts. Such wenn er vom Netz getrennt wird. Der Punkt blinkt anschließend weiter. Ich kann seit einer Woche kein sky mehr schauen. Und das ist sehr nervig.
LG manu
Cornelia_N
Post 38 von 44
16.981 Ansichten
@manu1411: Aktualisiere bitte die Software. Gehe wie folgt vor:
1. Drücke die Reset-Taste auf der Rückseite des Sky Q Receivers bis sich das Bootloadermenü öffnet (ca. 15 Sekunden).
2. Durch Betätigen der Home-Taste wählst du "Software aktualisieren" aus.
3. Bestätige die Eingabe mit der Sky-Taste
Dieser Vorgang kann bis zu 45 Minuten dauern.
daniela
Post 39 von 44
16.973 Ansichten
Hallo Audirs2020,
es tut mir leid, dass dieses Problem auch nach dem Austausch noch besteht. 😞
Öffne bitte das Bootloadermenü (Resettaste hinten am Gerät lange drücken) und teile mir mit, ob sich der Punkt "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" dort befindet oder ob lediglich "Software aktualisieren" auftaucht.
VG, Daniela
Audirs2020
Post 40 von 44
16.966 Ansichten
Hallo Daniela,
ich betätige seit zwei Wochen jeden neuen Tag  die Resettaste hinten am Gerät.
Zur Frage "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" dort befindet oder ob lediglich "Software aktualisieren" auftaucht. Nein das macht er nicht. Er startet dann bis Bildschirm schwarz wird, und ich die Home-Taste drücken muss.Und ab uns zu bleibt das Bild stehen und ich muss dann mal wieder die Resettaste Drücken und das gleiche Spiel geht von vorne los.
Sofware und Werkseinstellungen habe ich schon einigemale durchgeführt.!!!!Ach die Festplatte habe rausgenommen.
Lg.
