Sky Q Receiver Festplatte lässt sich nicht einstecken!
Pola2
Post 1 von 37
10.853 Ansichten
ich wollte meinen neuen SkyQ Receiver installieren und Habe schon bei‘m auspacken gemerkt, dass der Festplattenfach ( bei mir an der Seite) nicht bündig mit dem Rest des Gehäuses abgeschlossen hat aber trotzdem fest sitzte. Bei der Erstinstallation kommt der Hinweis „ Prüfen, ob die Festplatte richtig gesteckt ist“ und komme nicht weiter! 😞
Festplatte überprüft aber es lässt sich nicht mehr reindrücken als schon war, will nichts kaputtmachen... aber es „rastet hörbar “ nicht ein. Es passt einfach nicht richtig.  Rausgeschoben und wieder eingesteckt, passiert nichts! Immer wieder diese Meldung!:(
was soll ich jetzt machen wenn der Service von sky per email und hotline momentan schlecht erreichbar ist??
KatjaZ
Post 8 von 37
10.755 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Festplatte lässt sich nicht einstecken!
@adler,
danke für dein Feedback. Der Beschreibung nach, handelt es sich dabei um einen Verarbeitungsfehler im Festplattenschacht. Wir haben dahingehend bereits Fälle zur Prüfung vorliegen. Ein Austausch der Festplatte muss nicht vorgenommen werden. 🙂
rolli67
Post 2 von 37
10.845 Ansichten
Die Festplatte müsste aber hinten,wo auch die Anschlüsse sind ,sein. Siehe Bild
Post 3 von 37
10.829 Ansichten
Wie im Eröffnungsbeitrag erwähnt, ist der Festplattenschacht seitlich. Das gibt es auch beim deutschen / österreichischen Sky eigenen UHD Receiver, also dem Sky Q Receiver. Siehe folgendes Bild:
adler
Post 4 von 37
10.816 Ansichten
@Pola2
na ganz so leicht geht die FP nun auch nicht rein und raus....die muss schon richtig einrasten....
rufe doch jetzt am Vormittag die Hotline an 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier 1 - 2 Tage auf einen Mod. warten....
Pola2
Post 5 von 37
10.785 Ansichten
@adler
Ja, das stimmt, es geht auch nicht leicht aber sie rastet überhaupt nicht ein egal wie ich es versuche.
Vielen Dank erstmal für die Antwort!
KatjaZ
Post 6 von 37
10.762 Ansichten
Guten Abend @Pola2,
entschuldige die Probleme mit der Technik. Das die Festplatte nicht richtig einzuschieben geht, ist so natürlich nicht gewollt. 😞 Gerne nehme ich den Austausch des Sky Q Receivers (ohne Festplatte) vor. Schreibe mir dafür bitte deine Kundennummer sowie deine Adresse in einer privaten Nachricht.
adler
Post 7 von 37
10.762 Ansichten
@KatjaZ
wäre es nicht besser, den Receiver mit der FP zu tauschen, es könnte doch auch an der FP liegen.....dann müsste @Pola2   noch länger warten, wenn es an der FP liegen sollte......aber das müsst ihr ja besser wissen......vielleicht gab es diesen Fehler ja schon des Öfteren....
KatjaZ
Post 8 von 37
10.756 Ansichten
@adler,
rari2003
Post 9 von 37
10.508 Ansichten
Ich hab dasselbe Problem - habe einen neuen Sky-Q Receiver zugeschickt bekommen, bei dem mir auch aufgefallen ist, etwas am Rahmen "heraus schaut".
Der Receiver meldete dann auch, das die Festplatte nicht richtig eingesetzt sei.
Egal wie ich versucht habe das Thema zu lösen - die Platte kommt immer wieder raus.
Können Sie bitte auch hier einen Austausch veranlassen @KatjaZ ?
Vielen Dank und beste Grüße
 Ralf
Post 10 von 37
10.503 Ansichten
@rari2003
Das kannst du sogar selber machen wenn du willst.
Hier...sky-q-receiver-reagiert-nicht
(keine LED - Netzteil leuchtet ja - Receiver tauschen- einloggen und selber anstossen)
rari2003
Post 11 von 37
10.505 Ansichten
Super Klasse - das hab ich gemacht. Man kann da zwar das Thema nicht genau angebeben - aber naja.
Vielen Dank und Beste Grüße
Ralf
Post 12 von 37
10.500 Ansichten
Muss man auch nicht.😀
Nur was hintenrauskommt ist wichtig.👍
Wie im richtigem Leben.😎
Post 13 von 37
10.438 Ansichten
Hallo @rari2003 und @schütz, für Probleme mit der Festplatte gibt es eigenständige Online-Hilfe-Abläufe. Bitte nicht wahllos https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189 verwenden.
@rari2003: Die Festplatte muss fest eingesteckt werden, damit sie komplett drin ist, siehe z.B: via https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-17030-1001188.
Hilft dies alles nicht und du hast noch keinen Austausch in die Wege geleitet, sende mir deine Kundennummer und zum Abgleich deine Anschrift per privater Nachricht zu.
Post 14 von 37
10.394 Ansichten
@Sanny_G
Das ist jetzt schon das zweite mal dass man mich darauf hinweist!
Ich denke damals warst das auch du.😁
Wieso ist das so wichtig für dich?
Das Resulat zählt doch!
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Links?
Bekomme ich da unterschiedliche Festplatten?
Oder bringt das nur euer tolles Hilfesystem durcheinander?!
adler
Post 15 von 37
10.384 Ansichten
@schütz
eher soll nicht gleich jeder eine neue FP bekommen......
evtl. besser gleich bei 39,90 anklicken......eine neue Einnahme-Quelle von Sky......
aber Sanny-G kann dafür auch nichts……wird bestimmt von Oben kommen…..lach….
Post 16 von 37
10.381 Ansichten
Also keine Internas mehr?
Kommt mir sehr bekannt vor.
Über den genial platzierten Allestauschlink brauchen wir erst gar nicht reden.
Der ist ein Rosstäuscher wie er im Buche steht.
Jesus!
Das wird ja immer verquirrlter!😫
Nicolai14
Post 17 von 37
10.092 Ansichten
Habe das selbe Problem an einem Sky Q Receiver mit seitlichem Festplatteneinschub.
An der Hotline bestätigte man mir dann, dass die Festplatte eine falsche sei (scheinbar gibt es zwei Varianten, je nach Einschub hinten oder seitlich).
Ich bin gespannt, ob das die Lösung oder doch der Festplattenschacht das Problem ist.
Receiver: ESd - 160s/VE
Festplatte: Model SDC001, SN WKP864CB
DenisEnde
Post 18 von 37
10.093 Ansichten
@Nicolai14 Bei mir lag es nicht an der Festplatte sondern am Receiver! Es gibt anscheinend einige die einen fehlerhaften Einschubschacht haben, daher rastet die FP nicht komplett ein und wird nicht erkannt. Das Problem wurde auch bereits hier im Thread von Katja beschrieben. Nachdem mein Receiver getauscht wurde rastete die FP problemlos ein und war bündig mit dem Gerät.
Grüße
Denis
Nicolai14
Post 19 von 37
10.091 Ansichten
@DenisEnde Danke für deine Antwort. Hatte den Beitrag von Katja auch gelesen, aber dem Kollegen an der Hotline vertraut.
Die Festplatte an sich lässt sich ja auch gut einführen, nur der letzte mm fehlt zum bündigen Einrasten.
Werde mich Wohl oder Übel nochmals in die Warteschleife der Hotline hängen und mit Verweis auf diesen Thread versuchen einen Austausch des Receivers zu erwirken.
Grüße, Nicolai
*Edit: Das geht natürlich nicht, wenn der Festplattentausch schon veranlasst ist 🙄 Dann werde ich wohl warten müssen, um in ein paar Tagen wieder in der Hotline zu hängen.
DenisEnde
Post 20 von 37
10.083 Ansichten
@Nicolai14 Ja das war bei mir genauso, stand immer einen paar Millimeter über.
Du kannst das auch selber online machen über den Fehlercode und angeben das die Festplatte schon mal getauscht wurde. Sonst bekommst Du als ersten Lösungsansatz eine neue FP zugeschickt. Die wird aber auch nicht komplett rein gehen da ich zu 99,9% denke das es bei Dir auch am Schacht liegt.
Grüße Denis
