Sky Q Receiver Fehler 16120
KatjaZ
Post 4701 von 5.827
2.793 Ansichten
Re: Betreff: Netflix startet keine Filme
Hallo @Serdar61
ich möchte dich bitten den Receiver einmal auf Werkseinstellung zurückzusetzen: https://bit.ly/3L2FhYn Teste dann bitte, ob die Probleme mit Netflix sowie den Inhalten auf Abruf danach weiterhin bestehen.
Jole2904
Post 4702 von 5.827
3.189 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Hallo und guten Tag,
ich bin ein neuer Sky Kunde und bin ehrlich gesagt geschockt mit was ich mich hier rumschlagen muss, nachdem ich jetzt mehrere Stunden damit verbracht habe den Fehler 16120 zu beheben, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Habe alles abgearbeitet was ich in der Community und außerhalb finden konnte, ich bitte höflich um Support da ich alleine nicht weiterkomme, vielen Dank!
Grüße
Jole
Ronald_S
Post 4703 von 5.827
3.397 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Hallo @Jole2904, schreibe mich bitte einmal Privatnachricht an und nenne mir deine Kundennummer. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
conimaik
Post 4704 von 5.827
3.387 Ansichten
Re: Fehler 16120
Hallo und danke. Letztendlich half es nur noch, den Receiver komplett zurückzusetzen.
Nun läufts wieder.
Jole2904
Post 4705 von 5.827
4.166 Ansichten
Kurze Rückmeldung, ich habe im Bootloader-Menü die Software aktualisiert und jetzt läuft es! Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
Grüße
Jole
Serdar61
Post 4706 von 5.827
3.523 Ansichten
Hallo Katja,
das zurückstellen auf Werkseinstellungen hatte bereits kein Erfolg (siehe Verlauf). Inzwischen wurde mir ein neuer Q Receiver zugeschickt. Inbetriebnahme des neuen Receivers am 14.09.2022 --> Funktionen i.O.
Heute 16.09.2022 --> erneute Probleme mit Netflix & on Demand inhalten....
Bitte um weitere Vorschläge oder direkte Ansprechpartner - vielen Dank!
KatjaZ
Post 4707 von 5.827
3.507 Ansichten
Guten Morgen @Serdar61
in dem Fall bleibt nur der Austausch der Festplatte. Sofern das nicht bereits über einen anderen Kontaktweg erfolgt ist, schreibe mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Und so schreibst du mir:
Klick auf meinen Namen um auf mein Profil zu kommen und dann auf "Nachricht".📨
putzien195
Post 4708 von 5.827
4.055 Ansichten
Seit gestern habe ich den gleichen Fehler. Nichts hilft!!! Kein zurücksetzen, nichts!!!
Mayk
Post 4709 von 5.827
4.046 Ansichten
Hallo @putzien195,
ich möchte dir gern helfen. Sende bitte dazu deine Kundennummer an mein privates Postfach. Des Weiteren benötige ich einen positiven Datenabgleich. Nenne mir dafür das Geburtsdatum sowie den Namen der hinterlegten Bank. Sollte PayPal als Zahlungsmittel angegeben sein, dann die vollständige Anschrift und bei einer Kreditkarte, ihre letzten vier Ziffern. Klicke jetzt auf folgenden Link: https://bit.ly/3RlnL4n
Gruß, Mayk
putzien195
Post 4710 von 5.827
4.113 Ansichten
Ich glaube es hackt!!!
Post 4711 von 5.827
4.104 Ansichten
Hallo @putzien195
Mayk ist ein offizieller Sky Mitarbeiter.
Die Sky Mods hier im Forum sind seriös und haben schon sehr vielen Kunden geholfen.
Die Daten werden diskret per privater Nachricht an den Mod gesendet. Diese Nachricht kann nur er lesen! Dadurch ist gesichert, dass die Daten nicht missbraucht werden können.
Ohne diese Daten kann er dir nicht helfen.
Du must nur auf den Link klicken, dann kommst du direkt zum privaten Postfach vom Mayk.
geomo
Post 4712 von 5.827
5.060 Ansichten
@putzien195 Wieso so unfreundlich?
Ein Moderator möchte Dir helfen und Deine Accounteinstellungen checken.
Dazu benötigt er über eine persönliche Nachricht Deine verifizierten Daten, damit nicht irgendjemand anders sich für Dich ausgibt.
Freu Dich doch, dass versucht wird, Dir zu helfen.
putznix1
Post 4713 von 5.827
5.043 Ansichten
ich hab mich nicht mehr gemeldet weil alles wieder geht danke.
mcgoldyyy
Post 4714 von 5.827
4.865 Ansichten
Fehler 16120 (trotz LAN-Kabel Verbindung) / Aufnahmen klappen nicht / Receiver lässt sich nicht per
Hallo zusammen, habe mittlerweile 3 riesige Probleme mit Sky bzw. vermutlich dem Receiver (dieser wurde bereits schon einmal ersetzt nachdem der Alte ebenfalls defekt war) :
Das älteste Problem (nun schon seit knapp einem Monat): Ich kann keine Inhalte on Demand starten/ansehen. Ich erhalte stets den Fehlercode 16120 Habe mal versucht im Forum zu recherchieren, da wurde als Problemlösung das Freigeben von Ports genannt. Der Receiver ist per Kabel mit dem Router verbunden. Sind Ports nur bei Verbindung per WLAN freizugeben oder auch bei Verbindung per LAN-Kabel? Des weiteren war der Router zuvor sowohl per Lan als auch WLAN schon mit unserem Internet verbunden und es gab keine Probleme mit dem Abspielen von Inhalten auf Abruf. Es wurde in der Zwischenzeit nichts am Router oder sonstigen Konfigurationen geändert , daher denke ich nicht dass es daran liegt.
2. Problem: Wenn ich Inhalte aufnehme, kann ich mir diese anschließend nicht ansehen! Beispielsweise eine Serie auf Pro7 (in SD, da ich die "normalen" Sender nicht in HD habe, hieran liegt es also nicht) Der rote Punkt am Receiver leuchtet während der Aufnahme, diese erscheint auch unter "Meine Aufnahmen" , ich kann diese auch löschen , aber ansehen funktioniert nicht. Ich habe meine ich schon mehrere Fehlermeldungen gesehen wenn ich die Aufnahme ansehen wollte. Zuletzt stand dort dass die Stromversorgung während der Aufnahme unterbrochen wurde, was nicht stimmt da ich dabei im Raum war und es somit ausschließen kann. Manchmal kann ich eine Aufnahme starten, nach 10 Minuten bricht diese jedoch ab obwohl ich per EPG die ganze Folge zum Aufnehmen markiert hatte.
3. Problem: Seit gestern kann ich den Receiver nicht mehr per Fernbedienung starten! (Batterien wurden gewechselt, daran liegt es nicht!) Ich muss das Stromkabel des Receivers ziehen und wieder reinstecken, damit der Receiver neu hochfährt. Nach dem paar Minuten Starten-Prozedere und nachdem der Receiver hochgefahren ist, kann ich die Fernbedienung benutzen als ob nichts gewesen wäre. Schalte ich den Receiver aus (per Fernbedienung da diese ja nach dem Reboot tadellos funktioniert) und möchte den Receiver wieder starten, funktioniert dies nicht mehr per Fernbedinung und ich muss den Receiver per Stromkabel ziehen usw wie oben besschrieben erneut auf diese Weise starten.
Ich hoffe dass sich ein Sky-Mitarbeiter meiner annehmen und die Probleme lösen kann, weil es so keinen Spaß macht 😞
Vielen Dank vorab und freundliche Grüße
mcGoldyyy
Juliane
Post 4715 von 5.827
4.855 Ansichten
Re: Fehler 16120 (trotz LAN-Kabel Verbindung) / Aufnahmen klappen nicht / Receiver lässt sich nic...
Hey mcgoldyyy,
es tut mir leid, dass du diese ganzen Probleme hast. 😞
Bitte setze das Gerät einmal über das Bootloader-Menü auf die Werkseinstellung zurück: https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/auf-werkseinstellungen-zuruecksetzen-1001814
Wenn das Problem danach weiterhin besteht, kontaktiere mich bitte per Privatnachricht: https://community.sky.de/t5/notes/composepage/note-to-user-id/8730
Zu deinem 2. Problem: Was für eine Empfangsart hast du? Eine Hinweisnummer wird dir nicht vorgeblendet, oder? Auch hier empfehle ich eine komplette Zurücksetzung auf die Werkseinstellung.
Hast du die Fernbedienung schon einmal resettet? -> https://www.sky.de/hilfecenter/sky-q-fernbedienung/sky-q-sprachfernbedienung-zuruecksetzen-1001275
Koppel diese bitte erneut mit deinem TV-Gerät.
aedificans
Post 4716 von 5.827
4.906 Ansichten
Hallo!
Ich habe gestern die kostenlosen Testwochen für das Cinema Paket gestartet. In der Sky Go App auf dem PC kann ich Filme starten. Auf dem Sky Q Receiver aber erhalte ich die Fehlermeldung [16120]. Andere Programme, Serien usw. kann ich starten, nur eben keine Filme aus dem Cinema Paket. Was ist das Problem, wie kann ich es lösen??
aedificans
Post 4717 von 5.827
4.887 Ansichten
Guten Morgen @aedificans, das ist in der Tat sehr eigenartig.
Hast du dir mal über https://www.sky.de/hilfecenter/problem-ohne-hinweis/eine-freischaltung-deiner-smartcard-anfordern-10... eine neue Freischaltung geholt und es dann erneut versucht?
Sonst nenne mir bitte für eine Prüfung per privater Nachricht die Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
putznix1
Post 4718 von 5.827
4.879 Ansichten
sich erledigt klappt alles wiederRe: Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
es hat sich alles erledigt .ich brauch keine hilfe mehr.dankeschön
Serdar61
Post 4719 von 5.827
4.383 Ansichten
Hallo Katja,
nachdem ich die "neue" Festplatte installiert habe, hatte es 1x funktioniert.
Leider bestehen die Probleme jetzt weiterhin bzw. traten diese nach dem ein & ausschalten des Receivers wieder auf.
Was empfiehlst du als nächstes?
P.S.
soll ich die neue Q & Festplatte behalten und die alten zurückschicken ODER wieder alles Rückbauen und die von euch geschickten Neugeräte, wieder zurück?
Post 4720 von 5.827
4.374 Ansichten
Guten Morgen Serdar61,
bitte immer die alten Geräte zurücksenden. Schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer. Zum Datenabgleich benötige ich auch dein Geburtsdatum und den Namen der bei uns hinterlegten Bank. Falls keine angegeben ist, dann die aktuelle Anschrift. Bei Kreditkarte die letzten vier Ziffern.
