Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
Post 541 von 1.074
3.527 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010)
Hallo @Vivii2811,
Vivii2811
Post 542 von 1.074
3.505 Ansichten
Es geht wieder alles. Vielen Dank für die Hilfe von jedem einzelnen hier ☺️
Post 543 von 1.074
3.502 Ansichten
Hallo @Vivii2811,
das freut mich, dir noch einen schönen Abend.
borussiabvb2020
Produzent
Post 544 von 1.074
3.489 Ansichten
@Vivii2811  wärst du so nett und teilst uns noch mit, woran es jetzt letztendlich gelegen hat? So hilfst du auch anderen Nutzern mit ähnlichen Problemen. 😎
tomschie
Post 545 von 1.074
4.489 Ansichten
Fehler 11010 Sky Q Receiver kein Empfang
Gestern hatte ich schon ständig Bildaussetzer. Und seit heute erscheint auf jedem Sender die Fehlermeldung.
Ich habe daraufhin die Antennenkabel einmal abgenommen und habe gesehen, dass am Receiver der Anschluss total verschmort ist.
Der Receiver muss aus meiner Sicht getauscht werden.
Post 546 von 1.074
4.463 Ansichten
Betreff: Fehler 11010 Sky Q Receiver kein Empfang
Der Anschluss vom Antennenkabel ist verschmort?.
Du empfängt über SAT? Dann eventuell auch den LNB mit überprüfen
Einen Tausch musst du auf jeden Fall durchführen, das geht am schnellsten über deinen Servicebereich. Da kannst du ihn kostenlos tauschen, oder hier auf einen Mod warten .
Janocore
Post 547 von 1.074
4.641 Ansichten
Re: Fehler 11010 Sky Q Receiver kein Empfang
Hallo tomschie,
Schreib mich einmal privat an, damit ich dir helfen kann.
tomschie
Post 548 von 1.074
4.623 Ansichten
Hallo Jano,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich konnte heute bereits im SKY-Chat einen Receiver-Tausch veranlassen.
Ging ganz problemlos.
tomschie
icetigers99
Post 549 von 1.074
2.631 Ansichten
Fehlende Sender sky atlantic HD 13 street HD sky Golf HD sky Tennis HD usw
Heute musste ich fest stellen das einige sky Sender nicht mehr bei pyur im Kabel fehlen
Es handelt sich um folgende sender
Sky atlantic hd
Sky Golf hd
13 street hd
Sky Tennis hd
Usw
Könnte mir da jemand weiter helfen
Juliane
Post 550 von 1.074
2.614 Ansichten
Re: Fehlende Sender sky atlantic HD 13 street HD sky Golf HD sky Tennis HD usw
Hey icetigers99,
eine allgemeine Störung ist mir nicht bekannt. Hast du schon einen neuen Sendersuchlauf durchgeführt? -> https://www.sky.de/hilfe/s/article/sendersuchlauf-durchfuehren-sky-q-receiver
icetigers99
Post 551 von 1.074
2.597 Ansichten
Betreff: Fehlende Sender sky atlantic HD 13 street HD sky Golf HD sky Tennis HD usw
Ja habe ich gemacht aber es kamm die fehler Meldung kein tv signal
Juliane
Post 552 von 1.074
2.581 Ansichten
Re: Betreff: Fehlende Sender sky atlantic HD 13 street HD sky Golf HD sky Tennis HD usw
Du nutzt aber einen Sky Q Receiver von uns, richtig?
Eine Hinweisnummer wird dir nicht vorgeblendet?
icetigers99
Post 553 von 1.074
2.579 Ansichten
Habe einen sky q reciver von.sky Fehler code 11010 kein.rv Signal
Juliane
Post 554 von 1.074
2.571 Ansichten
Alles klar, gehe bitte folgende Schritte genau einmal durch: https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-11010-oder-11020
icetigers99
Post 555 von 1.074
2.563 Ansichten
Kommt weiterhin  die Fehlermeldung  11010 kein tv signal
Juliane
Post 556 von 1.074
2.547 Ansichten
Schade, dass der Fehler weiterhin vorgeblendet wird. Ich vermute, dass ein Empfangsproblem vorliegt.
Sofern du alle Punkte abgearbeitet hast, kannst du unseren Techniker beauftragen. Dieser schaut sich das Ganze dann vor Ort einmal näher an.
icetigers99
Post 557 von 1.074
2.511 Ansichten
Was würde das kosten
berlin69er
Post 558 von 1.074
2.468 Ansichten
Wenn er feststellt, dass es nicht am SkyQ liegt schon.
Hast du einen TV mit DVB-C Tuner? Dann stecke das Antennenkabel zunächst mal in diesen und mache einen Sendersuchlauf. Wenn du die Sender dort dann in der Liste findest (auch wenn sie verschlüsselt bleiben), kannst du davon ausgehen, dass das Problem vom Sky Receiver kommt.
Sollten sie dort auch nicht auftauchen, ist es eher ein Problem bei dir.
Da könntest du zunächst mal mit einem anderen Antennenkabel beginnen und wenn das nichts hilft schauen, ob sonst noch Sender fehlen und eine Störung bei Pyur melden.
Post 559 von 1.074
3.109 Ansichten
Hallo!
Ich habe die selbe Fehlermeldung bei allen neuen Sendern von Deluxe Music d.h. DLX Rock, DLX Flashback usw.
Den Anweisungen des Sky Q Receivers bin ich gefolgt und dennoch kein Empfang der genannten Sender möglich, alle anderen funktionieren tadellos. Sat Anlage inkl. Verkabelung ebenso.
Bin ich der einzige und was könnte Abhilfe schaffen? Einen neuen Sendersuchlauf kann man bei den Sky Q Receivern ja leider nicht durchführen.
Vielen Dank im Voraus!
Post 560 von 1.074
3.103 Ansichten
Hallo @Anonym,
gehe bitte hier: https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-11010-oder-11020 den Ablauf durch.
