Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
Daniel30
Post 921 von 1.074
1.792 Ansichten
Betreff: Kein Empfang
Nein ein Brief oder sonstiges haben wir nie erhalten.
kannst du mir weiterhelfen wie ich wenigstens auf meine Apps zugreifen kann ?
Post 922 von 1.074
1.785 Ansichten
Funktionieren die Apps nicht am TV?
Post 923 von 1.074
1.784 Ansichten
@Daniel30
Nein das geht leider nicht.
Wenn du einen SKY Q-Receiver mit Festplatte hast.
Daniel30
Post 924 von 1.074
1.777 Ansichten
Also komm ich da erst wieder raus wenn er Programme gefunden hat ?
Post 925 von 1.074
1.776 Ansichten
@puhbertEventuell wie oft kein Smart TV ? 😉
Post 926 von 1.074
1.762 Ansichten
@Daniel30
Nochmal.
Wenn du einen Q Receiver mit Festplatte hast kann man den nicht als Streamgerät benutzen solange er nicht läuft.
Du siehts ja seber er hängt bereits beim Start beim Sendersuchlauf.
Das kann man nicht überspringen.
Post 927 von 1.074
1.786 Ansichten
@schützWürde es eventuell funktionieren wenn er bei jemanden einstellt wo Kabel noch funktioniert, da Netzwerk überspringen, das kann man doch nachträglich machen ? und dann bei ihm anschließend und da die Netzwerk Einstellungen machen, nur Vermutung ? 😉
Post 928 von 1.074
1.724 Ansichten
@kleines23
Ja wäre evt eine Möglichkeit.
Man hätte einfach keinen Sendersuchlauf/Werksreset machen dürfen.
Jetzt steht das ganze natürlich mit dem Sendersuchlauf an...ist letztlich ein Q Receiver.
Was mich aber wundert...
Warum sind die rechtlichen Sender nicht mehr vorhanden?
Da ist schon mal was bei der Abschaltung schief gelaufen, vermute ich.
Was auch immer,  wenn am Tv auch kein Signal mehr anliegt liegt es eindeutig am Empfangsweg...
Post 929 von 1.074
1.707 Ansichten
Wenn Daniel30 tatsächlich abgeklemmt wurde, dann geht vom TV her nichts mehr, auch keine ÖR Sender.
Interessant wäre, nur Daniel30 oder auch die Mietmieter mit dem Problem?
Selbst Kabel läßt ne Menge an Spekultionen zu, dazu hab ich wenig Lust.
Warten wir ab was am Montag rauskommt.
Tom_Sawer
Post 930 von 1.074
1.802 Ansichten
Betreff: Kein Empfang von öffentlich rechtlichen HD Sendern
gleiches Problem seit einigen Monaten, sporadisch sind die Sender nicht mehr verfügbar...(KEIN TV-Signal 11010)
Seit heute einen neuen Receiver mit allem bekommen, auch neue Karte, etc. gleiches Problem wieder...
Hatte mal eine Frau vom Service dran die sagte das ist ein bekanntes Problem bei sky, sie finden aber nicht das Problem an sich also auch kein Patch, etc.
Ich bin kurz davor sky zu kündigen, muss dann immer auf ARD, RTL ohne HD schauen und das auf einem Riesenflat macht kein Spaß.
Standard habe ich auch vorher pö a pö alles getauscht gehabt....hat irgend jemand noch eine Idee?
Vielen Dank schon einmal vorab....ich bin verzweifelt.... 😞
P.S. Auch den Sendersuchlauf etc. geht mir so langsam ....... 🙂
Cornelia_N
Post 931 von 1.074
1.790 Ansichten
Re: Betreff: Kein Empfang von öffentlich rechtlichen HD Sendern
Hi @Tom_Sawer,
wenn die komplette Hardware von Sky bereits getauscht wurde und das Problem weiterhin besteht, kannst du unseren Vor-Ort-Service am Ende des Ablaufs buchen: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-11010-oder-11020
Post 932 von 1.074
1.754 Ansichten
Hast du versucht das mit einem TV gegenzutesten?
Selbst wenn du Sky kündigst, das ganze ein Empfangsproblem ist, du dagegen nichts machst, da löst das das Problem auch nicht.
Empfangsart? Sat oder Kabel, bei Kabel welcher Anbieter?
Tom_Sawer
Post 933 von 1.074
1.711 Ansichten
Danke für die Antwort... @peter65 ...das mit dem Gegentest hört sich gut an, aber mein Verständnis wäre, wenn doch alles funktioniert an HD-Sendern und dann auf einmal nur die öffentlich rechtlichen HD Sender weg sind und dann nach einer Weile wieder da sind, der LNB schon von mir gecheckt wurde, ist ein 4-fach an der SAT-Schüssel muss es doch am Signal, Karte oder Zusammenspiel von allem liegen?
Wir haben einen 2. Receiver, an dem keinerlei Störungen sind den hatte ich schon getauscht mit dem "Problem-Receiver", da war dann alles gut...keine Störungen...
Dann war meiner Meinung nach nur noch der Receiver, Karte, etc. die Schwachstelle...
Ich werde wohl nicht darum kommen, am LNB mal diesen Anschluss mit einem anderen zu tauschen  und zu beobachten....
Post 934 von 1.074
1.696 Ansichten
Dann hat das ne Ursache.
Die HD Sender sind nicht alle auf einem Transponder sondern auf unterschiedlichen.
Was bedeutet du kannst. Z.B die Privaten in HD, Sky in HD sehen aber die ÖR HD Sender sind weg.
Vemutung in dem Fall, die Schüssel ist nicht mehr korrekt ausgerichtet.
Problem dabei, andere Geräte wie ein andere Receiver oder den TV die stört das möglicherweise nicht, aber der Sky Q der etwas zickig ist was den Empfang angeht, da haste das Problem.
Da nützt dir kein Austausch des Receiver/Karte, das ändert ja nicht die Ausrichtung der Schüssel.
Zumal die ÖR Sender unverschlüsselt sind, da ist die Karte eh aus dem Spiel. Mit dem TV Empfang hat die auch nichts zu tun.
Der 2. Receiver, Sky Q? Oder ein anderer?
Dazu würde ich mir auch die Hausanlage sprich die Kabel im Haus ansehen, schauen ob da z.B. alle Stecker richtig fest sind. LNB, da die Anschlüsse dicht?
Tom_Sawer
Post 935 von 1.074
1.678 Ansichten
Danke Regie....das probiere ich mal und teste das mal...aber ich habe den Support per Heimservice schon bestellt, kann ich den wieder abbestellen, bis ich das gecheckt habe? 😬
Post 936 von 1.074
1.664 Ansichten
Das wieß ich nicht, andererseits, ich würde das nutzen wollen.
Post 937 von 1.074
1.644 Ansichten
  • @Tom_SawerBei einem anderen Kunden haben die Mod hier die Stornierung vorgenommen, da sich das Problem erledigt hatte, 😉
happywolf
Post 938 von 1.074
1.656 Ansichten
Das ist was für meine Glaskugel. Sowas geiles habe ich schon lange nicht mehr gelesen.
Post 939 von 1.074
1.646 Ansichten
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/keine-sender-auf-meinem-sky-q-receive...
Gehe so aus dem Receiver in den Start!
Danach:
Da du hier nichts mitteilen willst, nimm mal die Festplatte raus und teste mit dem eingeschränkten Modus!
Post 940 von 1.074
1.623 Ansichten
oder:
Verbindungskabel defekt oder Anschlüsse oder Kabelbuchse.
Eigentlich wird erst zum 1.7. abgeklemmt. Oder es hängt ein Zettel mit einem anderen früheren Termin aus.
