Sky Q Receiver Fehler 16120
Post 3201 von 5.827
4.636 Ansichten
Betreff: On Demand Sky Q funktioniert nicht
Ja ist schnell übersehen/überlesen.😎
flushbeer
Post 3202 von 5.827
4.631 Ansichten
Gleiches Bild...
Laut und leise Tasten funktionieren. Sonst keine Reaktion...
Ommmh...
flushbeer
Post 3203 von 5.827
4.627 Ansichten
@janb85
OMG, danke, das war's!
jetzt bin ich mal gespannt, ob auch On Demand gleich wieder klappt.
Post 3204 von 5.827
4.627 Ansichten
Dann nochmal.
Wenn du vor dem Receiver stehts.
Hinten link oben ist der Knopf-. Lange drücken bis sich was am Bildschirm tut
Und genau lesen was auf dem Bildschirm steht bei Werksreset.
Da ist alles erklärt.
Fernbedienung : sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht
Hier alles auf Werkseinstellung...
alles auf NULL
flushbeer
Post 3205 von 5.827
5.141 Ansichten
Herzlichen Dank, es läuft wieder alles, inklusive On Demand!
Post 3206 von 5.827
5.138 Ansichten
Woran lag es den nun?😍
flushbeer
Post 3207 von 5.827
5.120 Ansichten
Woran es gelegen hat, dass On Demand nicht funktioniert hat, kann ich nicht sagen.
Behoben wurde der Bug durch Zurücksetzen der Einstellungen (001 eingetippt).  Ganz auf Werkseinstellungen zurücksetzen war tatsächlich nicht nötig.
Und ja, die Fernbedienung musste ebenfalls zurückgesetzt werden. Danke nochmal für den schnellen Hinweis von @janb85 . Da muss ich aber anmerken, dass die Formulierung an der Stelle nicht eindeutig besagt, dass man die Fernbedienung zurücksetzen MUSS. Es klang für mich optional. Und ich wollte mich ja erstmal "rantasten"...
Ronald_S
Post 3208 von 5.827
5.101 Ansichten
Mahnung für vorübergehende freischaltung
Hallo @Hollyfromhell, entschuldige bitte unsere späte Rückmeldung . Sollte das Problem noch immer bestehen, nenne mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
trigger70
Post 3209 von 5.827
5.254 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Bei mir läuft es nach dem Update nicht!
Filme und Serien, Kids ....nichts geht, Fehler 16120 erscheint.
Router und SkyQ neu gestartet, Erfolg gleich null.
Zusätzlich trennt sich der Receiver immer mal wieder vom Netz, um sich nach einer kurzen Zeit wieder einzuwählen.
Versuchsweise die DNS Einstellung im Router geändert, keine Änderung ......
Könnte sich bitte ein Sky Mitarbeiter bei mir melden?
DorinaN
Post 3210 von 5.827
5.129 Ansichten
On demand
Hallo Wiga,
es tut mir leid, dass sich die Antwort verzögert hat. Benötigst du hierbei noch Hilfe? Wenn ja, nenne mir bitte deine Kundennummer in einer direkten Nachricht, damit ich mir einen Überblick verschaffen kann.
Viele Grüße, Dorina
Post 3211 von 5.827
6.577 Ansichten
Hallo @trigger70,
regulär hilft es nach dem Update auf Q140.000.29.02L (58j9mja), wenn du das Gerät für ein paar Minuten vom Strom nimmst. Ansonsten führe bitte erneut einmal eine Softwareaktualisierung über das Bootloadermenü durch.
- Drücke dazu den kleinen schwarzen Knopf an der Geräterückseite für gute 10-15 Sekunden, bis sich dieses Menü öffnet.
- Wähle dann Softwareaktualisierung aus und lasse diese durchlaufen.
Gehe dann über Mein Sky Q > Einstellungen > Status auf Zurücksetzen und nimm dann erneut die Einrichtung der Internetverbindung vor.
Klappt es dann weiterhin nicht, benötige ich per privater Nachricht:
- deine Kunden- oder Vertragsnummer
- die Sky-Seriennummer des Sky Q Receivers
- das genaues Router-Modell
- Wie ist der Sky Q Receiver mit dem Router verbunden? (WLAN oder LAN)
- Wenn WLAN: 2,4Ghz oder 5Ghz? Bitte schaue dazu in die Routereinstellungen.
- Seit wann besteht das Problem bei dir genau?
claus57
Post 3212 von 5.827
6.540 Ansichten
bei mir hat das Update auf version Q140 geholfen.
Wünsche allen hier ein schönes Wochenende
trigger70
Post 3213 von 5.827
6.448 Ansichten
Hallo Sanny_G,
danke für die Tipps, die ich so umgesetzt habe.
Seitdem keine Ausfälle mehr, alles läuft wieder wie vorher.
PierreWiegandt
Post 3214 von 5.827
6.437 Ansichten
Fehler 16120
Servus Sky Team,
auch nachdem ich alle eure Lösungsvorschläge durchprobiert habe bekomme ich immer noch den Fehler 16120 angezeigt und Sky Q on Demand Funktioniert nicht.
Reiner19
Post 3215 von 5.827
6.402 Ansichten
Ich kann nicht behaupten, dass der Sky Q Receiver nicht das gelbe vom Ei wäre. Bei mir läuft alles stabil. Ärgerlich ist es natürlich für die jenigen, die sich mit dem Fehler 16120 rum schlagen müssen. Kopf hoch.😉
Post 3216 von 5.827
6.364 Ansichten
Fehler 16120
Hallo @PierreWiegandt,
sm2017
Post 3217 von 5.827
8.440 Ansichten
Betreff: Abo vorläufig gesperrt!!! Kein Zahlungsrückstand
Hallo @Nadine @ich hab auch das gleiche Problem! Kannst du  mir vielleicht helfen? ! Hab keine Lust mehr in der warteschleife zu hängen! �
HansJoerg57
Post 3218 von 5.827
8.582 Ansichten
ich habe erst seit kurzem Sky Q . Lief alles Perfeckt, bis ich ein Updade gemacht hatte , danach hatte ich alle paar Minuten den Fehler 16120.
Konnte das Problem aber schnell lösen.
Habe alle Geräte die über W-Lan an meiner Fritzbox angemeldet waren entfernt und dann ein neues W-Lan Netzwerk eingerichtet und für das neue Netzwerk welches nur von meiner Famielie benutzt wird die Firewall abgeschaltet. Dann habe ich in der Skybox die Netzwerkverbindung gelöscht.
Den Reseiver danach für 2-3 Minuten vom Stromnetz genommen.Nach dem Neustart die Netzwerkverbindung wieder eingerichtet.
Läuft jetzt schon über eine Woche ohne Fehlermeldungen stabiel.
Ich hoffe das es bei Euch auch so einfach geht.
MFG Hans
Post 3219 von 5.827
8.437 Ansichten
Hallo @sm2017,
schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer. Zum Datenabgleich benötige ich auch dein Geburtsdatum und die bei uns hinterlegte Bank. Falls keine angegeben ist, dann die aktuelle Anschrift. Bei Kreditkarte die letzten 4 Ziffern.
michap
Post 3220 von 5.827
10.862 Ansichten
SkyQ keine Internetverbindung
Hallo Sky-Team,
Seit Mittwoch abend kann der SkyQ keine Verbindung zum Internet mehr herstellen.
Ich vermute einen Zusammenhang mit dem Update auf die neue Firmwar Q140.000.29.02L.
Mittwoch mittag hat noch alles funktioniert, Mittwoch abend meldete der Q auf dem Home-Bildschirm, dass keine Verbindung möglich ist.
An der Netzwerkkonfiguration hat sich nichts geändert.
Router: Fritz!Box 7490 (FW7.21)
Anschluß per LAN
Verbindung zum Router wird erkannt (Haken im Status), Internetverbindung nicht. Alle anderen Geräte im Netzwerk haben keine Probleme.
Schon versucht:
mehrfach Restart des Q (sowohl Reset-Button als auch vom Strom getrennt)
Fritz!Box neu gestartet
Verbindung zu Fritz!Box per WLAN (5GHz )
Verbindung zu Fritz!Box per WLAN (2,4GHz )
Die Verbindung zum Router selbst funktioniert offenbar auf allen Wegen, aber auf keinem Weg kommt der Q ins Internet.
Bitte um Hilfe.
Michael
