Sky Q Receicer eine Katastrophe?
Ronald_S
Post 21 von 36
5.787 Ansichten
Betreff: Sky+ Receicer eine Katastrophe?
Hallo @bennyle, schreibe mich bitte per Privatnachricht an und nenne mir deine Kundennummer.
Um mich privat anzuschreiben, klicke einfach auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
bl69
Post 22 von 36
5.719 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver hängt
Hallo Lucaffm, das gleiche problem haben wir auch,  dass sich der router (smart 3 telekom) dauernd aufhäbgt.
ich sollte von sky aus das 5 ghz netz ausschalten . habe ich im routermenü gemacht. seither ist aber unsere leitung schwach. haben 50 mgb's  leitung und es kommen nur 13 an.
meine frage: kann ich nur den receiver auf 2,4 ghz einstellen und die anderen auf 5 ghz? wenn ja wie geht das. bitte anleitung für technisch unbegabte
im voraus vielen dank
Lucaffm
Post 23 von 36
5.690 Ansichten
Du kannst die Netzwerke im Routermenü trenne, d.h. andere Namen vergeben zum Beispiel Home_2,4GHz und Home_5 GHz.
Hoffe die Anleitung hilft!
Post 24 von 36
5.659 Ansichten
bl69
Post 25 von 36
5.639 Ansichten
hallo @Sanny_G alles probiert nach sky anweisungen.....nichts funktioniert von allen ratschlägen. grad vor 10 min. angemacht und der receiver wollte erst wieder starten, als ich den netzstecker zog
Post 26 von 36
5.607 Ansichten
Du hast es genau so geprüft und so gemacht, wie meine Kollegin es über den Link beschrieben hat?
Ansonsten versuche es mal so: Benenne den Sky Q Receiver in den Routereinstellungen und lege für diesen den Wert von 2,4 GHz fest. Wenn also die Möglichkeit besteht, deaktiviere den automatischen Wechsel. Eine Anleitung dafür, kann ich dir aber nicht geben.
Alternativ verbinde ihn per LAN.
bennyle
Post 27 von 36
5.534 Ansichten
Betreff: Sky Q Receicer eine Katastrophe?
Trotz Trennung der Netze stürzt er ab.
Lächerlich.
man könnte auch einfach wie früher ein CI Modul ausgeben aber nein, dass will man ja auch nicht.
bennyle
Post 28 von 36
5.270 Ansichten
Keine Besserung.
mittlerweile bleibt das wlan aus. Damit ersparen wir uns täglichen Frust.
Lösung ist das halt keine.
Manny0205
Post 29 von 36
5.235 Ansichten
@Sanny_G  Hallo, ich klinke mich hier mal ein, da bei mir die gleichen Probleme bestehen mit dem aufhängen. Ich nutze den Telekom Speedport Smart 2 ....da gibts diese Probleme seit dem letzten Update von Sky auch. Das ist nicht Speedport Smart 3 - Problem oder Telekom Router-Problem, das ist ein Sky Q Receiver-Problem. Software Hardware, Updates usw.usw.  Der Receiver hängt sich in allen Bandbreitnetzen auf sowohl 2.4 GHz oder 5 GHz...Bei mir wohlgemerkt nach 2 Jahren ohne Probleme, jetzt aktuell nach dem letzten Update. Es gibt von mir dazu auch noch anderen Thread wo die geballte Ladung an Problemen mit dem Sky Q seit dem letzten Update aufgelistet ist....
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Nach-Umschalten-Kloetzchenbildung-und-Tonaussetzer/m-p/42...
einfach nur eine Katastrophe was ihr da mit den Kunden macht....P.S. Receivertausch wäre eine Option, ich bezweifle aber das es eine Verbesserung bringen würde, da die Problematik ja in dem Gerät des Sky Q verankert ist. Nur die Technikabteilung bei Sky scheint das irgendwie komplett zu ignorieren bzw. nicht in der Lage zu sein dieses in den Griff zu bekommen. Zudem gibt es diverse Threads da es auch SAT Kunden betrifft.  Und viele Kabelkunden auch schon seit mehr als 2 Jahren.
bennyle
Post 30 von 36
4.842 Ansichten
Wenn ich die anderen Themen verfolge, ist das Problem nicht gelöst. Was ist also los sky?
Er hängt sich nur nicht mehr auf, weil ich das Internet komplett ausgeschalten habe. Super, ist das die Lösung?
zudem fängt er an zu flimmern, an / aus, dazu habe ich ein Video. Es ist einfach furchtbar.
der sky + war dagegen eine Wohltat.
was machen wir nun?
Post 31 von 36
4.844 Ansichten
Seit neuestem wird auch dieser Tipp gegeben...
Tipp eines Mods.
Probiere es mal...
Post 32 von 36
4.831 Ansichten
Moin
Ich denke es gibt dort in der neuen Soft grundlegende Probleme mit den Portpkollen der Router. Es kann doch nicht sein das ein solches Update ein Rollout bekommt. Nur weil mann Updates verteilt und den Kunden beruhigen möchte heist es ja nicht das sie ohne Fehler funktionieren. Es ist immer wieder die gleiche Thematik. Mir kommt diese Vogel nicht in Haus.
Manny0205
Post 33 von 36
4.817 Ansichten
Hallo, das Problem mit dem Wlan habe ich gelöst, in dem ich den Receiver seit Wochen über eine Lan-Verbindung laufen lasse. Das verhindert zumindest die Abbrüche und Aussetzer im laufenden Programm und auch bei allen OnDemand-Inhalten. Mit Wlan (egal ob 2,4 Ghz oder 5 GHz und  egal ob ac oder n -Modus) wird dieses Problem nie in den Griff zu bekommen sein, das habe ich alles x-mal in allen Varianten durchprobiert. Und es ist auch egal, welches Routermodell genutzt wird, das tritt beim Telekom Speedport Smart 1 oder 2 genauso auf wie beim Smart 3. Auch diese Modelle habe ich alle ausprobiert. Es gibt auch Nutzer mit Fritzboxen die die gleichen Probleme haben. Auch SkyQ Receiver wurde bereits getauscht, da sind alle Probleme nicht durch behoben. Über eine Lan-Verbindung scheint mir die beste aller Optionen zu sein, da ich jetzt seit etwa 6 Wochen keine Abbrüche mehr hatte.
BenjaminM
Post 34 von 36
4.716 Ansichten
Hallo @bennyle,
wenn die Anpassungen in den Routereinstellungen alle erfolglos blieben, kann ich dir noch einen Austausch des Receivers anbieten. Falls du dies wünschst, sende mir bitte deine Kundennummer und deine Anschrift in einer privaten Nachricht zu. Gehe dafür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
bennyle
Post 35 von 36
4.001 Ansichten
Das hätte ja das Problem nicht gelöst....siehe neustes Update.
Eisi187
Post 36 von 36
3.881 Ansichten
es kann doch nicht angehen, dass Sky immer noch die Trennung der Mixed Netzwerke bzw. das Abschalten der N/AC 5GHz Netze und MESH Netzwerke als Lösung anbietet?!? 😤
Das wäre wie wenn mir der PKW Hersteller sagt: Das Auto können sie nur im 2. Gang fahren, beim Einparken müssen sie auf dem Beifahrersitz sitzen und aussteigen können sie nur durch die linke hintere Tür... 😣
Wenn das Schrott W-LAN Modul kein 5GHz kann muss das halt per Firmware deaktiviert werden. Dann kann sich der Receiver halt nur noch (dann hoffentlich Standard-konform) mit dem Legacy 2,4GHz Netzwerk verbinden. Klappt bei alten (2,4GHz) Geräten ja auch Problemlos.
Einfache Lösung: Sky Q Abo kündigen -> Elektroschrott zurück an Sky -> Sky Ticket für die Hälfte buchen und auf Smart-TV und Co genießen.
