Sky Q Receiver schaltet sich ständig selbst ab
Tui1955
Post 201 von 223
1.546 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver schaltet sich ständig selbst ab
Danke,
alles durchprobiert, Austauschgerät ist bestellt!
lucky_strike_hh
Post 202 von 223
1.526 Ansichten
Habe genau das gleiche Problem. Habe alle Tipps aus der Community versucht, auf Werkseinstellungen zurückgeaetzt, mit und ohne Festplatte laufen lassen....nichts hilft.
Dann mit dem Service aus Indien gechattet. Der wollte von mir, dass ich alles nochmal durchspiele. Kann mir hier irgendjemand mitteilen, wo ich einen funktionierenden Receiver bestellen kann? Bin am Wahnsinnig werden und kurz davor zu kündigen. Danke!
Post 203 von 223
1.523 Ansichten
@lucky_strike_hh
Warum nimmst du nicht meinen Selbstauschlink, zwei darunter?
Durchklicken
Ralleolm3
Post 204 von 223
1.385 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver schaltet sich ständig selbst ab
Ich habe dasselbe Problem leider
GRUSS ralf olma
Post 205 von 223
1.381 Ansichten
Mach die Tests und dann weiter:
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-stuerzt-immer-wieder-ab-haengt-sich-auf/m-p/8257...
Die Grundtests sollten gehen, um dann den Hardwaretausch (immer nur eine Hardware, FP oder Receiver, Netzteil geht auch so immer) selbst auszulösen.
@Ralleolm3
ndietrich
Post 206 von 223
1.047 Ansichten
bei uns ist es dasselbe. Receiver und Festplatte sind beide schon getauscht aber das Problem tritt weiterhin auf.
Wir wissen nicht, was wir noch tun sollen. Kann jemand helfen ?
Post 207 von 223
1.043 Ansichten
Hallo @ndietrich,
tritt das bei allen Inhalten auf?
Post 208 von 223
1.038 Ansichten
Mach nochmals die Test, siehe Link!
Auch die Austauschgeräte sind gebraucht!
@ndietrich
Ein Faktor könnte das Netzteil sein.
Leuchtet es durchgängig?
Kannst du analysieren wann die Abstürze erfolgen?
Bestimmte Sender?
Ist der Receiver eingebaut und /oder wird sehr warm?
ndietrich
Post 209 von 223
1.036 Ansichten
@axels , Ja es tritt bei allen Inhalten auf. Wir konnten das Problem bisher nicht eingrenzen. Wir sind jedoch der Meinung, dass es gehäuft ist , wenn man vorher was aufgenommen hat. Zurücksetzen oder auf Werkseinstellungen hat bisher keine Abhilfe geschaffen.
Post 210 von 223
1.030 Ansichten
Du hast so schnell geantwortet, lese meinen Post.
Nochmals der Link!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-haengt-sich-auf-kein-Empfang-mehr-laesst-sich-ni...
Post 211 von 223
1.028 Ansichten
Hallo @ndietrich,
MarcoD
Post 212 von 223
741 Ansichten
Guten Tag,
ich habe das gleiche problem mit dem Receiver. Manchmal schaltet er sich einfach ab. Auch wenn ich auf anderen APPs bin. Was kann ich tun?
Danke und Liebe Grüße Marco D.
Post 213 von 223
733 Ansichten
Hallo @MarcoD,
unsere Hardware schaltet immer nach 4 Stunden ab, wenn nichts gemacht wurde. Sollte es vorher, also beispielsweise nach 20 Minuten ständig passieren, kann es verschiedene Ursachen haben.
Wenn es auch auf den Live-Sendern beim Sky Q Receiver so ist:
1. Schauen, ob das Sky-Zeichen an der Receiverfront weiß leuchtet, wenn dies passiert. Ist sie weiß, ist der Receiver nicht aus.
2. Netzteil und Steckdose prüfen.
3. Prüfung ohne der eingeschobenen Festplatte: Mache in dem Fall den Receiver bitte stromlos und ziehe danach erst die Festplatte heraus. Starte ihn dann neu. Kommt die Hinweisnummer "17030", kann diese mit der "Zurücktaste" weggedrückt werden. Achtung: OnDemand und die Apps können ohne der Festplatte nicht genutzt werden.
4. Passiert es auch ohne der Festplatte, diese formatieren und/oder eine komplette Werkseinstellung vornehmen.
Wenn es bei Live-Sendern nie passiert, sondern nur bei den Apps:
2. Alles, wie über https://www.sky.de/hilfe/apps/fehlerbehebung/sky-q-app/problem-mit-video-wiedergabe-in-app prüfen -> Nach jedem Schritt prüfen, ob das Problem damit gelöst wurde.
3. Hilft das alles nicht, Festplatte formatieren und/oder eine komplette Werkseinstellung zu machen.
MarcoD
Post 214 von 223
593 Ansichten
Guten Tag,
Habe ich alles gemacht, ist aber leider immer noch so wie vorher. Also es liegt wohl an der Festplatte.
Lg Marco D.
Post 215 von 223
589 Ansichten
Hi @MarcoD
danke für die Rückmeldung und entschuldige bitte, dass du weiterhin mit dem Fehlerbild kämpfst.
Den Tausch der Festplatte kannst du hier selbstständig durchführen: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17020-17030-sky--receiver
ndietrich
Post 216 von 223
568 Ansichten
Bei uns hat weder der Tausch der Festplatte noch des Receiver, oder  des Netzanschlusskabels  etwas  gebracht. Der Receiver schaltet sich regelmäßig, vor allem nach Aufnahmen, immer wieder ab. Und in der Folge circa zwei bis dreimal hintereinander
Cornelia_N
Post 217 von 223
550 Ansichten
Hi @ndietrich,
uwekersten67
Post 218 von 223
526 Ansichten
wir haben das gleiche Problem.
Alle Lösungsansätze probiert, aber nichts hat geholfen.
So macht Fernsehen keinen Spaß und schon gar nicht zu dem Preis.
Wir hoffen auf eine schnelle Lösung bzw. Austausch des Receivers.
Vorab schönen Dank
christina
Post 219 von 223
522 Ansichten
Hallo @uwekersten67
gerne helfe ich dir weiter. Sende mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht und erläutere mir einmal, welche Lösungsansätze genau durchgeführt wurden. Zum Datenabgleich benötige ich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
uwekersten67
Post 220 von 223
490 Ansichten
Liebe Christina,
persönliche Nachricht ging an Dich raus.
vielen Dank und schöne Grüße
