Sky Q Receiver "friert" andauernd ein
Rocky76
Post 1 von 6
1.863 Ansichten
Mein Anliegen...Sky Q Receiver friert andauernd ein, mit und ohne Festplatte, als normales und/oder als buntverzerrtes Standbild. Neuinstallationen haben nichts gebracht, auch kein Software-Update. Selbst wenn ich für eine Weile den Receiver vom Strom nehme und nach dem Hochfahren Sky nutzen möchte, hängt sich dieser wieder auf...selbst jetzt ist er als buntverzerrtes Standbild eingefroren. Das lasse ich jetzt so, falls ich mit einem Techniker telefonieren soll, er das mitbekommt, dass ein Fehler besteht.
@DorinaN )
galaxis56
Synchronsprecher
Post 4 von 6
1.831 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver "friert" andauernd ein
Hi @Rocky76 , grüß dich.
Der Speedport Smart 3 ist ja bekannt dafür, dass er dem Q-Receiver arge Schwierigkeiten macht.
Es gibt aber eine Lösung dafür:
Logge dich mal in den Speedport ein.
Dann auf den Reiter "Netzwerk"
Dort den Menüpunkt "WLAN-Einstellungen"
Dann den Menüpunkt "Sendeeinstellungen"
Du findst dort dann die beiden WLAN-Netze mit 2,4 GHz und 5 GHz
beim 5 GHz ist der Übertragungsmodus "...ac" voreingestellt, was dem Receiver das Genick bricht.
du kannst dort dann den Übertragungsmodus auf "...n" stellen und speichern.
Der Q-Receiver stürzt dann nicht mehr ab, falls es daran gelegen haben sollte. Denn ein Unsicherheits-Faktor für Abstürze kann auch noch die Festplatte des Receivers sein.
Gruß Galaxis56
galaxis56
Synchronsprecher
Post 2 von 6
1.859 Ansichten
Betreff: Sky Q Reciver "friert" andauernd ein
Moin @Rocky76
Du musst das jetzt nicht so lassen, denn ein Techniker kann nicht sehen, was du auf dem Bildschirm hast. Er muss dir nur glauben, was du ihm erzählst.
Zu den Abstürzen: Wie hast du deinen Q-Receiver mit dem Internet verbunden? LAN-Kabel oder WLAN?
Wenn WLAN: Was hast du für einen Router?
Gruß Galaxis56
Rocky76
Post 3 von 6
1.854 Ansichten
Grüss dich...
Jedenfalls muss ich jedesmal den SkyQ Receiver vom Stromnetz nehmen, damit er wenigstens ein bissel funktioniert. Ich habe den schon so oft vom Netz genommen als ich Sky Programme umgeschalten habe...
Receiver habe ich mit WLAN verbunden...Telekom Speedport Smart3
galaxis56
Synchronsprecher
Post 4 von 6
1.832 Ansichten
Gruß Galaxis56
Rocky76
Post 5 von 6
1.821 Ansichten
...super, danke dir. Bis jetzt funktioniert alles
miregal
Post 6 von 6
1.808 Ansichten
du kannst auch einen softwareupdate machen, der speedport fehler sollte mit der Q140.000.29.02 behoben sein
