Sky Q Receiver startet nicht mehr
ABer1
Post 1 von 22
4.391 Ansichten
Ich habe seit 2 Wochen einen Sky Q Receiver. Vorher über mehrere Jahre einen Sky+ Receiver. Nun funktioniert Sky on Demand auf dem neuen Receiver nicht. Habe mich hier belesen und " Reset" probiert. Keine Besserung. Nun habe ich in den Einstellungen 001 gedrückt und danach den Receiver auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Tja, er startet neu und hängt sich vorm konfigurieren auf. Nichts geht mehr. Bitte um schnellstmögliche Hilfe. Danke.
ABer1
Post 19 von 22
3.986 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver startet nicht mehr
Ein Sky Mitarbeiter hat mich angerufen, und mit wenig Aufwand das Problem gelöst. Leider hatten die Sky Mitarbeiter, welche ich vorher am Telefon hatte (Technik) das nicht lösen können, bzw wurde ihrerseits das Gespräch einfach abgebrochen. Nach über 30Minuten Warteschleife!  Fehlerbehebung: der Receiver, welcher mir zugeschickt wurde, war nicht freigeschalten seitens Sky. Laut Aussage des Mitarbeiters.
Matti121
Post 2 von 22
4.371 Ansichten
Das gleiche Problem haben wir schon seit über 4 Wochen! Mittlerweile haben wir den 3. Receiver zugeschickt bekommen und nix geht.
Techniker war da und meinte unsre satanlage geht ned. Haben’s von nem Elektriker überprüfen lassen und alles passt.
Elektriker hat dann den Receiver bei sich (er ist auch Sky Kunde) probiert und selbes Problem.
Nun bekommen wir mal wieder eine neue Fernbedienung weil des laut Sky ja das Problem sein muss. (Btw wir haben’s schon mit 3 sprachfernbedienungen versucht)
Wir kommen uns langsam extrem verarscht vor... hängen ständig in der Kundenserviceleitung, keiner hat nen Plan und am Ende zahlt man und hat nix davon!
Nur einmal kompetente Hilfe und die Lösung der Probleme... des wärs. Evtl passiert ja mal ein Weihnachtswunder!
Ich hoffe, dein Problem lässt sich leichter lösen.
adler
Post 3 von 22
4.369 Ansichten
@ABer1
rufe die Hotline an 089 99 72 79 00 (Technik ansagen) und lasse dir SoD freischalten, dann muss ja Sky Store auch nicht gehen....evtl. fehlt dort nur der Haken.....
oder hier ca. 10 - 12 Tagen auf einen Mod. warten....
PS: oder evtl. liegt es auch hier dran...
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Router Einstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen benennen und den Sky Q dann nur mit 2,4 GHz Netz zu verbinden. (Internetverbindung im Sky Q Menü zurücksetzen und neu verbinden) Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
kann es zu Streaming Problemen und einer kompletten Aufhängens des Sky Q kommen.
adler
Post 4 von 22
4.374 Ansichten
@Matti121
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 10  – 12 Tagen warten....
wenn nicht, hier-> https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189
aber nicht dort den Link ->“mit einem Klick alles Neu! Defekttausch für nur 39,90 € bestellen, anklicken…es geht auch kostenlos….
Matti121
Post 5 von 22
4.368 Ansichten
@adler danke für deine Tipps. Nur leider haben wir des alles scho durch🙈 wir kämpfen ja seit 4 Wochen rum...
adler
Post 6 von 22
4.359 Ansichten
@Matti121
dann bleibt nur hier auf einen Mod. warten......leider....
dauert hier ca. 10 - 12 Tage, dann meldet sich ein Mod. der schaut sich dann deinen Vertrag an.....
immer schauen, ob sich jemand gemeldet hat.....dann per PN deine Daten senden....
checktheback
Post 7 von 22
4.346 Ansichten
Ist ein Graus. Ist ja hier wie bei Vodafone mit ständigen Internetaussetzern oder sogar Totalausfall der SIM
ABer1
Post 8 von 22
4.341 Ansichten
Auch das 10 Sekunden reseten hat nichts gebracht. Software Update natürlich auch nichts. Der Receiver startet nicht, und nach 25 Minuten in der Warteschleife übers Telefon wurde ich eben raus geworfen.
adler
Post 9 von 22
4.328 Ansichten
das ist nicht bloß bei dir so, das ist allgemein so, weil diese MA von Sky nicht helfen können......dann wird einfach aus der Leitung geworfen......leider ist es so....und wird auch nicht geändert.....
dann hier 10 - 12 Tagen auf einen Mod. warten.....also wird es nächstes Jahr etwas.......
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021 aber leider ohne Sky.......
georgk
Post 10 von 22
4.251 Ansichten
Guten Morgen ABer1,
kannst du mir sagen, ob du schon versucht hast im schwarzen Bootloader Menü ein Update deines Receivers zu machen?
Georg
ABer1
Post 11 von 22
4.254 Ansichten
Ich habe in den letzten Tagen den Receiver mehrfach neu gestartet. 10 Sekunden die Resettaste gedrückt, Werkseinstellung ausgewählt. Gestern ging es plötzlich. Er startete. Jedoch ist das ursprüngliche Problem geblieben. Sky on Demand funktioniert nicht. Trailer kann man schauen, mehr geht nicht.
georgk
Post 12 von 22
4.245 Ansichten
Hallo ABer1,
soweit ich dich verstehe ging der on Demand Bereich auf deinem Q Receiver noch nie? Bekommst du eine Fehlermeldung angezeigt?
Wird dir das Homemenü vollständig angezeigt?
Georg
ABer1
Post 13 von 22
4.247 Ansichten
Soweit wie ich es sehe, funktioniert sonst alles. Home Menü, Guide, Aufnahmen gehen auch. On Demand ging/geht überhaupt nicht. Trailer funktionieren, an meinem Internet kann es nicht liegen. LAN kein WLAN. Software Update müsste auch das Neuste installiert sein, da ich das in den letzten Tagen auch probiert habe.
georgk
Post 14 von 22
4.237 Ansichten
Hallo ABer1,
der on Demand Bereich ging auf deinem Q Receiver noch nie? Bekommst du eine Fehlermeldung angezeigt? Was passiert, wenn du versuchst einen Inhalt zu starten?
Georg
ABer1
Post 15 von 22
4.228 Ansichten
Werter Moderator. Ich bin seit 20 Jahren Kunde Ihres Unternehmens. Dieser Chat hier nervt. Aller paar Stunden bzw Tage eine Frage und keine Antwort ihrerseits. Sie haben meine Telefonnummer, (wurde bei einer Anfrage meinerseits bei ihnen hinterlegt) da könnte man dieses Problem vielleicht innerhalb Minuten klären. Ich habe mehrfach die Technik Abteilung von Sky versucht anzurufen, der Anruf wurde aber immer nach 20 bis 30 Minuten  abgelehnt ihrerseits. Und, Nein, es gibt keine Fehlermeldung in irgendeiner Art.
ABer1
Post 16 von 22
4.190 Ansichten
Regelmässig wird nach 20 bis 30 Minuten ein versuchter Telefonanruf unterbrochen. Servicewüste Deutschland! Danke Sky.
Janocore
Post 17 von 22
4.072 Ansichten
Hallo Matti121,
Falls du noch Hilfe benötigst, schreib mir gerne eine private Nachricht.
Mayk
Post 18 von 22
4.002 Ansichten
Hallo @ABer1,
sofern du noch Hilfe benötigst, sende mir bitte deine Kundennummer. Dazu klickst du auf mein Bild und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
ABer1
Post 19 von 22
3.987 Ansichten
Skylimit
Post 20 von 22
1.089 Ansichten
Hallo, leider funktioniert mein Sky Q Receiver auch nicht. Ich habe es neu gestartet und auch auf dem Reset Knopf gedrückt aber es erscheint nur ein schwarzes Bild. Es leuchtet nur das weiße Skyzeichen auf dem Receiver. 001 habe ich auch eingegeben aber passiert einfach nichts. Also müsste es eigentlich an sein. 001 habe ich auch eingegeben, aber es passiert einfach nichts. Weiß jemand eventuell an was es liegen kann und was ich machen kann.?
