Sky Q: Nach Umschalten Klötzchenbildung und Tonaussetzer
marka_
Post 81 von 270
3.461 Ansichten
Betreff: Sky Q: Nach Umschalten Klötzchenbildung und Tonaussetzer
Mal was anderes, wenn ich das richtig verstanden habe:
Sky Sender sind mit NDS verschlüsselt,
Unitymedia Sender mit Nagra.
Also kann ich keine Unitymedia Sender auf der Sky Karte freischalten lassen.
Andersrum können aber Sky Sender auf einer UM Box freigeschaltet werden..?
Kann die UM Box NDS entschlüsseln oder sind die Sky Sender im UM Gebiet zusätzlich mit Nagra verschlüsselt? 🤔
Klärt mich gerne auf 😃
KtwBit
Post 82 von 270
3.454 Ansichten
Hallo, mach 5 draus, habe die gleichen Probleme.
marka_
Post 83 von 270
3.449 Ansichten
@KtwBit  auch bei ExUnitymedia? 😀
KtwBit
Post 84 von 270
3.438 Ansichten
Aber sowas von.😀
Post 85 von 270
3.401 Ansichten
@Pascal4: Dann bekommst du ne UM Karte.
Zwischen VF exUM und VF exKD bestehen einige Unterschiede, mann sollte da schon genauer werden.
@marka_: Gute Frage, ich würd eher dazu tendieren das Sky mittels Nagra im Horizon entschlüsselt wird. Aber genau weiß ich das auch nicht.
Pascal4
Post 86 von 270
3.393 Ansichten
@peter65 erstma abwarten. Vielleicht verschwindet das Problem ja.
marka_
Post 87 von 270
3.379 Ansichten
@peter65  Was wenn Nagra simultan zu NDS läuft (zwecks Horizon Box) und es zu einem Konflikt im SkyQ kommt?
Kurz nach dem umschalten auf einen Sky Sender wird vielleicht jedesmal die Freischaltung geprüft und der SkyQ stößt fälschlicherweise zuerst auf die Nagra Daten 🤔
Aber das ist nur eine Spekulationen.
Post 88 von 270
3.373 Ansichten
@Pascal4: Das will ich für euch doch mal stark hoffen.
@marka_: Ne, der Sky Q kann Nagra nicht prüfen weil der damit nichts anfangen kann.
Sicher, die Freischaltung wird überprüft, sonst würde der Sender ja nicht hell werden, aber nur auf Basis der Verschlüsselung die der Receiver beherrscht.
marka_
Post 89 von 270
3.363 Ansichten
@peter65  Er beherrscht es zwar nicht wird aber in irgend einer Art und Weise Kenntnis davon nehmen, ähnlich wie ein Fremdkörper.
Pascal4
Post 90 von 270
3.361 Ansichten
@Sanny_G  hat ja gesagt das es geprüft wird.
Pascal4
Post 91 von 270
3.364 Ansichten
Halt nur komisch dass es ohne festplatte läuft. Und selbst mit neuer festplatte der Fehler kommt. Bei mir wie schon gesagt halt erst seit dem neuen sw update.
Genau wie bei meinem ersten receiver den ich deshalb getauscht habe.
marka_
Post 92 von 270
3.359 Ansichten
Bei mir was das Problem schon vor dem Update da. Dieses hab ich am 22.7. bekommen.
Pascal4
Post 93 von 270
3.355 Ansichten
Seit 3 Wochen sky abo Kunde und bisher nur Probleme. Naja mit sky wird es wohl nie langweilig. Da lief ticket besser.
Post 94 von 270
3.341 Ansichten
Nein, wie soll der Receiver davon Kenntnis haben wenn der ne andere Verschlüsselung nicht beherrrscht?
Vergiss das sofort wieder.
2 Verschlüsselungen parallel bei einem Receiver, ne geht nicht, eben weil die gesteckte Anbieter-Karte nur eine Verschlüsselung beherrscht. Egal ob NDS oder Nagra. Und die Sky Receiver können nur NDS.
Festplatte, @Anonym 's Problem ist etwas anders gelagert da es wohl tatsächlich da Empfangsprobleme gibt, beachtet das.
Post 95 von 270
3.312 Ansichten
So, gestern war noch mal ein Unitymedia/Vodafone-Techiker da. Er hat gesagt, dass mit dem Signal alles okay wäre. Was der SkyQ-Receiver da anzeigt, kann er nicht nachvollziehen und die Störungen würden wahrscheinlich von eben diesem erzeugt. Dafür wäre er aber nicht zuständig...ich solle das mit Sky klären. 😆 Ich will jetzt ne Sat-Schüssel, dann gäbe es mehr Sender, dafür weniger Probleme (hoffe ich). Leider ist dieser Wechsel nicht durchführbar...😢
maxlewandowsky
Post 96 von 270
3.297 Ansichten
Hallo.
Komme auch aus NRW und bin Kabelkunde bei UM bzw. jetzt Vodafone.
Hier auch das gleiche "Problem"
Beim umschalten auf Sky Sender nach 10 Sekunden kurz Klötzchenbildung .
Danach läuft aber wieder alles einwandfrei. Deshalb kann ich damit auch leben.
Auch wird mir im Receiver nur eine Signalstärke von 56 angezeigt.
Und zwar unabhängig davon welchen Sender ich gerade laufen habe.
Gehe davon aus das die angezeigte Signalstärke Quatsch ist.
Denn sonst hätte ich ja bestimmt des öfteren Probleme beim laufenden Betrieb. Aber Bild und Ton ist absolut fehlerfrei (bis auf die eine Sekunde beim Programmwechsel.)
Das Antennensignal wird über den Q durchgeschleift .
Der Kabeltuner im Fernseher zeigt mir eine Signalstärke von 95 bis 99 % an. Je nach Sender.
marka_
Post 97 von 270
3.287 Ansichten
Die Signalstärke ist bei mir genauso.
Das zeigt aber auch nur der SkyQ so an.
Mein TV und davor der Sky+ zeigen eine Signalstärke von 99%.
Post 98 von 270
3.286 Ansichten
Dann bin ich wohl doch der Einzige, der diese Störungen nicht beim Senderwechsel, sondern relativ häufig bei laufendem Programm hat...🤔
Manny0205
Post 99 von 270
3.265 Ansichten
dem Thema Klötzchenbildung nach dem Umschalten schließe ich mich an. Nur für einige Sekunden, dann verschwindet das wieder. Auch ehemaliger Unitymedia NRW Kabelkunde und nun neu Vodafone. Bei mir seit ein paar Tagen (nach dem Update).
Grüße Manny
Post 100 von 270
3.261 Ansichten
Genauer von Vodafone West, wie das ehemalige UnityMedia Gebiet offiziell von VF genannt wird.
Das hat wenig mit Vodafone Kabel Deutschland gemeinsam.
An all die anderen mit dem Umschaltproblem, schaut mal bei Sky Cinema Special HD nach wie der Sender bei euch benannt wird. Nicht das da noch der Zusatz "Stirb Langsam" steht.
https://community.sky.de/t5/Receiver/TV-Guide-Sky-Cinema-Special/m-p/418199
Bisher 2 User die in beiden Threads aktiv sind, ich meine es werden mehr.
