Sky Q Receiver kein Kabel Empfang / kein Software Update
nl79
Post 1 von 26
2.708 Ansichten
ich habe seit einigen Tagen probleme mit meinem Sky Q Kabel Receiver.
Das Problem trat von einem Tag auf den anderen auf, am Abend zuvor funktionierten noch die Sender, am Folgetag waren diese dann weg. Streaminginhalte gingen noch. Ich habe dann einen Sendersuchlauf gestartet, Signalstärke und -qualität waren allerdings 0% und er hat keine Sender gefunden. Nach dem Sendersuchlauf kam ich dann auch nicht mehr in den Home Bereich und Streaming war dadurch auch nicht mehr möglich. Wenn ich den Receiver vom Netzteil trenne und wieder einstecke versucht er wieder den Sendersuchlauf aber wieder ohne Signalstärke. Wenn der Receiver nicht am Netz ist habe ich über das Live Signal im TV jedoch Sender, stecke ich das Netzteil wieder ein ist das TV Signal wieder weg. Ich bin dann die Liste der Fehlerbehebung im Hilfe Bereich durchgegangen und habe die Karte und die Festplatte rausgenommen und wieder eingetseckt. Ich habe auch das Antennenkabel gewechselt und sogar den Receiver einmal bei einem Kumpel an einen andere Kabeldose angesteckt, jedoch ohne Erfolg. Über das Bootloader Menü habe ich eine Softwareaktualisierung versucht aber selbst über Nacht hat sich der Fortschrittsbalken nicht bewegt. Auf Werkseinstellung kann ich den Receiver über das Bootloader Menü nicht zurücksetzen, da die Option nicht im Menü aufgeführt wird und in den Home Bereich komme ich wie beschrieben nicht mehr rein.
Gibt es eventuell noch eine andere Lösung als ein möglicher Receivertausch?
Grüße
Post 10 von 26
2.506 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver kein Kabel Empfang / kein Software Update
@sonic28 ?
User schreibt "von oben nach unten".
Was meinst du? Ist aber von 2016!
Ich kann es nicht trennen, da mir der Plus nicht bekannt ist.
Habe die Infos eh nur von dir, vom Moderator bestätigt.
Danke dir für die Info! @nl79
Post 2 von 26
2.696 Ansichten
Wenn das Bootloader Menü die Werksrückstellung nicht anzeigt, dann fehlt das Softwareupdate.
Geht das Softwareupdate nicht ist meist die Festplatte das Problem!
Die speichert alle Koordinationsdaten.
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
Du lässt die Festplatte draußen und was passiert dann?
(nicht erneut einstecken, eingeschränkte Nutzung)
Auch nichts, richtig, oder?
Am TV (ohne Q) hast du welche Anzahl von Sendern?
Hier mal nicht durchschleifen mit dem Q, sondern Antenne direkt in den TV!
Bei der Sendersuche am Q wird dir "andere Anbieter" angezeigt?
Bei Vodafone soll es nicht angezeigt werden, hat man mir erzählt.
Welchen Provider hast du?
Netzteilkontrolle gemacht?
nl79
Post 3 von 26
2.656 Ansichten
Danke für die Rückmeldung.
Netzteilkontrolle habe ich gemacht.
Lämpchen leuchtet grün und Kabel sind eingesteckt.
Habe es auch ohne Festplatte versucht, hatte aber keinen Erfolg.
Nicht durchgeschliffen habe ich 421 Sender.
Kabelanbieter ist nicht Vodafone, sondern Willy.Tel, ist ein Anbieter hier im Norden von Hamburg.
Hatte mit denen auch nie Probleme. Dachte auch das es an der Umstellung des Nebenkostenprivilegs liegen könnte. Habe mit denen aber schon gesprochen und seit Anfang Januar ist umgestellt, das Problem tratt aber erst zum 17.1. auf.
Bei der Sendersuche wird mir keine Anbieter Information angezeigt. Nur die gefunden TV und Radiosender, sowie Qualität und Signalstärke. Die Werte sind aber alle 0.
Ich kann nachdem Sendersuchlauf auch sonst nichts machen, außer eine erneute Suche. Der Receiver lässt sich nicht einmal ausschalten, außer ich nehme ihn vom Netz.
Kann ich im Bootloader Menü sehen, welche Software installiert ist?
Laut der Sky Hilfe müsste diese installiert sein. Q230.000.14.00L
https://www.sky.de/hilfe/aktuelle-softwareversionen
Die Versionsnummer matched aber keinen Zahlen im Menü und in den Home Bereich komme ich nicht mehr für einen Abgleich.
Post 4 von 26
2.647 Ansichten
Deinen Provider kenne ich!
Sollte nicht sein Problem sein.
Senderzahl passt!
Dein Problem hatten wir auch schon.
Also ich würde zuerst die Festplatte tauschen.
Es ist hier zu 70 % die Festplatte!
"Wenn das Bootloader Menü die Werksrückstellung nicht anzeigt, dann fehlt das Softwareupdate.
Die speichert alle Koordinationsdaten."
Link hatte ich eingestellt!
Wenn nicht, dann danach den Receiver tauschen.
Du brauchst eigentlich nichts weiter kontrollieren.
Beides zusammen tauschen geht leider nicht!
"Wenn der Receiver nicht am Netz ist habe ich über das Live Signal im TV jedoch Sender, stecke ich das Netzteil wieder ein ist das TV Signal wieder weg. "
Das hatte ich noch nicht! Das Netzteil vom Q in die Steckdose gesteckt? Und dann sind die Sender vom TV verschwunden?
Der dritte Tausch wäre das Netzteil, sorry!
Wenn du für den Tausch Hilfe benötigst , dann warte Donnerstag auf eine Moderatoreneinladung.
Eigentlich geht der Tausch über den Link problemlos und sehr schnell.
Melde dich dazu dann Donnerstag!
@nl79
nl79
Post 5 von 26
2.596 Ansichten
Ok, dann warte ich heute auf eine Moderatoren Einladung.
Und ja zu dem Punkt mit dem durchgeschliffenem Kabel. Ist der Receiver vom Strom und ich schalte von HDMI auf den Live TV Eingang ist das TV Signal da. Gebe ich dem Receiver wieder Strom, ist über den Live TV Eingang das Bild weg.
Post 6 von 26
2.581 Ansichten
Im Bootloader Menü, was man erreicht, wenn man den Reset-Knopf auf der Rückseite vom Sky Q Receiver gedrückt hällt, müstest du in der linken Spalte die Punkte
  • Software aktualisieren
  • Einstellungen zurücksetzen
  • Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
  • Beenden
untereinander aufgelistet haben. Wenn es bei dir ganz anders aussieht, dann frage ich mal folgendes: Als dein Sky Q Kabel-Receiver noch funktionierte, hast du da, wenn du die Home-Taste, also die Taste mit dem Häuschen, gedrückt hast, auf der linken Seite eine Leiste gehabt, wo du senkrecht, also von oben nach unten, navigieren kannst? Oder ist es ein Menü, wo du von links nach rechts navigierst?
Sollte es von links nach rechts sein, dann hast du sehr wahrscheinlich noch den alten Sky+ Pro Receiver, d. h. die gleiche Hardware, aber die Gerätesoftware, die es vor der SkyQ Gerätesoftware auf diesem Gerät gab, denn vom Herbst 2016 bis zum 01. Mai 2018 gab es die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware, weswegen die gleiche Hardware sich in dieser Zeit der Sky+ Pro Receiver nannte, und ab dem 02. Mai 2018 die jetzige SkyQ Gerätesoftware, weswegen sich die gleiche Hardware seitdem der Sky Q Receiver nennt.
Das ganze wäre eine Idee, warum du den Punkt Auf Werkseinstellungen zurücksetzen im Bootloader Menü nicht hast und die Softwareaktualisierung über das Bootloader Menü nicht funktioniert hat.
Falls es das ist, was ich vermute, dann fuktioniert es nicht mehr über die Softwareaktualisierung im Bootloader Menü, das ganze auf die neueste SkyQ Gerätesoftware zu bekommen. Dann hilft tatsächlich nur ein Gerätetausch.
Post 7 von 26
2.575 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver kein Kabel Empfang / kein Software Update
Hallo @nl79,
Post 8 von 26
2.547 Ansichten
@sonic28
Es ist kein Einzelfall aber selten, dass du weder ein Bootloadereintrag für die Software und Einstellungsrückstellung hast!
Das ist auch schon bei einem SKY Q in der Normalzeit aufgetreten.
So die Info der User. Ich kann es nicht überprüfen.
Da liegt jetzt eine komplexe Fehlfunktion vor.
Das Thema SKY + Pro kenne ich von dir und der Moderatorenrückmeldung.
Eventuell kann sich  @nl79 dazu doch nochmals äußern?
Welchen Receiver (Nummer) hast du genau?
Hilfe ist ja da, aber interessant für uns.
nl79
Post 9 von 26
2.519 Ansichten
@digo @sonic28
Die Menüführung im Home Bereich war auf der linken Seite senkrecht, also von oben nach unten.
Darüber ein kleines Fenster mit dem Programmbild und wenn man nach rechts gewechselt ist konnte man die Streaminginhalte auswählen.
Auf dem Receiver steht Humax ESd-160c und eine Jahreszahl 2016.
Post 10 von 26
2.507 Ansichten
@sonic28 ?
nl79
Post 11 von 26
2.502 Ansichten
Danke für die Hilfe, der Receiver wird nun getauscht.
Post 12 von 26
2.494 Ansichten
Und wenn der nicht die Ursache war, die Festplatte!
Viel Glück!
Schreib dann mal?
nl79
Post 13 von 26
2.474 Ansichten
Mach ich, wenn er da ist.
Post 14 von 26
2.454 Ansichten
@digo  schrieb:
@sonic28 ?
Kennst du den altbewährten Sky+ Receiver (Gerät ohne UHD mit externer Festplatte), den es vor dem UHD Receiver gab bzw. bei einigen Sky Kunden heute noch gibt? Wenn du jetzt Ja sagst, dann sage ich dir folgendes: Die Gerätesoftware auf dem altbewährten Sky+ Receiver (Gerät ohne UHD mit externer Festplatte) ist die gleiche Gerätesoftware, wie sie vom Herbst 2016 bis zum 01. Mai 2018 auf dem UHD Receiver drauf war, der in Deutschland / Österreich verwendet wird, welcher seit dem 02. Mai 2018 die SkyQ Gerätesoftware drauf hat.
Mit der Gerätesoftware vom altbewährten Sky+ Receiver (Gerät ohne UHD mit externer Festplatte) nannte sich der UHD Receiver, der in Deutschland / Österreich verwendet wird, der Sky+ Pro Receiver. Warum Sky+ Pro Receiver? Ganz einfach: Es ist die gleiche Gerätesoftware nur mit dem Unterschied, dass das UHD dabei war. Deswegen auch das Pro hinter Sky+ im Namen. Also gleiche Menüführung und gleiche Benutzeroberfläche und gleiche Menüpunkte. Das hat Sky extra so gemacht, damit ein Sky Kunde, der vom altbewährte Sky+ Receiver (Gerät ohne UHD mit externer Festplatte) auf den Sky+ Pro Receiver gewechselt hat, sich nicht umgewöhnen muss, sondern seine gewohnte Menüführung und seine gewohnten Menüpunkte und die gewohnte Benutzeroberfläche beibehällt. Sky hatte die Sky+ Pro Gerätesoftware so programmiert, dass sie voll und ganz auf den UHD Receiver abgestimmt ist. Nicht nur angepasst, wie bei der SkyQ Gerätesoftware ab dem 02. Mai 2018. Somit hat die Sky+ Pro Gerätesoftware sehr viel besser zum UHD Receiver gepasst, als die jetzige SkyQ Gerätesoftware.
miregal
Post 15 von 26
2.446 Ansichten
Ich denke mal,
der bootloader wurde seit Jahren nicht upgedated.
Welche Zahlencodes stehen denn rechts unten bei Bl1, Bl2 und BL3? (nur der BL2 lässt sich updaten). Sowie der softwarestand (sw). Leider ist die Versionsnummer im bootloader nicht ident zu der im Sky Menü.
Die Box lädt über BL1 den Bl2 (die höhere der beiden Kopien) und diese dann die sw (auch die höhere Version)., Sollte diese nicht starten, merkt das der Loader und startet die niedrigere Version und löscht die höhere Version. Ist der BL2 beide Kopien defekt, wird der BL3 gestartet. Ist nur eine kopie von Bl2 oder Bl3 korrupt, wird diese durch die gute Kopie ersetzt.  Auf gut deutsch, solange der flash intakt ist kann man das nicht kaputt kriegen. Beim wechseln sky+pro wurde der Bootloader ersetzt, damit die Q software geladen werden kann (nur over air). Später gab es noch mal ein update des Bootloaders, der den zusätzlichen  Eintrag zum Löschen der Einstellungen beinhaltet. Drum ist der softwarestand schon relevant, bei Kabelbetreibern passiert es schon mal, dass softgwareupdates falsch signalisiert werden und dann ausbleiben. Und ein Suchlauf endet immer mit 11180, wenn die Festplatte nicht geht oder die Smartcard nicht gelesen werden kann. Der Tuner scheint ja nicht defekt zu sein bei 420 gefundenen Kanälen
Post 16 von 26
2.403 Ansichten
@sonic28
"Kennst du den altbewährten Sky+ Receiver (Gerät ohne UHD mit externer Festplatte), den es vor dem UHD Receiver gab bzw. bei einigen Sky Kunden heute noch gibt?"
Jetzt ja! Danke!
@miregal
Ich hatte nur von @sonic28 die Vorinfos!
Der Moderator hat es bestätigt.
Du bekommst auf diesen beschriebenen Receiver, nach Fehler, keine neue Version aufgespielt.
Das Bootloadermenü fehlt sogar.
Glaube ich habe es so richtig verstanden.
Es hilft nach Defekt nur der Hardwaretausch. Stimmt!
Nur zur Bestätigung!
Ich war da noch gar nicht auf der SKY Welt!
miregal
Post 17 von 26
2.360 Ansichten
 Das Problem ist der Netzbetreiber, nicht der Receiver. Weil auch der alte Bootloader updates konnte. Das Problem ist, dass dort keine Softewareupdates ausgespielt werden. Mit dem Tauschreceiver wird es dann auch keine updates geben, wird also auch zunehmend veralten. Darum die Frage nach dem softwarestand.
Post 18 von 26
2.346 Ansichten
Das habe ich so nicht verstanden!
Ein neuer Receiver wird auch Updates bekommen.
Der alte Receiver kann da nicht "überspielt" werden.
Deine Info verstehe ich nicht @miregal .
Das Problem ist doch die Betriebssoftware, die keine Updates zulässt.
Was hat das mit dem Netztbetreiber zu tun?
@sonic28 schrieB.
Das ganze wäre eine Idee, warum du den Punkt Auf Werkseinstellungen zurücksetzen im Bootloader Menü nicht hast und die Softwareaktualisierung über das Bootloader Menü nicht funktioniert hat."
Und @Sanny_G glaube hat es uns dann nochmals genau erklärt, das Problem mit dem alten Receiver und der Aktualisierung.
Sorry, @Sanny_G  ich finde es nicht mehr.
Ist es dir nochmals möglich? Danke!
Post 19 von 26
2.313 Ansichten
Re: Sky Q Receiver kein Kabel Empfang / kein Software Update
Hi @digo und zusammen,
ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was du genau meinst. Ich frage mich auch, warum noch immer ein Vergleich mit dem Sky+ Pro gemacht wird. Fest steht, es gibt nur noch die Sky Q Software.
Da der TE schon Kontakt mit meinen Kollegen hatte und der Tausch eingeleitet wurde, warten wir nun einfach mal die Rückmeldung von @nl79 ab. Dann sehen wir weiter.
LG, Sanny
Post 20 von 26
2.309 Ansichten
Es ging darum, dass der alte Receiver 2016 (18) ein (Q) Update bekommen hat. Dieses Update lässt eine Aktualisierung über das Bootloadermenü heute nicht mehr zu.
alte Hardware siehe @sonic28
Der User hat diesen alten Q und daher keine Updatemöglichkeit mehr.
Und es ist nicht der erste User!
Es hilft nur der Tausch der Hardware!
So war die Moderatoreninfo und die finde ich nicht mehr.
Da war es sogar sehr genau beschrieben und noch gar nicht solange her.
@Sanny_G
Warum ist das für uns wichtig?
User die über die fehlende Bootloadermöglichkeit klagen, haben fast immer noch diesen alten Q, mit dem alten Betriebssystem.
