Sky Q Receiver Fehler 16120
BenjaminM
Post 4201 von 5.824
4.500 Ansichten
Re: Betreff: Fehler 16120 Loginprobleme
Hallo @Jacqykaufmann,
ich schaue mir das gerne mal genauer an. Schicke mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu. Zum Datenabgleich benötige ich außerdem noch dein Geburtsdatum und den Namen der bei uns hinterlegten Bank.
Benni
BenjaminM
Post 4202 von 5.824
4.523 Ansichten
Re: Betreff: Fehler 16120 und Login
Hallo @Der_Ebo,
ich helfe dir gerne weiter. Schicke mir bitte eine private Nachricht mit folgenden Daten zu:
- deine Kundennummer
- dein Geburtsdatum
- bei Zahlung via Lastschrift: den Namen deiner Bank
- bei Zahlung per Kreditkarte: die letzten 4 Ziffern der Kreditkartennummer
- bei Zahlung via PayPal: deine Anschrift
Benni
Dajizzl
Post 4203 von 5.824
4.765 Ansichten
Betreff: Fehlercode 16120
Ich habe das selbe Problem (Fehlermeldung 16120) bis Werkseinstellungen alles x-Mal durchgeführt und jetzt hänge ich bei den Freigabeeinstellungen meines Routers (Speedport hybrid) fest. Bitte kann mir jemand sagen welche Ports ich dort freigeben muss und/oder wie ich drauf komme welche das sind? Bzw. einfach helfen? Es nervt so tierisch!!
Vielen lieben Dank
BenjaminM
Post 4204 von 5.824
4.749 Ansichten
Re: Betreff: Fehlercode 16120
Hallo @Dajizzl,
es tut mir leid, dass du derzeit mit technischen Problemen zu kämpfen hast. Leider kann ich dir bei deiner Frage zu den Portfreigaben nicht weiterhelfen. Im Normalfall ist eine manuelle Freigabe einzelner Ports aber auch nicht erforderlich.
Sofern du weiterhin den Fehler 16120 erhältst, schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu. Gehe hierfür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
Natascha-0
Post 4205 von 5.824
6.417 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
ich habe dasselbe Problem.
Die normalen Sender funktionieren, nur Filme und Serien und Abruf funktionieren nicht. Da kommt immer die Technische Fehlermeldung 16120.
Dazu kommt noch das Problem, das ich nicht unter Mein Sky Q -> Mein Sky, in meine Verträge und Abos komme. Hier tritt auch ein Fehler mit der Nummer 100-21. Ich solle die Netzwerkeinstellungen überprüfen. Hier ist aber alles in  Ordnung.
Diverse Neustarts vom Router und Receiver, sowie zurücksetzen und Software Aktualisierungen haben nichts gebracht.
Zudem konnte ich mich auch nicht einmal mit meiner Kundennummer auf sky.de registrieren.
Hier kommt immer die Meldung, dass die von mir eingegebenen Daten nicht zugeordnet werden können.
Kann das möglicherweise die Ursache sein warum auch die Serien und Filme nicht funktionieren? Dann wundert es mich aber, dass die normalen Programme läuft.
Vorallem habe ich ohne die Registrierung keinen Zugriff auf sämtliche Vertragsdaten / PINs usw.
Und SkyGo geht natürlich auch nicht, wenn man sich nicht anmelden kann.
Könnte sich das ein Mod bitte genauer anschauen
DorinaN
Post 4206 von 5.824
6.395 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Hey @Natascha-0,
lass mir doch bitte deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zukommen, damit ich mir dies anschauen kann. Nenne auch dein Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank für einen Datenabgleich.
Viele Grüße, Dorina
Gimpor
Post 4207 von 5.824
6.394 Ansichten
Betreff: Sky on Demand funktioniert nicht
Moin Zusammen,
Mich hat's nun auch erwischt.
Seit 3 Tagen funktioniert Sky on Demand nicht mehr.
Ich habe bereits über 001 die Einstellungen zurücksetzen und sogar Werksreset getestet. Ohne Erfolg.
Internet ist ein normaler DSLer von Vodafone.
Post 4208 von 5.824
6.408 Ansichten
Re: Betreff: Sky on Demand funktioniert nicht
Hallo @Gimpor
kannst du denn Trailer starten und andere Apps über den Sky Q Receiver verwenden?
Gimpor
Post 4209 von 5.824
6.401 Ansichten
Hi @Sanny_G
die Apps Netflix, Amazon, ARD und ZDF Mediathek  funktionieren ohne Probleme.
Bei Trailer bekomme ich die Fehlermeldung 16120. Versuche es bitte später noch einmal.
Post 4210 von 5.824
6.386 Ansichten
Ich habe deinen Verlauf nun hierher verschoben, da dies unter dem anderen nicht ganz korrekt war.
Bitte gehe alle hier genannten Tipps durch.
Gimpor
Post 4211 von 5.824
6.370 Ansichten
Jetzt wird's aber interessant.
Ja, mein TV Signal kommt von Pyur.
Mein Internet läuft aber über einen normalen Vodafone DSL Anschluss. Dieser hat bereits eine öffentliche IPv4.
Zudem funktionieren ja auch sämtliche Apps und Mediatheken.
Post 4212 von 5.824
6.367 Ansichten
Bitte gehe trotz allem die hier genannten Tipps durch, also u.a. auch:  https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-es-gibt-aktuell-ein-technisches-problem-1...
Gimpor
Post 4213 von 5.824
6.348 Ansichten
Kein Erfolg
Post 4214 von 5.824
6.344 Ansichten
Bitte nenne mir mal deine Kundennummer per privater Nachricht.
Gimpor
Post 4215 von 5.824
6.321 Ansichten
Hier nun die Lösung für das Problem in meinem Fall.
Nachdem Sanny mir noch den Hinweis gegeben hat ich solle es mal über einen Hotspot und LTE testen, musste ich feststellen das Sky On Demand über LTE ohne Probleme funktioniert.
Ich habe in meinem Heimnetzwerk einen Raspberry Pi mit AdGuard Home am laufen.
Sky On Demand schickt DNS-Anfragen über p.sky.com. Diese wurden durch AdGuard geblockt. Vermutlich durch ein Update der Blocklists.
Ich habe p.sky.com im AdGuard auf die Whitelist gesetzt und alles funktioniert wie es soll.
Falls also jemand einen Raspberry Pi mit AdGuard oder Pi Hole am laufen hat.... vllt hilfts.
stachii
Post 4216 von 5.824
6.196 Ansichten
Betreff: Login
Hallo!
Ich kann mich nicht mehr einloggen. Kann mir jemand helfen?
Post 4217 von 5.824
6.189 Ansichten
Re: Betreff: Login
Hallo @stachii
welche Meldung bekommst du denn genau, wenn du es versuchst?
Nenne mir zudem per privater Nachricht die Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
- beim Lastschriftverfahren: die letzten 4 Ziffern der IBAN
- bei PayPal oder Selberüberweiser/in: deine Anschrift
Nici99
Post 4218 von 5.824
6.261 Ansichten
Fehlercode 16120
Hallo ich habe seit Tagen das Problem das ich immer bei demand Inhalte der fehlercode 16120 angezeigt wird habe alle Schritte ausprobiert inklusive auf Werkseinstellungen zurücksetzten der Code wird immer noch angezeigt kann mir bitte jemand helfen
RonnyK
Post 4219 von 5.824
6.246 Ansichten
Re: Fehlercode 16120
Hallo @Nici99,
VG, Ronny
Blawol
Post 4220 von 5.824
6.020 Ansichten
Hallo, auch ich bin davon betroffen, Fehler 16120 seit gestern. TV Programme laufen, Apps laufen auch. Nur alle demand Sachen funktionieren nicht. Wer kann helfen?
