Sky Q Receiver Fehler 16120
Post 4801 von 5.824
2.161 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Die einfache Rücksetzung kannst du ja probieren.
https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-verbleibt-nach-dem-ausschalten-nicht-im-stand-by
Da werden deine Aufnahmen ja nicht beeinträchtigt.
Jeder Receiver kann seine eigenen Macken haben. Bei der Serversynchronisierung z.B....
Beide am LAN?
Klar Moderator! Aber der wird zuerst auch den Vorschlag unterbreiten?
Vorarbeit!
@Rheinruhrknapp3
Ich hätte noch die Receiver mal getauscht/ umgestellt. Nur um zu  sehen ob der Datenzugang problematisch ist, bei WLAN z.B..
Post 4802 von 5.824
2.124 Ansichten
@Rheinruhrknapp3
evt die Lösung
Manchmal hilft es...😍
Post 4803 von 5.824
2.112 Ansichten
Mein Link war mit aber mit Bildern! Aussage stimmt überein. 😀
Meist reicht die Teilrücksetzung, wegen der Aufnahmen! geschrieben
harry0103
Post 4804 von 5.824
2.834 Ansichten
habe leider auch das Problem mit dem Fehler 16120. Wenn ich einen ondemand Inhalt starten will (Ansehen) bekomme ich folgende Meldung:
"Ein technisches Problem ist aufgetreten. [16120] Versuche es bitte später noch einmal.
Die Trailer zu den entsprechenden Filmen funktionieren alle, die Filme selbst nicht (!). Sky Cinema ist in meinem Paket enthalten.
Sky Q Receiver ist via WLAN verbunden.
Was ich schon versucht habe:
- Receiver SW-Update
- Receiver 1 min vom Netz getrennt
- Receiver Reset-Taste 15 sekunden (Vorschlag der SKY-Hotline)
- nicht über WLAN gegangen sondern über den Hotspot am Handy - exakt selbes verhalten.
Da die Trailer funktionieren aber die Filme nicht glaube ich nicht, dass es an der Internetverbindung liegt. Gibt es einen Moderator, der sich besser auskennt als die Hotline und sich das anschauen kann? Vielen Dank!
Post 4805 von 5.824
2.827 Ansichten
Hilft nur Testen?
Setze mal zurück, Teilrücksetzung, wie hier als Beispiel.
@harry0103
Sonst komplett...
Kannst du probeweise mal LAN verwenden? Da Kabelproblem Verlegung?
Geh mit dem Q zum Router?
Sonst glaube ich den Usern, es könnte ein SKY Einstellungsproblem sein.
Aber dann hast du alles probiert!
Für das Gewissen...
Ein SKY Guard greift oft erst nach der Werbung nochmals ein!
Bedeutet, nach der Werbung, Austausch mit dem SKY Server. Up- Und Download !
Ronald_S
Post 4806 von 5.824
2.827 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Hallo @harry0103, entschuldige bitte die Unannehmlichkeiten. Schaue dir bitte einmal unsere Hilfestellung an: https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-es-gibt-aktuell-ein-technisches-problem Kannst du, wie von @digo vorgschlagen, auch eine LAN Verbindung testen? Setzte das Gerät sonst bitte auch auf Werkseinstellungen zurück. Gruß, Ronald
mp68
Post 4807 von 5.824
2.710 Ansichten
Hallo Zusammen,
wie bei allen hier, hab auch ich das Problem 16120 nunmehr seit gut einem viertel Jahr. von heute auf morgen, ohne dass Einstellungen geändert wurden.
Damals begann alles noch mit einem Router von Unitymedia. Dieser wurde mittlerweile in einen von Vodaphone zwangsgetauscht.
Also lag bzw. liegt das Problem nicht am Router und dessen Einstellungen, die ich nach den Hinweisen überprüft habe.
Softwareversion des Receivers ist aktuell. Apps und Mediatheken funktionieren. On demand geht allerdings weiterhin gar nichts.
Alle Tipps der Com beherzigt, leider hat nichts Abhilfe gebracht.
Hoffe, dass mir die hier fähigen Leute letzt endlich helfen können.
Viel Grüße
MP
Post 4808 von 5.824
2.707 Ansichten
Hallo @mp68,
Post 4809 von 5.824
3.158 Ansichten
ALLES!
Du hast auch den (BeispielLINK ) für das Zurücksetzen genutzt?
Drei Beiträge darunter!
@mp68
Dann ist der Moderator wichtig.
Schreib dann mal, bitte, das Ergebnis!
Mayk
Post 4810 von 5.824
3.135 Ansichten
Hallo @MarioFLiebold,
ich möchte das gern einmal prüfen. Sende bitte dazu deine Kundennummer an mein privates Postfach. Des Weiteren benötige ich einen positiven Datenabgleich. Nenne mir dafür das Geburtsdatum sowie den Namen der hinterlegten Bank. Sollte PayPal als Zahlungsmittel angegeben sein, dann die vollständige Anschrift und bei einer Kreditkarte, ihre letzten vier Ziffern. Klicke jetzt auf folgenden Link: https://bit.ly/3RlnL4n
Gruß, Mayk
Heli69
Post 4811 von 5.824
3.024 Ansichten
Betreff: Sky q Receiver
hab ein Problem beim Serien schauen, ich fliege ständig raus, es ladet ständig, wird unscharf und wenn ich raus fliege ist der Fehlercode 16120.
wer hat das schon gehabt und kann einen Tip geben? Hatte schon ein Reset gemacht
Danke im Voraus
Heli69
Post 4812 von 5.824
3.021 Ansichten
Hallo borussiabvb2020
Danke im Voraus
borussiabvb2020
Produzent
Post 4813 von 5.824
3.012 Ansichten
Hallo @Heli69 ,
mach mal Receiver und deinen Router für ca. 3 min stromkos. Dann erst Router anstecken, neu hochfahren lassen, bis Verbundung wieder steht,  danach den Sky Q wieder mit Strom versorgen.
Wenn du mit WLAN verbunden bist und der Neustart nichts gebracht hat, auch mal mit Netzwerkkabel an den Router den Sky Q anschließen,  ob dann der Stream reibungslos läuft.
Für deinen Fehler hat @Sanny_G außerdem bereits schon mal einen Hilfe-Leitfaden gegeben.
Unter folgendem Link:
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-Fehler-16120/td-p/275755
findest du die Homfestellung von @Sanny_G  als grün markiere richtige Antwort.
Probiere die Schritte mal aus. Wenn es keine Besserung bringt, einfach hier nochmal melden. Ein Mod, andere Mitglieder oder ich versuchen dir dann weiterzuhelfen.
Viel Erfolg und ich hoffe das bringt dich schon mal weiter.
Hatte das auch schon mal, er wollte und wollte nicht sauber streamen. Manchmal zickt der Sky Receiver und braucht mehrere Neustarts. 😄
Halt mich / uns auf dem Laufenden.
Liebe Grüße  borussiabvb2020
Heli69
Post 4814 von 5.824
3.006 Ansichten
super, danke für die schnelle Antwort borussiabvb2020, werde ich morgen ausprobieren. Melde mich dann wieder👍
Steohan27
Post 4815 von 5.824
3.096 Ansichten
Ich bräuchte auch mal bitte Unterstützung.
Habe den Fehler 16120 auch beim Abruf von Inhalten OnDemand.
Alles schon zurückgesetzt (Teilreset und Komplettseset). Wlan & Lan gleiches Problem. Keine Internetproblem vorhanden - andere Streaming Portale ohne Probleme.
Über Hilfe wäre ich dankbar
christina
Post 4816 von 5.824
3.095 Ansichten
Hallo @Steohan27,
was meinst du mit "zurückgesetzt (Teilreset und Komplettreset)"?
Steohan27
Post 4817 von 5.824
3.091 Ansichten
Hallo Christina,
den Sky-Q Receiver habe ich unter "Zürücksetzen" zurückgesetzt. Zuerst nur "Einstellungen zurücksetzen" - ohne Erfolg. Daraufhin "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" ebenfalls ohne Erfolg.
Habe natürlich auch die Software upgedatet. Den Router und Sky-Q Receiver vom Strom getrennt, temporär die Firewall deaktiviert. Mit LAN, WLAN und Hotspot getestet. Alles ihne Erfolg. Der Fehler kommt weiterhin.
Nils25
Post 4818 von 5.824
3.077 Ansichten
der Fehler besteht bei mir ebenfalls. Der Receiver wurde bereits 2 x auf Werkeinstellung gesetzt. Kann ein Mod mal in meine Vertragsdaten schauen?
christina
Post 4819 von 5.824
3.085 Ansichten
@Steohan27 und @Nils25
 sendet mir eure Kundennummern bitte per Privatnachricht. Zum Datenabgleich benötige ich euer jeweiliges Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
Um mir eine private Nachricht zu senden, geht auf mein Profil und klickt unter „Mich kontaktieren“ auf "Nachricht".
Post 4820 von 5.824
3.050 Ansichten
