Sky Q Receiver Fehler 16120
EG1
Post 3521 von 4.989
2.757 Ansichten
Betreff: On Demand funktioniert nicht
Hallo @rawe,
nach meiner Info war, wie es scheint, meine Berechtigung für die Anmeldung am Sky Server abhanden gekommen. Soll allenfalls mal bei Vertragsumstellungen vorkommen, was bei mir allerdings nicht zutraf.
Also kein technisches Problem sonder wahrscheinlich ein menschliches oder vielleicht softwaremäßiges.
Grüße
EG1
MSL27
Post 3522 von 4.989
2.457 Ansichten
Betreff: Kein einloggen mehr möglich
Ich habe dasselbe Problem. Wenn ich bei sky auf netflix, dazn oder Spotify gehe, kommt ei Fach gar nix und der Bildschirm bleibt schwarz.
Laut sky bin ich auch nicht mit meinem Netzwerk verbunden. Auch da habe ich es mehrmals neugestartet und neu eingegeben aber Fehlanzeige.
Stattdessen zeigt es mir immer an das ich nicht verbunden sei.
Wir haben ansonsten super WLAN ( Handy usw)
Post 3523 von 4.989
2.439 Ansichten
Hallo @MSL27, scheinbar habt ihr nicht das gleiche Problem.
Wenn du nur Probleme mit den Apps hast, gehe bitte die Schritte über https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/auf-dem-sky-q-geraet-fehlen-apps-oder-sie-starten-nich... durch.
Kannst du auch On Demand und Sky Store nicht nutzen, gehe bitte die Schritte über https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-Fehler-16120/m-p/275755 und/oder https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/problem-mit-der-internetverbindung-deines-sky-q-re... durch.
Punisher69
Post 3524 von 4.989
3.514 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Halli Hallo in die Runde.
Habe seid heute nachmittag aus einmal das Problem das ich beim
Fernseh schauen z.B. 3sat ca. alle 15 minuten Bild und Ton ausfallen mit der Fehlermeldung 16120.
Wenn ich den Sender oder einen anderen Sender aufrufe nach ca.15 minuten wider das gleiche Problem habe.
Hartmut-F
Post 3525 von 4.989
3.472 Ansichten
Hallo @Punisher69,
tut mir leid, dass du Störungen hast.
Hier geht´s zur Lösung bei Hinweis 16120: https://bit.ly/3dmjpsj
Gruß,
Hartmut
Punisher69
Post 3526 von 4.989
3.478 Ansichten
Danke für die Info!
Habe  Router Box und Hub stromlos gemacht und alles wider eingeschaltet.
Bis jetzt läuft es Fehler frei!👍
Nordlicht01
Post 3527 von 4.989
3.401 Ansichten
Guten Abend liebe Gemeinde,
darf ich mich da anschließen, Dorina? Ich habe dieses Problem schon etliche Wochen, nur kam ich aus Zeitgründen nicht dazu, es eher zu beheben. Allerdings war ich schon wieder bei dem Gedanken, Sky zu kündigen. Es ist zu kostspielig und hat seit geraumer Zeit unter SkyQviel zu viele Macken.
Könntest Du zudem eine Stelle empfehlen, die Eure neuen Geschäftsvereinbarungen etwas komprimierter wiedergibt? Es ist nicht zuzumuten, die ganzen Seiten durchzugehen. So etwas kann ich mit einem guten Kundenersvice irgendwie nicht in Einklang bringen und will es auch nicht.
Aber diese Fehler-Codes, von wegen 16120 und ähnlich sind schlichtweg z. K. . Stets soll man die Einwahl in Netflix beispielsweise später versuchen. Gestern klappten auf meinem TV nicht einmal die gängigen Apps von ARD und ZDF.  Ich hab' Glasfaser, also an meiner Verbindung zur Außenwelt kann es überhaupt nicht liegen.  Ich arbeite vorwiegend im Homeoffice und die Internetverbindung, ist geradewegs als großartig zu bezeichen. Nur Sky streikt ständig. Ehrlich gesagt hab ich keinen Bock ewig den SkyQ-Apparat vom Stromnetz zu nehmen oder meine Fritzbox zu entstromen. Gibt es keine Hilfsmethoden, die auf Dauer wirken? Also - ich bitte hiermit dringend um Hilfe zur Selbsthilfe und zwar am liebesten sofort.
Schönen Abend.
Es grüßt
Nordlicht01
Bjoern243
Post 3528 von 4.989
2.818 Ansichten
Sky On Demand funktioniert nicht
Guten Abend,
Ich habe das gleiche Problem wie auch viele Andere hier. Ich kann seit einiger Zeit keine On Demand Filme abspielen,
wenn ich auf abspielen gehe ist es so als hätte ich "ok" nicht gedrückt. Trailer laufen ohne Probleme.
Apps laufen ohne Probleme.
Habe bereits mehrfach mit der Hotline diverse Dinge versucht. Werkeinstellung über Menü, Werkeinstellung über langes drücken der Reset Taste auf der Rückseite und anschließend 48 Std. abwarten, Softwareupdate. Jeder Techniker am Telefon hatte eine andere Lösung und nichts hat geholfen. Der letzte sagte ich sollte im Enegie Menü Eco-Modus auf aus stellen, da sonst über Nacht nicht alle Daten geladen werden könnten. Nach 24 Std. sollte dann alles wieder gehen. Was soll ich sagen hat auch nichts gebracht. Da hier scheinbar vielen anderen geholfen werden konnte, hoffe ich auf Hilfe eines Moderators.
Vielen Dank
Nordlicht01
Post 3529 von 4.989
2.813 Ansichten
Betreff: Sky On Demand funktioniert nicht
Hi @Bjoern243,
mir geht's wie Dir. Bloß nicht verzweifeln. Hoffentlich kommt bald eine Lösungsmöglichkeit in Sicht.
Bjoern243
Post 3530 von 4.989
2.806 Ansichten
Kann nicht verstehen warum jeder Techniker am Telefon eine andere Lösung hat, die aber erst nach min. 24 Stunden warten hilft Man kann so natürlich nie dirtekt mit dem Techniker überprüfen ob der Fehler weg ist.
Es haben doch so viele das gleich Problem. Es kann docvh nicht bei jedem etwas anderes sein. Hoffe ich kome hier weiter.
Nordlicht01
Post 3531 von 4.989
2.792 Ansichten
@Bjoern243, ich hatte eben schon geantwortet, aber irgendwie war mein Inhalt irgendwem nicht genehm, so scheint es. Ich warte auf einen kompetenten Mitarbeiter und wenn es zu lange dauert, wende ich mich an die Geschäftsführungs- Ebnene. Das hat schon einmal gewirkt.
Bjoern243
Post 3532 von 4.989
2.788 Ansichten
drück uns beiden und allen anderen die Daumen. Wie lange wartest Du den schon ?
tt300
Post 3533 von 4.989
2.729 Ansichten
Bei mir das gleiche Thema , wie bekommt man denn hier die Absolution , um eine Nachricht verschicken zu dürfen? Die ganze Werkseinstellung zurücksetzungs Orgie durchgeführt, mit LAN und WLAN probiert, gleiches Ergebnis.
Auf deutsch: ich erwarte unverzügliche Lösung , ansonsten werde ich die Abbuchung stoppen und den Betrag wegen Sachmangel mindern (juristisch gesprochen).
einstein3009
Post 3534 von 4.989
2.770 Ansichten
Das Problem löst sich nicht von allein. Auch ist es keine allgemeine Störung seitens Sky, denn dann wären alle Kunden gleichermaßen betroffen.
Den Resetknopf drücken ist KEINE Werkseinstellung. Das ist nichts anderes wie Stromstecker raus/rein.
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Resetknopf ca. 10-15 sek. gedrückt halten, bis sich das Bootmenü öffnet. Darin findet man verschiedene Menüpunkte. Unter anderem auch die Werkseinstellung. Wichtig: Die Steuerung in diesem gelingt ausschließlich mit der "Home"-Taste. Zum Bestätigen die "Sky"-Taste drücken. Auch wichtig: Habt ihr die Sprachfernbedienung, muss diese mittels gleichzeitigen Drücken der Tasten 4 + 6 zurückgesetzt werden (3x Blinken der LED ganz oben auf der FB abwarten). HIerbei wird von Bluetooth wieder auf Infrarot gewechselt. Nachdem der Receiver neu eingerichtet wurde die Fernbedienung mit Taste 1 + 3 wieder koppeln. Ein erneutes Koppeln mit TV und/oder Audiosystem ist hierbei nicht notwendig.
2. Über das Homemenü. Dazu nach unten auf Mein Sky Q navigieren. MIt OK oder Pfeiltaste rechts bestätigen. Beim Menüpunkt Einstellungen 0-0-1 und ok drücken. Im versteckten Menü Zurücksetzen auswählen und dann auf der rechten Seite  Werkseinstellungen.
Nordlicht01
Post 3535 von 4.989
2.763 Ansichten
@einstein3009@Bjoern243
Guten Morgen und vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte vergangenen Abend noch weiter im Forum recherchiert und las unter anderem auch von einer möglichen Überversorgung von Funksignalen infolge von zu viel Repeater-Einsatz., die bei entstehenden Komplikationen zugrunde gelegt werden könnte. Ich nahm den Repeater 1750 im Erdgeschoss vom Stromnetz weg und plazierze ihn nach oben in den ersten Stock und schloss ihn dort an.  Aller Empfang ist nun wieder einwandfrei.  Allen ein schönes Wochenende zuhause.
Bjoern243
Post 3536 von 4.989
2.192 Ansichten
Morgen. Danke für den Hinweis, aber ich habe das bereits mit einem Sky Mitabeiter am Telefon durchgeführt. Ich habe es in meiner Frage wohl nicht ausführlich genug beschrieben. Wir haben Möglichkeit 1 gemacht. Ich sollte danach 48std. Warten dann sollte es gehen. Aber es hat nicht geholfen.
Nordlicht01
Post 3537 von 4.989
2.179 Ansichten
@Bjoern243
Zu früh gefreut. Wieder das gleiche Problem 16120. Es ist kein technisches Problem. Es ist ein technisches DAUER-PROBLEM. Entweder kommt Abhilfe oder ich verwende zukünftig meine eigene Festplatte von Panasonic und besorge zusätzlich die DVD, die mir gefallen. Das wäre deutlich zeitsparender. Bei Sky muss der Tag 48 Stunden haben, Björn. Du siehst es ja. Wenn's so weiterläuft ist Sky bald selbst im Sky.
Unabhängig davon hatte ich auch eine Frage zu den neuen AGB gestellt, weil die zum Ebrechen langatmig gefasst sind. Kam bisher noch nicht.
Johannes1973
Post 3538 von 4.989
2.158 Ansichten
Bitte um Hilfe von einem Admin. Sky Sender funktionieren aber on Demand wird nicht abgespielt. Internet usw. alles verbunden.
Q Freischaltung fehlt, bitte um Hilfe
Danke ihnen
Nordlicht01
Post 3539 von 4.989
2.168 Ansichten
@Bjoern243
Na ja warten? Ich hab' das eher schleifen lassen. Ich hab' mich selbst zu spät dahintergeklemmt. Und finde es frustrierend, das so oft alles neu gestartet werden muss.  Das gab es zumindest früher nicht. Nicht in dem Unfang jedenfalls
Nordlicht01
Post 3540 von 4.989
2.163 Ansichten
@Bjoern243 @Du wirst es nicht glauben, Sky hat sich schon wieder mit Code 16120 verabschiedet. Ob sie ein Agreement mit KV und DRV haben, damit Leute schneller das Zeitliche segnen? Wäre aber irgendwie ein Eigentor. Es taugt einfach nichts deren Technik. Weil es sich bald zu einer Tagesaufgabe entwickelt.
