Sky Q Receiver Festplatte lässt sich nicht einstecken!
rari2003
Post 21 von 37
4.894 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Festplatte lässt sich nicht einstecken!
Ich habe einen neuen Receiver erhalten. Damit funktioniert der Einschub jetzt wie beschrieben.
Das ging recht fix. Das hat Sky gut gemacht.
Abgesehen vom Receiver - der absolut schlecht ist.
Cornelia_N
Post 22 von 37
4.866 Ansichten
Hi Nicolai14,
entschuldige die verzögerte Reaktion.
Falls du noch Auskunft oder Hilfe benötigst, schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst.
MatLoe
Post 23 von 37
4.838 Ansichten
Ich habe das selbe Problem mit dem Humax -Sky Q Receiver-  wie einige andere auch. Setup der Box endet
an dem Punkt mit dem Hinweis das die Festplatte richtig gesteckt werden muß. Arretierung der Platte im Schacht nicht möglich. Bin auch der Meinung das das nicht an der Platte sondern an dem Einschub selbst liegt.
Wie gehe ich jetzt am besten vor ? Dankeschön
DenisEnde
Post 24 von 37
4.830 Ansichten
@MatLoe  Log Dich mit deinen Zugangsdaten auf www.sky.de ein und geh ins Hilfecenter. Direktlink: https://www.sky.de/hilfecenter/sky-q-receiver-311
Dort kann man unter "Problem lösen" eine Reklamation erstellen. Dazu benötigst Du die Hinweisnummer die auf deinem TV erscheint. Das normale Procedere ist so ausgelegt das erst die FP getauscht werden soll und wenn das nicht hilft der Receiver. Bei mir sah das genauso so aus wie auf deinem Bild, daher würde ich zu 99,9% tippen es liegt bei Dir auch am Schacht. Daher wenn gefragt wird ob bereits ein Festplattentausch gemacht wurde bejahen. Damit erhältst Du einen Ersatzreceiver innerhalb von 1-2 Tagen und kannst den defekten zurück senden. Rücksendung etc. liegt bei Lieferung des Ersatzgerätes dabei.
Grüße
Denis
MatLoe
Post 25 von 37
4.824 Ansichten
Hi,
vielen,vielen Dank !! hast mir sehr geholfen 👍
Nicolai14
Post 26 von 37
4.809 Ansichten
@MatLoe @DenisEnde
Bei mir hat der Festplattentausch wie erwartet nichts gebracht.
Ich habe es wieder über die Hotline versucht:
Der Mitarbeiter wusste leider nicht so gut Bescheid und ist mit mir die Problemlösung, die man auch online einsehen kann, Schritt für Schritt durchgegangen. Letztendlich hat er mich mit einem "Mitarbeiter der Fachabteilung" verbunden, der dann innerhalb einer Minute den Receivertausch veranlasst hat.
Der Festplattenschacht verzieht sich wohl bei einigen Receivern entweder durch Produktionsfehler oder durch Schäden beim Transport.
Insgesamt auf jeden Fall eine nervige, zeitaufwendige Sache. Aber vier zusätzliche Transportwege später (neue Festplatte zu mir, alte zurück; neuer Receiver zu mir, alter zurück) ist es dann doch vollbracht und das "rauschende Fernsehfest" kann beginnen. 🙄
Post 27 von 37
4.801 Ansichten
Freue dich nicht zu früh.😋
Sondern erst später....😄
MatLoe
Post 28 von 37
4.791 Ansichten
...werde berichten wie es bei mir gelaufen ist 😉
Post 29 von 37
4.792 Ansichten
Ja gerne....😊
peeta83
Post 30 von 37
4.731 Ansichten
Gibt es eigentlich technische unterschieden zwischen den recievern mit seitlichem und hinterem einschub, also bisschen anderer prozessor oder irgendwas? ich hab bisher immer einen mit hinterem schacht und wurde jetzt bei meinem empfangstausch von baujahr 2018 auf 2016 herabgestuft.
Ich hatte fürher mal einen q reciever aus dem jahr, der hielt nicht lange
MatLoe
Post 31 von 37
4.730 Ansichten
Moin,
hier noch die Rückinfo zum Receivertausch: Hat reibungslos geklappt😀. Neuer Receiver  kam ohne Kabel, Fernbedienung und Festplatte. Alte FP rein, angeschlossen....LÄUFT. 👌
Ein Indiez dafür, das es sich wie vermutet, nicht um eine "defekte Platte" sondern wirklich um einen verkorksten Einschubschacht dieser Receiver handelt.
Danke an alle
Post 32 von 37
4.726 Ansichten
@peeta83
Das haben wir uns schon oft gefragt.😉
Dazu wirst du allerdings nie was lesen.
Man kann nur vermuten warum die Änderungen gemacht wurden....😒
peeta83
Post 33 von 37
4.476 Ansichten
muss mal nachfragen...
kann man doch irgendwie gezielt steuern, dass man den "neueren" bekommt mit der Q LED vorne statt dem kreis und eben seitlicher festplatte statt hinten?
ich hatte aktuell einen defekt tausch gehabt, leider wieder exakt das gleiche gerät bekommen (nu kreis vorne und festplatte hinten und baujahr 2016. mein vorhandener fehler bliebt weiter bestehen.
Auch wenn alle von dem 40 euro komplettausch abraten, ziehe ich diesen ausnahmsweise sonst in erwägung. Möchte das aktuellere Modell einfach irgendwie bekommen.
Lucaffm
Post 34 von 37
4.464 Ansichten
Von dem  40€ tausch kann ich weiterhin nur abraten, erst gestern wurde hier Im Forum berichtet, das man ein alten etwas abgenutzt Receiver anstatt eines neuen erhalten hat.
peeta83
Post 35 von 37
4.456 Ansichten
Obwohl da wirklich alles getauscht wird eben auch samt zubehör?
Kann doch nicht alle zwei Tage nen einfachen Tausch veranlassen bis die gewünschte mal dabei ist. sky denkt sich doch dann auch was mit dem da nicht in ordnung
herbi100
Post 36 von 37
4.450 Ansichten
Nein, kann man nicht, können auch die Moderatoren nicht veranlassen,
man bekommt was man bekommt, was gerade im Regal vorne steht😘
tom75
Kamera
Post 37 von 37
4.447 Ansichten
Da steht nirgends, dass du einen neuen Receiver (samt neuem Zubehör) bekommst. Du bekommst einfach einen (vermeintlich) funktionierenden ....
Du sollst auch nicht alle zwei Tage einen einfachen Tausch veranlassen, sondern nur und ausschließlich wenn an dem Gerät etwas defekt ist .... selbstverständlich würden die sich bei Sky (berechtigt) denken das mit dir was nicht in Ordnung ist, und selbstverständlich würden Sie dir im Zweifel (auch berechtigt) die entstandenen Kosten in Rechnung stellen ....
