Sky Q Receiver keine IP Adresse über Netzwerkkabel
Basti79
Post 1 von 38
11.664 Ansichten
Hallo Zusammen,
Ich habe seit einigen Tagen einen sky Q Receiver in unserem neuen Haus und stehe vor folgendem Problem:
Der Sky Q Receiver verbindet sich über das Netzwerkkabel nicht mit dem Netzwerk. Es wird immer angezeigt „keine IP Adresse gefunden“.
Folgendes habe ich bereits probiert:
- WLAN Verbindung, geht absolut reibungslos
- LAN Verbindung per Netzwerkkabel mit dem Laptop an der relevanten Buchse im Wohnzimmer auch problemlos
- Sky Q Receiver Software ebenfalls upgedated
🤷🏼‍♂️ hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Muss ja am Sky Receiver liegen?
Danke und VG
Basti
Post 2 von 38
11.661 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver keine IP Adresse über Netzwerkkabel
Die IP Adresse müsste der Router vergeben, da würde ich als allererstes schauen ob im Router DHCP eingeschaltet ist und ob neue Geräte überhaupt vom Router angenommen werden. Nicht das ein MAC Filter o.ä. aktiv ist und neue Geräte explizit im Router "anzumelden" sind.
Basti79
Post 3 von 38
11.660 Ansichten
Hi,
Danke für deine rasche Antwort.
Beides überprüft, beides korrekt eingestellt am Router (Unity Media Connect Box)
- MAC Filter sind deaktiviert
- DHCPv4 Server aktivier
Bei DHCPv6 Server ist die Einstellung derzeit auf „Stateless“ alternativ kann man „Stateful“ wählen. Kann es hieran ggf liegen?
VG
Post 4 von 38
11.657 Ansichten
Das muß wer beantworten der weiß was beides bedeutet 🙂
Post 5 von 38
11.629 Ansichten
Hallo Basti79,
Du schreibst, dass Du eine Unity Media Connect Box als Router hast.
- Wie lautet die genaue Bezeichnung?
- Ist die Software version "2p3"?
Basti79
Post 6 von 38
11.620 Ansichten
@Sanny_G  schrieb:
Hallo Basti79,
Hi Sanny,
Die Bezeichnung der Connect Box ist wohl CH7465LG-LC , steht so auf der Box.
Hardware Version 5.01, steht so auf der Zugangsseite der Box.
Vielen Dank schon mal.
Beste Grüße Basti
Post 7 von 38
11.622 Ansichten
Guten Morgen @Basti79,
danke für die Infos und sorry der Nachfrage:
- Hast Du es schon mit einem anderen LAN-Kabel versucht?
Basti79
Post 8 von 38
11.610 Ansichten
Hi,
ja habe bereits 2 verschiedene Kabel bereits getestet. Am Kabel kann es nicht liegen. Keine Ursache, danke für die Unterstützung.
beste Grüße
uwe96
Filmmusik
Post 9 von 38
11.597 Ansichten
Und wenn du eine feste IP Adresse vergibst?
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 10 von 38
11.581 Ansichten
Taucht die Q Box unter "Verbundene Geräte" im Routermenü auf oder nicht (siehe BDA, S.17) ?
Post 11 von 38
11.586 Ansichten
Danke für die Antwort, @Basti79.
Magst Du noch die Fragen von uwe96 und @mm_cpe beantworten?
basti1979
Post 12 von 38
11.562 Ansichten
Hi,
wenn der Receiver per WLAN verbunden ist, was ja problemlos klappt, dann ist er unter den mit WLAN verbundenen Geräten in der Connect Box als „unknown“ aufgeführt.
Trennt man die WLAN Verbindung und versucht den Receiver mit dem Kabel zu verbinden, klappt das nicht und der Receiver taucht auch nicht unter den Geräten  auf die über Ethernetkabel verbunden sind.
VG Basti
basti1979
Post 13 von 38
11.561 Ansichten
ich habe keine Ahnung wie das geht.
Ich habe das irgendwie versucht über die Maske (manuell festlegen) am Receiver einzugeben aber das hat nicht geklappt, aber zugegen weiß ich auch nicht genau was ich hier einzutragen habe??
VG Basti
basti1979
Post 14 von 38
11.565 Ansichten
Siehe meine Antworten.
könnte es nicht auch einfach sein dass der Receiver einen „Macken“ bei der Verbindung mit Ethernetkabel hat?
mm_cpe
Post 15 von 38
11.554 Ansichten
Passt der WLAN-Eintrag im Router vom Zeitstempel und auch von der IP-Adresse her zu den Angaben auf der STB und dazu, wann die STB zuletzt per WLAN mit dem Router verbunden war ?
Dann bezieht sich die Angabe "unknown" womöglich nur auf den Gerätenamen der STB im Netz, die keinen hat, wenn keiner vergeben wurde.
In dem Fall sollte man dann einen Tausch der STB anregen, da womöglich ein HW-Defekt auf PHY-Layer vorliegt.
Basti79
Post 16 von 38
11.504 Ansichten
- der Eintrag im Router passt von der Wifi MAC Adresse welche auch auf dem Router steht.
- die Lease time stellt sich auf 59 Min  53 Sekunden ein sobald der router ins WLAN geht, das sollte passen geht man von 60 Standard Lease Time aus
- darüber hinaus habe ich nun auch den Sky Q Mini angeschlossen, hier hat die Verbindung mit dem Ehternetkabel sofort perfekt geklappt
Fazit: es musss am Sky Q Receiver liegen!
@mm_cpe  @Sanny_G  Wie ist nun hinsichtlich eines Austausch vorzugehen?
mm_cpe
Post 17 von 38
11.494 Ansichten
Ein Moderator wird sich bei dir melden und den Austausch der Q STB in die Wege leiten.
Post 18 von 38
11.495 Ansichten
Hallo @Basti79,
bitte sende mir Deine Kundennummer und zum Abgleich Deine Anschrift per privater Nachricht zu.
KaPutty
Post 19 von 38
10.573 Ansichten
Hallo, ich habe exakt das gleiche Problem, nur mit einer FritzBox 7590. Gibt es dafür eine Lösung ?
Alex0815
Post 20 von 38
2.993 Ansichten
der Beitrag ist etwas älter, aber ich habe ebenfalls das gleiche Problem.
Problem: Mein Receiver bekommt keine Verbindung mit dem Internet.
Bisher lief alles problemlos, nun habe ich heute den Sky Q Receiver ein paar Stunden vom Strom trennen müssen und als ich ihn wieder anmachte, bekam ich direkt die Meldung, dass ich ihn mit dem Internet verbinden soll 🤷🏼‍♂️.
Der Receiver war und ist schon immer per Kabel angeschlossen.
Folgende Schritte habe ich bereits durchgeführt:
- Neustart Router und Receiver
- Vom Strom getrennt und neu gestartet
- Über die Netzwerkeinstellung im Receiver manuell versucht eine Verbindung herzustellen (hier kommt nur "Keine Ip-Adresse gefunden"
- Netzwerkkabel von Playstation (da hier das Internet ging) an den Receiver angeschlossen
- DHCP aktiviert
Leider bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich tippe darauf, dass er einen weg hat, weil ich auch zuvor schon mehrfach Probleme hatte, die ich nur mit Neustarts beheben konnte.
Für Ideen bin ich dankbar. Ich habe eine Fritz Box 7530.
Danke vorab
Alex
